Текущее время: Пт авг 14, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Pin код Модема DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 13:05
Здравствуйте!
У меня модем DSL-2600U, прошивка RU_2.05. У меня сеть из двух ноутбуков. Я пытался открыть сеть, но у меня вышел значок не домашней сети,
а какой-то BroadcomAP и после кликания по этому значку он требует PIN код модема, на модеме я его не нашел, всмысле этот PIN. Операционная
система Windows 7 Ultimate. Спасибо!
Егор
 Заголовок сообщения: Re: Pin код Модема DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:51
Настройте вручную согласно инструкции http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:21
Все сделал по инструкции кроме этого действия (После перезагрузки для сохранения внесённых изменений выберите вкладку «Management->System», после чего нажмите кнопку «Save/Reboot». В течение 2 минут маршрутизатор перезагрузится), не сделал так как во вкладке Management есть только опция System Log. После настройки по инструкции без одного шага этот ярлык(BroadcomAP) в сетевом окружении все так же требует PIN модема.
Егор
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 16:42
Под каким пользователем вы авторизуетесь на Веб-Интерфейсе?
Попробуйте настроить через другой браузер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:41
Я не понимаю - под каким пользователем вы авторизуетесь на Веб-Интерфейсе?, в моей операционной системе я администратор, я пытался под Internet Explorer-ом нет результата. Все равно этот ярлык - BroadcomAP, требует PIN.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:50
1. Попробуйте очистить кэш браузера.
2. Попробуйте другой браузер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:15
Помогите решить аналогичную проблему:
При попытке настроить модем через wf - компьютер запрашивает пин-код моедма, который ни на этикетке модема, ни в документации к нему не указан.
А настроить модем вручную невозможно, т.к. не могу зайти в веб-интерфейс модема 192.168.1.1.
Кэш чистил, браузер и ноутбуки менял.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:38
Вы пробовали подключить компьютер к модему проводом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:52
Да, модем подключен проводом к компьютеру. В веб интерфейс зайти невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 15:21
И какой ip-адрес на проводном интерфейсе компьютера? Покажите вывод команды "ipconfig /all"
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 10:19
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : админ-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Broadcom 802.11g
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1E-4C-5D-BD-AE
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet
Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-09-3A-E7-B5
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.36.134.215(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 26 июля 2014 г. 3:24:19
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 27 июля 2014 г. 11:26:16
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.36.134.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 10.36.134.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 81.200.0.1
81.200.2.222
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{DD5FD8CB-BA18-4115-9205-46653EFAF
38E}
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 7:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1ced:2630:f5db:7928(Осно
вной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1ced:2630:f5db:7928%11(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 268566612
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-97-9A-9C-8F-00-1D-09-3A-E7-B5
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 12:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{D100F6D5-6F0A-45DB-99D0-050E5FCD0
2F0}
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 11:13
Controller
81.200.2.222
Естественно, вы не попадете на 192.168.1.1 пока на проводном интерфейсе установлен адрес из сети провайдера. Отключите это соединение на компьютере, установите вручную адрес (к примеру, 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0) и попадете в веб-интерфейс модема.
Модем нужно настроить в режим роутера, чтобы он сам поднимал ppp-сессию с провайдером. Потом переключите сетевой интерфейс компа в автоматическое получение адреса и всё. Соединение с провайдером на компе больше не нужно будет запускать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 13:20
Не могли бы вы пошагово объяснить с этого момента?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 15:10
Вроде ж написал уже :)
Что конкретно непонятно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 16:02
Захожу в центр управления сетями, в настройках адаптера меняю "определять настройки автоматически" на "задать вручную". Так?
Адрес и маску вы написали, что в строке с dns?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
