Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 17:28
Есть линк DAS-3216{-}DSL-500T. Периодически в течении дня пропадает связь(при этом на DAS-3216 горит LOS на DSL-500T все нормально), востанавливается только через передергивание питания DSL-500T. Заменили порт DAS-3216, DSL-500T,линию и сплитер. Ничего не помогло. Вкралось сомнение что дело в питании, тем более ночью линк стоял нормально. Измерения показали напряжение 200В+/-10В. Был поставлен старый ферро-резонансный стабилизатор от телевизора, и проблема полностью ушла. Вопрос какое допустимое напряжение заявляет изготовитель? Тип стабилизатора в модеме? Все остальное оборудование работало при таком напряжении нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 22:41
А я уж давно вывел 12 вольт прямо с БП компа, и питаю 500т. Никаких трансформаторов ))
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 07:30
То же вариант. Но там не было доступа в корпус, а 12В ему не много?
Всё таки хочется узнать какой допуск заявляет производитель.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 10:59
+-1%
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 12:36
220В+/-1% или 9В+/-1% ? Хотя в обоих случаях цифра получается не реальная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 12:37
9В и 12В 30% разности.
Последний раз редактировалось Alex P Пт ноя 18, 2005 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Как удалять лишние сообщения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:12
+-1% от 230В.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 21:01
232.3В-227.7В Такого узкого диапозона нет ни у какой аппаратуры.
Последний раз редактировалось Alex P Сб ноя 19, 2005 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 19:32
Alex P писал(а):
232.3В-227.7В- Такого узкого диапозона нет ни у какаой аппаратуры.
И ни в одной розетке тоже скорей всего нет. И не всякий стабилизатор даст.
Наверное, это была шутка?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 21:10
Может 10%. Тогда как раз получается 207В-253В.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 22:26
Обычно для входов трансформатора +/- 5%. По частоте до 10%. В данном БП по питанию скорее всего 230В +5% -10%. Учитывая ток то падения ниже номинала, 207В критичны для внутреннего стабилизатора и приводят к "дерганию" напряжения на процессоре и зависания.
ЗЫ.
+-1% от 230В.
Интересно, куда смотрел РосТест.....Да и Европейские сертификаторы. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2005 11:48
Что интересно процессор не зависал, был доступ к WEB. Проблема была лишь с АДСЛ портом и то на передачу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
