Текущее время: Пт авг 21, 2026 22:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка nat на dir-300/a/d1
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 14:24
Всем привет!
Появилась небольшая проблема! Не могу разобраться где на dir-300/a/d1 находиться настройки nat? В ip фильтрах или где то еще???
 Заголовок сообщения: Re: Настройка nat на dir-300/a/d1
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 14:45
NAT не отключается - и не настраивается - есть всегда .
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 14:53
То что он есть это понятно! Но что он не отключается тут Вы не правы, я еще не встреча железа где бы nat нельзя было бы отключить! Более того обычно его еще можно и настроить т.е. прописать необходимые порты и ip адреса для доступа из все!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 14:55
А в данном железе я не могу понять где можно прописывать порты и адреса для доступа из все!?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:01
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... .13_EN.pdf
вот тут есть ответы на ваши опросы .
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:15
Видел я её! Но что то не нашел что искал!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:17
Может кто сталкивался и просто скажет что для настройки доступа к железу оборудования установленного за dir-300/a/d1 надо настроить nat или еще что то там то и там! Ну а если еще и пример покажут так вообще ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:50
Вероятно, Вы имеете ввиду проброс портов? Так он делается в разделе "Port Forwarfing" роутера
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 16:00
Совершенно верно необходимо пробросить порты, но вот на этом железе я не могу найти ни настройки nat ни Port Forwarfing......может на донном железе это как то иначе делается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 16:24
MaksRash писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/Description/DIR-300_A_D1A_User%20Manual_v.1.0.3_29.03.13_EN.pdf
Плохо искали. Есть в том PDF-нике все. Читайте внимательно!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 16:32
Если Вы знаете где в той книге это написано, то скажите пожалуйста какая страница?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 16:44
может вам и настроить ?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 18:43
MaksRash, виртуальные серверы
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:48
Да нет спасибо! Я сам в состоянии настроить, тем более Вы так активно а главное действенно и эффективно помогаете что я думаю что Вы не в состоянии этого сделать! :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:56
Спасибо большое за помощь я так и побывал, одна точка стала доступна а вот вторая нет, может Вы знаете где можно посмотреть список виртуальных серверов? А то когда я прописал одну точку все заработало, потом я зашел еще раз в эти настройки и прописал вторую точку но первая осталась доступна а вот вторая нет!( На следующей недели буду дальше копаться, я думаю может это глюк прошивки, т.к. когда я в настройках выхода в инет указывал статический IP, роутер ругался на ip шлюза.....чуть позже я попробовал еще раз но на этот раз я сначала прописал ip шлюза и указал маску а потом сам ip адрес который мне был нужен, и все роутер прекрасно принял! Так чо может и с серверами тот же глюк!?
Просто я не первый раз сталкиваюсь в данном вопросе с dir 300 но у всех предыдущих была другая версия прошивки более старая......корое вот такая вот ерунда!
