Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:59
 Заголовок сообщения: DFL-260E: нужен мост между VLAN и портом
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:14
Есть DFL-260E, FW 2.40.04.08-21460
Включен в нормальном режиме NAT, есть локалка на портах lan (lanA), добавил еще одну локалку в виде VLAN на тех же портах (lanB).
Порт DMZ пока не использую.
Можно ли порт dmz подключить к lanB, то есть сделать мост между физическим интерфейсом dmz и VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 21:20
Вероятно, это можно будет сделать через Transparend Mode, но это будет отъедать ресурсы пропускной способности DFL.
Может проще и эффективнее использовать дополнительный коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 07:47
Ну про дополнительный коммутатор я бы не стал спрашивать, это очевидно.
Однако выбор из нескольких вариантов всегда лучше, чем отсутствие выбора.
Я вот тоже думал про Transparent mode, больше и подумать не на кого. ))
Но хотелось бы более определенного ответа - хотя бы "точно можно" или "точно нельзя".
Лучше, конечно, подробно и с картинками )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:05
У меня никогда не было необходимости использовать Transparend Mode. Я всегда считал его неким костылем. Хорошо, что возможность есть, но пользоваться не обязательно. Из академического интереса тоже не изучал.
Поэтому никаких подробностей не скажу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:08
Вот сейчас изучаю... будут результаты - отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:19
Ну вот и отписываю )) Результатов нет, если не считать больной головы.
Инструкция невразумительна. То указывает на несуществующие настройки, то просто
неконкретна.
Комментарии (заметьте, от официального представителя D-Link) убивают:
"Transparent Mode is an option on our DFL series products that allows you to disable NAT on the device."
Мдя... вроде, оно близко и именно то, что надо. Но сделать не получается.
Так что все откладывается до лучшего будущего.
Может быть, все-таки, отпишется кто-нибудь знающий?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 13:32
Нашел нечто, похожее на внятное описание: http://www.dlink.ua/sites/default/files ... 20mode.pdf
Попробовал. Обломался. С трудом вернул все назад. (((
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:29
Надо возвращать без труда. Просто накатывая бекап конфигурации. :D
vgo писал(а):
Так и вернул. Но хотелось руками, это поднимает в собственных глазах.
Ну не знаю. Начинает напоминать садо-мазу. :oops:
Последний раз редактировалось YuriAM Чт июл 24, 2014 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:39
То, что это привело DFL в странное состояние, огорчило (((
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 15:06
Добросовестное освоение новой техники без толики мазо не получается ((
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:19
Также никогда не возникало желания использовать transparent mode. Для получения эффекта свитча есть свитчи :). Если же надо соединить две сетки, то можно использовать обычный routing, без NAT :). На DFL NAT - это не глобальная опция, Вы можете использовать NAT только там, где нужно (обычно только на выходе в Интернет), соответствующее волшебное слово -- Allow.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 09:05
Несколько вопросов
1) у вас lanA и lanB (VLAN) имеют одинаковую адресацию или нет?
2) кто в этих сетях работает шлюзом?
Если адресация одинаковая и шлюз - DFL, то просто выводите всю сеть в единый сегмент.
Если адресация разная, то transparent mode вам не поможет, надо просто роутинг (allow), при случае других шлюзов с маршрутами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 16:54
danilovav писал(а):
Несколько вопросов
Сети имеют разную адресацию, более того, между ними трафик запрещен.
Они обе имеют выход во внешний мир через DFL.
Речь шла строго о том, чтобы на DFL появился один "нормальный" порт LanB.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 21:32
Если DMZ не используется и его потеря некритична, выведите теггированный VLAN через него.
Адреса dmz_ip/dmznet задайте произвольные или оставьте дефолтные.
При этом, отсутствие теггированного трафика в LAN позволит перевести LAN свитч в port-based режим с VLANами.
Ну или - управляемый свитч, самый дешевый, вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 21:50
Мне нужно прямо противоположное.
1. Хотя бы на одном порту LAN должна быть lanA нетеггированная и одновременно lanB теггированная - это обязательно. Потому что дальше будет MultiSSID AP. Но все порты LAN одинаковые. Поэтому пусть будут на всех.
2. Сугубо ради удобства мне желательно иметь нетеггированную lanB на каком-нибудь порту. DMZ - единственный неиспользуемый порт, который годится на эту роль. Впрочем, не получится - не смертельно.
Если бы получился transparent mode между VLAN lanB и портом DMZ, возможно, это бы решило проблему.
