Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 08:14
Доброе время суток, уважаемые.
DSR-1000
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.09B50_RU
собственно сабж. ни с того ни с сего роутер перестал раздавать адреса по dhcp. выдавал адреса вида 169.254.х.х.
Прописал на одной из машин статический адрес, но пинг на роутер 192.168.1.1 не проходил. Сбрасывал настройки на заводские, перепрошивал - результата ноль.
Плюнул, думал отжил свое роутер. Купил новый.
Но теперь проблема в следующем: интернет он раздает, но как-то не понятно. Может с час работать без нареканий, а потом просто уйти в ребут. И так может несколько раз по кругу. Пинг до yandex.ru идут криво. Много пакетов теряется. Пинг до самого роутера идет тоже не понятно. может идти ровно, с задержкой 0.70 мс, а может и с задержкой в 3 или даже 7 мс.
Всю голову сломал. Никак не могу понять, что с ним.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 08:40
DSR-1000
Выключить все что не связано с маршрутизацией.
Т.е. Все шейперы, идп и прочее...
И включить все логи , желательно на сислогд сервер...(можно на винду найти софт)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 08:43
вот логи:
09:16:05 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][VIPSECURE] no entries present in the table. nRows=0nCols=0
Thu Jul 24 08:52:38 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Thu Jul 24 08:52:33 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Thu Jul 24 08:51:47 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Thu Jul 24 08:51:42 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/ifStaticIfDevHandler /tmp/system.db ifStaticAliasAddrTbl failed. status=-1
Thu Jul 24 08:51:42 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/ifStaticIfDevHandler /tmp/system.db ifStatic failed. status=-1
Thu Jul 24 08:51:41 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/ifDevUpdateIp6Addr /tmp/system.db ipAddressTable failed. status=-1
Thu Jul 24 08:51:40 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/ifStaticIfDevHandler /tmp/system.db ifStaticAliasAddrTbl failed. status=-1
Thu Jul 24 08:51:40 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/ifStaticIfDevHandler /tmp/system.db ifStatic failed. status=-1
Thu Jul 24 08:51:38 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] IPv6 not configured on the interface
Thu Jul 24 08:51:29 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Error in executing DB update handler
Thu Jul 24 08:51:14 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 20 failed. status=-1
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 09:53
и сто интересно, при падении инета пинг до роутера не идет, но на веб-интерфейс попасть могу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:42
Enzain писал(а):
Strieke писал(а):
Как на DSR-250 A1 Ru закинуть WW прошивку, при стандартной процедуре по Web устройство ругается на несовместимую прошивку!
Для восстановления DSR серии (проверялось на 500n и 1000n) нужно
Подключить роутер через консольный кабель к компьютеру с адресом 192.168.1.100 на котором запущен tftpd32 раздающий файл новой прошивки подключиться PuTTy к com1 (ваш порт) на скорости 115200 и зайти в bootloader: (нажав любую клавишу или подождав пока битая прошивка не сможет загрузиться).
Далее выполнить следующие команды:
Это делается только один раз, в следующий раз можно не делать. Параметр сохранится в памяти загрузчика.
>начало<
setenv ipaddr 192.168.1.99
saveenv
>конец<
Это сама прошивка собственно (ВНИМАНИЕ: fwname - заменить на имя файла прошивки!!):
>начало<
tftpboot $(loadaddr) fwname
run firm_flash
run linux_update
saveenv
>конец<
Дальше, либо грузим командой из загрузчика без перезагрузки роутер (bootFirmware), либо перегружаем просто питанием, либо командой "reset"
Для меня в вашей инструкции масса пробелов. 1. DSRка живая только не принимает прошивки WW . 2 на какой хост и на какой порт коннектить TFTP клиента с раздачей файла? как зайти в ботлоадер если прошивка не битая и устройство полноценно требует залогиниться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 13:47
Enzain писал(а):
Просто ppp работает?
Ничего не работает по WAN от меня. В статистике пакетов - WAN по нулям, даже ошибочных - вот что странно, это у всех так ? Тех поддержка провайдера сказала, что видит роутер(пингует) - но что то мало им доверия.
Кстати появилась новая прошивка на европейском фтп (ftp.dlink.eu) DSR-1000N_fw_revA1_1-09b59_all_multi_20140717 - очень шустрая, правда у меня отвалились маки на всех интерфейсах, но после сброса вернулись :).
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:04
Я шил, так что могу сказать, тоже были проблемы с возвращением на ру прошивку после ВВ - не возможно зайти в веб интерфейс, потому что ру заходит по http, а ВВ по - https.
Я не в курсе что делает команда $(loadaddr) - читает адрес с подключенного лан1 или это тупо переменная из ром роутера, скорее второе. Потому ставишь статический адрес на сетевухе компа с которого будешь передавать прошивку на роутер 192.168.1.100.
Далее берешь терминальную програмку, я взял(так как винда) гипер-терминал с хп(ехе с длл) - параметры потра модем в гипер терминале 115200 скорость и управление потоком поставить - нет.
Далее просто выключаешь-включаешь питание, примерно через 7-10 сек появится сообщение
Hit any key to stop autoboot:  3
и отсчет до нуля, когда появится нажми любую клавишу, роутер прекратит бутится.
Далее вводишь поочередно команды
tftpboot $(loadaddr) DSR-1000N_A1_FW1.06B53_RU
run firm_flash
run linux_update
saveenv
ну и перегружаешь.
tftp естественно на интерфейс сетевой карты с которой ты соединен с роутером и адресом 192.168.1.100. Возьми 4.0 версию с самой новой у меня были проблемы.
Прошивка должна лежать рядом с ехе tftp32.ехе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:30
>начало<
saveenv
>конец<
>начало<
run firm_flash
run linux_update
saveenv
>конец<
Порт стандыртный, его указывать не нужно.
Адрес компа должен быть 192.168.1.100
При запуске роутер попросит нажать клавишу для прекращения автолоада прошивки
Заходить естественно туда нужно через подключенный COM порт
Если есть интернет помимо роутера - могу помочь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:33
ferintino писал(а):
вот логи:
Реснт сделай, желательно по телнету или ссш.. Ну или консоль.. Кнопке сами длинковци не сильно доверяют .
Ну они могут видеть физический адрес роутера. Это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 14:37
http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp
Я тут смотрю прошивки.. Чет той нету :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 08:01
Так он совершенно новый. Как купил, сразу перешил на последнюю версию..
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 08:11
В версиях база настроек разная.
Сама структура :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 08:17
Вот что выдал в логах, когда инет упал
09:14:00 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:13:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Jul 25 09:13:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:13:58 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Jul 25 09:13:52 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:13:52 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:13:52 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:13:51 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:13:51 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:13:50 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:13:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Enabling Firewall Rules for Auto Failover
Fri Jul 25 09:13:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] "iptables -t filter -I FORWARD -o eth1 -j DROP"
Fri Jul 25 09:13:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Enabling/Disabling Block traffic from WAN1 .
Fri Jul 25 09:13:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] "iptables -t filter -D FORWARD -o eth1 -j DROP"
Fri Jul 25 09:13:00 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] restartStatus = 1 for LogicalIfName = WAN1
Fri Jul 25 09:12:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:12:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:12:58 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:58 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:12:58 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:52 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] ddnsMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: NimfAFStatus opCode:23 rowId:1
Fri Jul 25 09:12:51 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:12:51 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:51 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:12:50 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:50 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:12:50 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:48 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] restartStatus = 1 for LogicalIfName = WAN1
Fri Jul 25 09:12:47 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:12:47 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:47 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:12:46 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:46 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:12:46 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:2
Fri Jul 25 09:12:41 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] ddnsMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: NimfAFStatus opCode:23 rowId:1
Fri Jul 25 09:12:41 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] ddnsMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:12
Fri Jul 25 09:12:40 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Disabling Firewall Rule for DHCP Relay Protocol
Fri Jul 25 09:12:39 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] igmpDisable: failed to disable IGMP proxy. IGMP proxy may not be running at all!
Fri Jul 25 09:12:39 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] igmpMgmtDBUpdateHandler: update received: Table: networkInterface opCode: 23 rowId: 12
Fri Jul 25 09:12:39 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:12:39 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:12
Fri Jul 25 09:12:38 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:12:38 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:12
Fri Jul 25 09:12:38 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:12:37 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:12
Fri Jul 25 09:12:33 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:12:33 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:4
Fri Jul 25 09:12:33 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:12:32 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:4
Fri Jul 25 09:12:32 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:12:32 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:4
Fri Jul 25 09:11:48 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Enabling Firewall Rules for Auto Failover
Fri Jul 25 09:11:47 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] "iptables -t filter -D FORWARD -o eth2 -j DROP"
Fri Jul 25 09:11:47 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Enabling/Disabling Block traffic from WAN2 .
Fri Jul 25 09:11:47 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] restartStatus = 1 for LogicalIfName = WAN2
Fri Jul 25 09:11:44 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:11:44 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:4
Fri Jul 25 09:11:44 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:11:43 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:4
Fri Jul 25 09:11:43 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:11:42 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: ipAddressTable opCode:23 rowId:4
Fri Jul 25 09:11:38 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Wan is not up or in load balencing mode
Fri Jul 25 09:11:37 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] ddnsMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: NimfAFStatus opCode:23 rowId:1
Fri Jul 25 09:11:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Enabling Firewall Rules for Auto Failover
Fri Jul 25 09:11:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] "iptables -t filter -I FORWARD -o eth1 -j DROP"
Fri Jul 25 09:11:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Enabling/Disabling Block traffic from WAN1 .
Fri Jul 25 09:11:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] "iptables -t filter -D FORWARD -o eth1 -j DROP"
Fri Jul 25 09:11:01 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][FIREWALL] Restarting Firewall [1]:[0] For WAN1
Fri Jul 25 09:11:00 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] ddnsMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Jul 25 09:11:00 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Disabling Firewall Rule for DHCP Relay Protocol
Fri Jul 25 09:10:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] igmpDisable: failed to disable IGMP proxy. IGMP proxy may not be running at all!
Fri Jul 25 09:10:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] igmpMgmtDBUpdateHandler: update received: Table: networkInterface opCode: 23 rowId: 3
Fri Jul 25 09:10:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtTblHandler
Fri Jul 25 09:10:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] upnpMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Jul 25 09:10:59 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] Error in executing DB update handler
Fri Jul 25 09:10:58 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] l2tpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
Fri Jul 25 09:10:58 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] options.pptpd file found
Fri Jul 25 09:10:57 2014(GMT+0400) [DSR-1000][System][PLATFORM] pptpdMgmtDBUpdateHandler:DBUpdate event: Table: networkInterface opCode:23 rowId:3
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 08:18
Сама структура :)
Т.е. резет по ссш или телнет должен помочь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
