Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: dhcp_local_relay на 1210-10/A1
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 16:57
Добрый день. Столкнулся с проблемой при конфигурации dhcp_local_relay на указанных коммутаторах.
На других моделях (1210-28, 1228 3200) все отлично настраивается и работает, на 1210-10 же абоненты никак не получают ip-адреса по option82. Новых прошивок к ним нет. Подскажите, как лучше настроить Option82 на этих коммутаторах? dhcp_relay не устроит, нужен именно dhcp_local_relay
Настройка (две строчки, больше нет ничего из раздела dhcp_local_relay):
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 604 state enable
Коммутатор:
System name                       :
System Contact                    :
System Location                   :
System up time                    : 55 days, 22 hrs, 36 min, 40 secs
System Time                       : 09/02/2014 19:36:21
System hardware version           : A1
System firmware version           : 5.30.B021
System boot version               : 1.00.004
System Protocol version           : 2.001.004
System serial number              : *************
MAC Address                       : 14-D6-4D-0E-3F-9B
STP                               : Enabled
SNMP Status                       : Enabled
Port Mirroring                    : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Storm Control                     : Disabled
802.1Q Management VLAN            : Enabled
Safeguard Engine                  : Enabled
IGMP Snooping                     : Disabled
Опции из запроса вылавливаю в isc-dhcp-server следующим образом:
class "match_p_1_sw_14d64de3f9b" {
  match if (
    binary-to-ascii(10,16,"",substring(option agent.circuit-id,4,2)) = "1"
    and
    binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "14:d6:4d:e:3f:9b"
pool {
  range 100.67.0.11;
  allow members of "match_p_1_sw_14d64de3f9b";
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_local_relay на 1210-10/A1
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 22:13
а пакеты хоть до сервера доходят?
и почему именно local?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 13:00
То ходят, то не ходят, поведение совершенно непонятное. нужен именно local
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 08:52
Какая загрузка cpu? Управление вынесено в отдельный vlan? смотрите дампы dhcp пакетов как на клиенте, так и на сервере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
