Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:05
 Заголовок сообщения: VPN Server Windows Server 2012 R2 + VPN Client DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 16:43
Доброе времени суток!
Помогите решить проблему.
Есть сервер со статическим айпи VPN Server Windows Server 2008
На нем поднят VPN сервер с протоклами PPTP, L2TP, SSTP вообщем класика жанра.
Хочу на удаленных офисах поставить чудо DIR-100 как клиент VPN чтобы пользователей и ПК не замарачивать с ВПН настройками каждый раз.
Если на пользователях делать впн подключения все конектится четко с логинами и паролями верными. Поставил чудо DIR-100 не конектится. Логин/pass проверил 324 раза. НО когда поставил галочку на сервере
https://yadi.sk/i/Wuja2kGzXByqz Разрешить удаленным клиентам подключаться без согласования метода все заработало. Но так оставлять нельзя! Враг недремлит!
Поскажите что не так чтобы DIR-100 подконектился с нормальной аутентификацией по логину и пасс.
DIR-100
H/W B1
Firmware 2.03
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: VPN Server Windows Server 2012 R2 + VPN Client DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:02
Поставил протокол только Chap
Логи на DIR-100 показывают неверный лог/пасс chap (Уже три пользоваттеля перепробывал ввожу уже точно верно)
{PPP} Chap Receive Failure (username/password)
На Win Serv 2012R2
CoID={NA}: Следующая ошибка возникла в модуле протокола точка-точка (PPP), порт: VPN3-9, пользователь: test. Подключение не выполнено из-за политики, заданной на сервере службы удаленного доступа/виртуальной частной сети. В частности, способ проверки подлинности, используемый на сервере для проверки имени пользователя и пароля, может не соответствовать способу проверки подлинности, заданному в вашем профиле подключения. Обратитесь к администратору сервера службы удаленного доступа и сообщите ему об ошибке.
CoID={NA}: Пользователь test подключен с 192.168.1.25, но не прошел проверку подлинности по следующей причине: Подключение не выполнено из-за политики, заданной на сервере службы удаленного доступа/виртуальной частной сети. В частности, способ проверки подлинности, используемый на сервере для проверки имени пользователя и пароля, может не соответствовать способу проверки подлинности, заданному в вашем профиле подключения. Обратитесь к администратору сервера службы удаленного доступа и сообщите ему об ошибке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:03
Ставлю
https://yadi.sk/i/tRD4SwHEXKXq2
Получаю
CoID={NA}: Следующая ошибка возникла в модуле протокола точка-точка (PPP), порт: VPN3-127, пользователь: WIN-L7N3QKFQIJA\testvpn. Удаленный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
