Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:44
При загрузке свича наблюдаю такую картину
Boot Procedure
Please wait, loading Runtime image ........................ 100%
MAC Address : AC-F1-DF-71-9F-EB
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.03.B006
---- Back trace -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> /lib/libc.so.6 [0x2ad97494]
No.2 -> ISS.exe(Cameo_LldpCliConfigMgmtAddr+0x364) [0x6554e8]
No.3 -> ISS.exe(cli_process_lldp_cmd+0x24c) [0x657e20]
No.4 -> ISS.exe(mmi_action_procedure+0xe880) [0x716fec]
No.5 -> ISS.exe(CliExecuteCommand+0x6c0) [0x73873c]
No.6 -> ISS.exe(CliExecuteCliCmdforContext+0x94) [0x738c74]
No.7 -> ISS.exe(Cameo_CliExecuteSaveCliCmd+0x54) [0x738d60]
No.8 -> ISS.exe(CsrCommandRestore+0x238) [0xed4644]
No.9 -> ISS.exe(MsrProcessMibRestoreEvent+0x21c) [0xed4bfc]
No.10 -> ISS.exe(MibSaveTaskMain+0x550) [0xed9170]
No.11 -> ISS.exe [0xd1f484]
No.12 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.13 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
---- Back trace end ---------------------------------------------------
Попытка залить софт через boot ни к чему не привела, софт загружается, флеш перезаписывается, но после ребута свича картина аналогичная.
Такое лечится, или путь один - в СЦ ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:53
попробуйте во 2-й image залить и с него загрузиться
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 14:03
Если по Shift+6 при старте коммутатора можно задать только айпишник, но не сбросить конфиг, то льем через Dlink SmartConsole Utility прошивку 6.05.b028. После перезагрузки - Shift+6 и команда на сброс конфига.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 14:23
Да, по Shift+6 при старте коммутатора, впрочем как и по нажатию любой другой кнопки, можно только залить софт с тфтп сервера. Выбора в какой имадж лить там нет.
А зачем сбрасывать конфиг ? Коммутатор стоял в работе, потом неожиданно умер. Думаете проблема в конфиге ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 14:55
Проблема решена. После сообщения Back trace была доступна командная строка Linux, в папке /mnt удалил iss.conf (или iss.txt, не помню), в нем лежал конфиг свича, после ребута свич поднялся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:07
Добрый день!
Коммутатор DES-1210-28P прекратил работать. К нему были подключены IP камеры питающиеся по технологии POE.
При подаче питания на коммутатор загораются индикаторы Power и POE. Далее индикатор POE гаснет и загорается индикатор Link/Ast. Через некоторое время индикатор Power начинает мигать с частотой примерно 5 раз в секунду. Коммутатор по входу питания был защищен UPSом ИБП Intelligent II 1000RM.
В ТП сказали, что слетела прошивка. На IP камеры заливаю прошивку по FTP, если слетает.
Подскажите пожалуйста можно ли восстановить прошивку на этом коммутаторе каким нибудь методом, в нашем городе нет СЦ, ближайший в 600 км. не хочется возиться с отправкой.
Просьба дать подробную инструкцию.
И еще не известно на гарантии ли он. Вкладываю фото, кто может сказать когда его сняли с производства?
Заранее спасибо.
20140801_112546.jpg [ 1.24 MiB | Просмотров: 3287 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 16:07
Zloiuser
Воспользуйтесь утилитой SmartConsole
Тема о коммутаторе DES-1210-28/ME, а не о вашей модели - поэтому закрываю, чтобы не разводить дальнейший флуд.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
