Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: QINQ DGS-3120 & C3750
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 12:04
Всем привет, пытаюсь запустить qinq, но пока безуспешно
агрегатор DGS3120 8-м портом (UNI mode) подключен к каталисту, одинарные вланы ходят, двойные нет
DGS-3120
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-6,8-26
config vlan default advertisement disable
create vlan s500 tag 500
config vlan s500 add tagged 8 advertisement disable
create vlan Test_Node tag 916
config vlan Test_Node add tagged 1-6,8-24 advertisement disable
create vlan c1000 tag 1000
config vlan c1000 add tagged 1-6,8-24 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq ports 1-7,9-24  outer_tpid 0x8100
config qinq ports 8 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 8 replace cvid 916 svid 916
create vlan_translation ports 8 add cvid 1000 svid 500
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
с3750
c3750-48#sh run | b 1/0/39
interface GigabitEthernet1/0/39
 description Test-Node
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 28
 switchport trunk allowed vlan 28,500,916
 switchport mode trunk
 spanning-tree bpdufilter enable
 spanning-tree bpduguard enable
c3750-48#sh system mtu
System MTU size is 1504 bytes
System Jumbo MTU size is 9000 bytes
Routing MTU size is 1500 bytes
смысл - завернуть клиентский влан 1000 и в 500-й и по нему доставить до браса. брас подключен в тот же каталист:
interface Port-channel2
 description NAS30-channel
 switchport trunk allowed vlan 1,500
interface GigabitEthernet1/0/17
 description NAS30_aggr
 channel-group 2 mode active
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
на сервере
bond1: flags=5187<UP,BROADCAST,RUNNING,MASTER,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 172.16.0.230  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.0.255
        ether 6c:ae:8b:52:9a:ea  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 380225  bytes 42970600 (40.9 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 10779  bytes 1395743 (1.3 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
bond1.500: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
bond1.501: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
bond1.500.1000: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.10.10.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.10.10.255
на DGS-3120 зазеркалировал 8-й порт, снифером поймал такой арп(см. картинку), похоже тег не навешивается
где собака порылась?
arp.png [ 49.97 KiB | Просмотров: 3203 ]
 Заголовок сообщения: Re: QINQ DGS-3120 & C3750
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 13:38
Почитайте, пожалуйста viewtopic.php?f=2&t=153207&p=817498 - и там еще есть ссылки по темам
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 15:51
почитал, 8-ой порт (аплинк) перевел в NNI mode, кольцевые даунлинки (1-7) в UNI моде. У меня задача пропустить дефолтный влан как есть с даунлинков, на аплинк (не работает), управляющий влан 916 с даунлинков на аплинк (работает), клиентский влан 1000 передать с даунлинка на аплинк, завернув его в сервисный влан 500 (не работает):
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 78-54-2E-B1-71-80
IP Address                 : 172.17.60.100 (Manual)
VLAN Name                  : Test_Node
Subnet Mask                : 255.255.252.0
Default Gateway            : 172.17.60.1
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.00.B016
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : RI
Serial Number              : R3V31D4000163
# VLAN
config vlan default add untagged 1-22,24-26
config vlan s500 add untagged 8 advertisement disable
config vlan Test_Node add tagged 1-22,24 advertisement disable
config vlan c1000 add tagged 1-7 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-7,9-26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 8 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 500
# QINQ
config qinq ports 1-7 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 8  missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 9-24  outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1-7 replace cvid 916 svid 916
create vlan_translation ports 1-7 add cvid 1000 svid 500
если сделать на 8-м 500-й влан тегированным, передача по дефолтному влану начинает работать
отзеркалил 8-й порт, двойных тегов не вижу (cvid=1000 svid=500) ... в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 20:45
интересно dlink ответит или нет, вменяемой документации нет, или лучше покупать оборудование другого производителя?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 03:56
первый влан подайте тэгом в порты 1-7, сделайте правила транслейшн 1 в 1
access на 1-7 порты повешайте 500 влан, его тэгом отдайте в 8 порт
У вас 8 порт антэг, соответственно на нём снимается тэг 500 и при зеркалировании вы поидее должны видеть только 1000 влан
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 08:32
извиняюсь, но я видимо ввел в заблуждение, вот в такой конфигурации у меня ходит дефолтный влан, управления (916), но нет двойного тегирования (приходящий c1000 хочу выпустить наверх через 8-й с внешним тегом 500 ):
# VLAN
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
# QINQ
916 -й ходит
Command: show fdb vlan Test_Node
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 916  Test_Node                        2C-54-2D-B0-15-B4 8     Dynamic Forward
 916  Test_Node                        78-54-2E-B1-71-80 CPU   Self    Forward
 916  Test_Node                        D8-FE-E3-9D-C5-A8 2     Dynamic Forward
дефолтный ходит
Command: show fdb vlan default
 1    default                          30-37-A6-90-3C-A7 8     Dynamic Forward
 1    default                          30-37-A6-90-3C-C6 8     Dynamic Forward
 1    default                          E8-03-9A-15-3E-EE 2     Dynamic Forward
1000-й не ходит
Command: show fdb vlan c1000
Total Entries: 0
хотя на коммутаторах доступа, прицепленных к 1-2 портам пакеты ходят
DES-3200-18:admin#sh fdb vlan c1000
 1000 c1000                            E8-03-9A-15-3E-EE 1     Dynamic Forward
Total Entries: 1
DES-3200-18:admin#sh vlan c1000
Command: show vlan c1000
VID             : 1000            VLAN Name     : c1000
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1,17-18
Static Ports    : 1,17-18
Current Tagged Ports  : 17-18
Current Untagged Ports: 1
Static Tagged Ports   : 17-18
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
на боевых узлах кроме влана управления, еще ходит пучок вланов ~200. Мне нужно запустить схему влан на абонента, для этого вланы >=1000 я хочу обернуть 500-м и отдать все это наверх через 8-й порт, так чтобы старая схема продолжала работать
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 09:39
Для чего у вас на все порты антэгом подан 1ый влан, если он не управление? Либо переведите его на тэг и сделайте транслейшн 1 в 1.
Вообще удалите 1000 влан с 3120, пропишите 1-7 порты в антэг 500 влан
Сделайте missdrop disable
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 09:47
1) обычно management vlan делается вланом и тегируется, да и переделывать не буду - на раздаче ~1500 коммутаторов
2) тегировать дефолтный мне нельзя - у меня в нем абоненты сидят, к 1-7 портам подключены гирлянды коммутаторов доступа
3) мне нужен селективный qinq а не port-based: вланы >=1000 завернуть в 500, отдать через 8-й наверх и пропустить все это через стопку каталистов до браса
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:11
Как сделать с первым вланом я не подскажу - наверное всё равно сделать правило replace 1 1
С управ. вланом (916) у вас как раз всё ок
Хорошо, если нужен селектив, тогда:
всё равно удалить 1000 влан с 3120,
+ подайте на все эти порты 500 влан тэгом
Свич ничего не знает про 1000 влан, так как он работает только с верхними тэгами
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:55
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 13:33
вот что получилось.
DGS 3120 настроен
# VLAN
config vlan s500 add tagged 1-8 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
# QINQ
дамп трафика на 8-м порту в рисунках
Комментарий к файлу: в красном - трафик 916 влана, в зеленом 500-1000
1.png [ 136.25 KiB | Просмотров: 3130 ]
Комментарий к файлу: разобрано icmp сообщение в 916 влане, тегирования почему то нет
916.png [ 137.41 KiB | Просмотров: 3130 ]
Комментарий к файлу: разобран arp запрос в влане 500-1000, в заголовке почему то видно одинарное тегирование
500-1000.png [ 127.56 KiB | Просмотров: 3130 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 13:41
вообще ориентируясь на этот документ http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/SwitchWhitePapers/Q-in-Q_Port-Based_and_Selective.pdf
согласно стр 13 ожидалось увидеть двойное тегирование. Судя по тому что arp проходит - запрос и ответ доходит до браса через 500.1000 влан (правда почемуто пинг не идет, надо будет разбираться ) Еще вопрос сколько влан_трансляций поддерживает DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 13:42
Попробуйте сделать на всех портах missdrop disable
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 15:05
сдампил арп на брасе, qinq проходит до браса через цисаки, но ходит только арп ....
попробую missdrop disable
arp.500.1000.png [ 36.41 KiB | Просмотров: 3123 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 16:14
настроил missdrop disable
Command: show config current_config begin "# VLAN"
# VLAN
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
Command: show config current_config begin "# QINQ"
# QINQ
config qinq ports 1-7 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 8-24  outer_tpid 0x8100
все тоже самое - дефолтный работает, 916 работает, по 500.1000 ходит только arp
Комментарий к файлу: а вот это дамп со 2-го UNI порта, к которому подключен коммутатор доступа, виден только arp, icmp запросов не видно, ходя с компьютера они отправляются
1000_2port.png [ 127.33 KiB | Просмотров: 3117 ]
Комментарий к файлу: трафик в 916 (выд. красным) влане, арп в 500.1000 влане (выд. зеленым)
916r_1000g_8port.png [ 106.72 KiB | Просмотров: 3117 ]
Комментарий к файлу: трафик в дефолтном влане на 8 порту(аплинк)
default_8port.png [ 134.2 KiB | Просмотров: 3117 ]
