Текущее время: Ср авг 26, 2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DHCP Local Relay и QinQ VLAN на DES-3200
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 18:52
Доброго времени суток!
Имеем DES-3200-28F С1, прошивка последняя на данный момент (4.37.B011).
Включен dhcp_local_relay:
DES-3200-28F:admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       : 50
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : Default
DES-3200-28F:admin#show dhcp_local_relay option_82 ports
Command: show dhcp_local_relay option_82 ports
Port  Option 82
      Policy
1     replace
2     replace
3     replace
4     replace
5     replace
6     replace
7     replace
8     replace
9     replace
10    replace
11    replace
12    replace
13    replace
14    replace
15    replace
16    replace
17    replace
18    replace
19    replace
20    replace
21    replace
22    replace
23    replace
24    replace
25    keep
26    keep
27    keep
28    keep
На портах 25-28 есть несколько VLAN-ов (на 26-28 аналогично):
DES-3200-28F:admin#sh vlan po 25
Command: show vlan ports 25
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 25     50      X         -       -        -
 25     100     -         X       -        -
 25     124     -         X       -        -
Как видно выше, dhcp local relay включен только на VLAN 50.
Итак, проблема: есть VLAN 124, который QinQ (коммутатор этого не знает, запаковывается дальше на другом устройстве). При глобально включенном dhcp local relay (на VLAN 124 отключён) не проходят DHCP пакеты между портами.
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Local Relay и QinQ VLAN на DES-3200
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:16
Попробуйте выполнить
config dhcp_relay ports 25-28 state disable
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:19
Было вот так, отключил:
DES-3200-28F:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
Server           VLAN ID List
DES-3200-28F:admin#show dhcp_relay   ports
Command: show dhcp_relay ports
Port  State
1     Enabled
2     Enabled
3     Enabled
4     Enabled
5     Enabled
6     Enabled
7     Enabled
8     Enabled
9     Enabled
10    Enabled
11    Enabled
12    Enabled
13    Enabled
14    Enabled
15    Enabled
16    Enabled
17    Enabled
18    Enabled
19    Enabled
20    Enabled
21    Enabled
22    Enabled
23    Enabled
24    Enabled
25    Enabled
26    Enabled
27    Enabled
28    Enabled
DES-3200-28F:admin#config dhcp_relay ports 25-28 state disable
Command: config dhcp_relay ports 25-28 state disable
Success.
DES-3200-28F:admin#sh dhcp_relay poers
Next possible completions:
{}                  option_60           option_61           ports
ipif
DES-3200-28F:admin#sh dhcp_relay ports
Port  State
1     Enabled
2     Enabled
3     Enabled
4     Enabled
5     Enabled
6     Enabled
7     Enabled
8     Enabled
9     Enabled
10    Enabled
11    Enabled
12    Enabled
13    Enabled
14    Enabled
15    Enabled
16    Enabled
17    Enabled
18    Enabled
19    Enabled
20    Enabled
21    Enabled
22    Enabled
23    Enabled
24    Enabled
25    Disabled
26    Disabled
27    Disabled
28    Disabled
Попробую, что получилось, и отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:53
Помогло. Странно, конечно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:11
Кажется, я поспешил.
Что-то пролетело (discover до сервера?), но не всё - клиент не смог получить IP. Подозреваю, что не долетел клиенту offer.
Дамп могу сделать (сейчас сделаю), но только с сервера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:15
В дампе - DISCOVER от клиента, потом улетает OFFER от сервера и дальше тишина.
На стороне клиента сдампить, увы, не могу.
Подозреваю, что не долетает от клиента REQUEST, т.к. если бы клиент не получил OFFER, то повторил бы DISCOVER.
Дамп, если надо, могу сбросить в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 13:06
Вся цепочка коммутаторов какая от клиента до сервера?
Нарисуйте, пожалуйста, топологию
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 14:09
Artem Kolpakov,
Как-то так:
На аггрегации какой-то Alcatel. Он пропускает этот трафик просто как тегированный VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:20
Заменили DES-3200-28F на другой коммутатор (Alcatel какой-то), трафик побежал.
Для нас вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 15:46
Вопрос опять актуален.
Изменилось ли что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 14:52
Апну.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 16:59
На 4.37 действительно были проблемы с релеем, поправленные в 4.38.
Рекомендую обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 22:23
Уже пробовали - на 4.38 то же самое.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 02:02
А на какой 4.38 пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 02:08
4.38 B011 вроде. В общем, последняя на даный момент.
