Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: GVRP + QinQ
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:34
Добрый день,
Друг с другом через порт 1 соединены два свитча с дефолтными настройками - DES-3028 и DES-3200 (rev.A1/B1), версия F/W последняя.
К свитчу DES-3200 что-то подключено ко второму порту (просто чтобы был линк)
Настройки DES-3200:
create vlan test tag 123 advert
config vlan default del 2
config vlan test add untagg 2
config gvrp all state enable
enable gvrp
Настройки DES-3028:
enable gvrp
Видим динамический VLAN 123 на DES-3028. Все правильно. Теперь мы хотим включить QinQ на этих свитчах, на обоих делаем:
disable gvrp
enable qinq
enable gvrp
В итоге DES-3028 больше не видит VLAN 123.
После включения QinQ DES-3200 начинает слать пакеты GVRP на адрес 01:80:c2:00:00:0d, хотя при выключенном шлет на 01:80:c2:00:00:21. DES-3028 независимо от состояния QinQ шлет на 01:80:c2:00:00:21. Аналогично и с BPDU, которые касаются STP (только адреса другие). В случае STP проблема решается указанием "config stp nni_bpdu_addr dot1d" на DES-3200. Но при этом нельзя указать "config gvrp nni_bpdu_addr dot1d" как на C1.
Можно ли добавить команду "config gvrp nni_bpdu_addr" на DES-3200 A1/B1?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GVRP + QinQ
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 14:24
Команду добавят вряд ли, но по поводу dst mac address я отпишу разработчикам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 17:30
Спасибо. Хотелось бы конечно изменения поведения DES-3200, потому что аналогичная ситуация возникнет, если соседним свитчом будет не DES-3028, а DES-3526. Он тоже ничего не знает о dot1ad-адресах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 20:24
Смена dst MAC при включении QinQ - ожидаемое поведение. Так решается проблема смешивания BPDU, которые ходят в сети провайдера и BPDU клиентов. Впрочем, при этом ломается совместимость с legacy-свитчами, которые не умеют 802.1ad (либо умеют, но не вполне - в части разделения BPDU).
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 01:19
а в чём смысл использования gvrp?
есть же vlan_trunk
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 06:51
Для совместимости с DES-3526, где нет vlan_trunk.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 08:29
По словам разработчиков, DES-3028 не поддерживает адреса dot1ad адреса, поэтому никаких изменений/фиксов не будет - таков текущий дизайн.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 08:33
А нам и не нужно изменений в DES-3028. Нужно чтобы можно было управлять состоянием dot1ad на свитчах, которые его поддерживают. На DES-3200 C1 это возможно, на DES-3200 A1/B1 - нет (точнее да, но только для STP BPDU), поэтому ломается совместимость с DES-3526 и DES-3028. Связка DES-3200 C1 и DES-3028/3526 с отключенным dot1ad BPDU работает корректно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 11:20
Просто наверное я не совсем корректно выразился. Нас не напрягает поведение DES-3028, но не нравится поведение DES-3200, в котором нельзя явно включить использование 802.1d-адресов для GVRP BPDU (при этом для STP BPDU можно).
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 13:33
В любом случае это будет расценено как запрос нового функционала.
И если для DES-3028 организовать это уже практически невозможно, то по поводу DES-3200 A1/B1 обратитесь в ближайшее представительство D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 14:17
Форма обращения? Контакты - к кому обращаться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 14:22
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 14:23
Можно по e-mail написать или нужен официальный запрос?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 14:33
Пишите на почту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 14:35
mail@dlink.ru ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
