Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 09:02
Zao писал(а):
да я тебе его выслать могу тк все перепробывал и на 15сек и все что написано на 38 страницах. На 20 сек после перезагрузки начинают гореть все лампочки и все! Хоть с синим кабелем хоть с черным
Странно, этот способ работает. Я с версии 1.0.4 (настройки перед обновлением не сбросил (это была ошибка, настройки надо сбрасывать заранее (подсказал сотрудник D-LINK Alexey Vitko))) обновил роутер на версию 2.5.4 и он перестал меня впускать в свой интерфейс. Почитал форумы и нашёл этот способ. Несколько раз роутер восстанавливал, горели и две лампочки и все сразу, теперь роутер работает и обновлён до версии 2.5.4.
Версия роутера у Вас какая, после чего он перестал работать?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:36
Скачал прошивку обновил и все. И ни как не оживает.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 12:10
Какой роутер, модель, какая прошивка стояла до обновления, на какую обновились, что делали после обновления роутера?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 08:29
dir300d1a..d1e стояла 1.0.4 хотел поставить 2.5.4 после как она 'встала' он ребутнулся и все лампочки стали гореть.Пробовал все прошивки что есть на фтп для него все равно на 20 сек начинают гореть все лампочки
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 20:30
Во время обновления или ресета роутера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:46
Всем привет. У меня d link dir 300 при подключении к телефонной сети пропадает напруга. Как будто к.з хотя достал плату проверил ничего не греется. Б.П напруга 5,098v
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:49
Всем привет. У меня d link dir 300 при подключении к телефонной сети пропадает напруга. Как будто к.з хотя достал плату проверил ничего не греется. Б.П напруга 5,098v В чем может быть причина. На входе стоит транс 16pt8520х.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 09:14
Кажись допрошивался я... Пробовал прошить последнюю тестовую 2.5.1
Роутер DIR-615 K1 теперь запускается только в crash mode, при попытке залить любую прошивку по failsafe UI пишет
Flashing failed.
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
при попытке прошить через телнет, пишет что то типа время ожидания истекло....
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:02
Причина в том что DIR-300 не предназначен для подключения к телефонной сети. Вы выбрали не правильную модель. Вам нужен ADSL если хотите подключать к телефонной сети.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 14:13
Доброго дня.
Может решал кто, DIR-300 b1 при включении мигает желтым индикатор питания, при подключении LAN комп пишет не подключен кабель. Ресет не дает ни какого результата. Выключаю питания нажимаю Rest и не отпуская его включаю питания секунд через 5 , комп начинает видеть наличие кабеля в lan порту. но роутер не пингуется , через Web просит загрузить файл прошивки, но загрузка прошивки не заканчивается . пробывал все что есть на FTP начиная с последней 2.6 и заканчивая 2.1, по принципу с верху в низ результат один и тот же - моргающий желтым индикатор питания ... Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 14:29
уточню, прошивки ставил 2.0.6 по 2.0.1 соответственно
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 20:25
Сейчас имею "кирпич" танцы с бубном не помогают. Пробовал по разному воскресить, через Tftpd - не помогло (((( Горят почти все индикаторы (кроме вафли) . Как воскресить мне его? В общем ситуация такая, после обновления прошивки, роутер перестал откликаться, горит только лампочка включение и лан, ресет работает, попробовал тфтпд не помогло (изменил ИП принудительно, прошивку залил в папку с тфтпд, переименовал как положено, выключил роутер, включил прогу тфтпд, затем роутер с зажатым ресетом более 10 и больше пробовал и в итоге ничего не происходит) попробовал ваш способ тоже не откликается никак. Помогите, пожалуйста! Что может быть? :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 11:24
DIR-815C1.
Прописал virtual server и открыл DMZ после чего роутер перестал пускать к себе по вебке. Так то он работает и инет раздает.
Решил поменять прошивку. Сделал как сказано в шапке двумя способами.
ping 192.168.0.1
64TTL
сетевой карте на ноуте присваивал ip 192.168.0.2 и пробовал DHCP.
C:\Users\Андрей>tftp -i 192.168.0.1 put c:\20140326_1144_DIR_815_2.5.5_sdk-master.bin
Сбой запроса на подключение.
Перепрошил в аварийном режиме на 2.5.5 - вместо вэб-интерфейса по прежнему абракадабра, запрос на авторизацию (login, pasword) пропал.
Залил обратно 1.1.10 никаких изменений, только пароль перестал спрашивать.
на заводские настройки сбрасывал много раз вэбка попрежнему не работает.
telnet.jpg [ 31.28 KiB | Просмотров: 19027 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:54
SOS народ случилась проблема.Хотел обновить версию по на своем роутере но скачал прошивку не для того модема.Взял нажал обновление дошло до половины и выбило ошибку.После этого при запуске на роутере горять все лампочки.Пробовал Востановить Через Emergency serwer выбираю по 7-10 сек и пишет страница недоступна.Что делать есть шанс вернуть роутер в робочий.(РОУТЕР DIR-300 D1)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 12:00
D-link 320NRU купил, принес, подключил, стояла прошивка 1.0.6, решил обновить до 2.0.9, скачал с этого сайта прошивку, в процессе обновления роутер перезагрузился и на этом его нормальная жизнь закончилась, в веб интерфейс не заходит, при включении горят сначала лампочки питание и лан, через пару сек. загораются все индикаторы лан, потом опять две горят. Через аварийный режим захожу, но 1.0.6 не загружается, сначала пытается, а потом браузер пишет что страница не доступна, пробовал IE и в хроме, и антивирус отключал. Вот меня еще терзают смутные сомнения роутер у меня 320NRU или 320\А\D1, потому что ревизия D1, покупал я его как 320NRU. Пробовал залить прошивки и 1.3.3, 1.2.94, 1.4.1, 1.4.3 ничего не вышло, подскажите что я делаю не так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
