Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:17
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:07
Здравствуйте!
Прошу пояснить или указать где можно найти ответ.
Есть:
DFL-260
два выхода в интернет со своими статическими IP
локальная сеть со статистическими IP
Надо:
подключить к двум выходам в интернет:
на один выход подключить одну группу PC
на второй другую группу РС.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:18
обе эти группы в одном физическом сегменте !?
если все статически - проблем нет
делаете две группы , туда заводите IP адреса ,
получите две группы , с набором адресов . и делаете NAT правила для каждой группы .
+ я так полагаю придется сделать PBR.
схемы описывались на форуме не однократно .
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:20
Да, обе группы в одном сегменте.
Нужно, что бы обе группы сохранили свои адреса, но
выходили в сеть только по определённому выходу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:22
И ещё: можно ли сделать, что бы локальная сеть была для обеих групп пользователей, но
выход в сеть был разделён.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:36
сеть у вас и так общая , тк DFL не учувствует в маршрутизации между компьютерами ( мат часть )
а вот выход в МИР да . каждая группа может ходить через свои интернет каналы .
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:43
Плиз, подскажите источник где более-менее наглядно-пошагово эта настройка описана.
Я редко такими настройками занимаюсь.
Был один выход в мир и локалка. Тут всё без проблем настроил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:45
ищите по форуму , такие настройки проскакивали
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:48
Попробую поискать.
И на этом спасибо ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 14:06
да там . не так сложно , создаете еще одну таблицу маршрутизации , с одним маршрутом
lan_ip_grp1 wan_2 all_nets
и правилами маршрутизации заруливаете свою группу в эту таблицу
далее правила и все .
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 15:34
Это Ваш случай?
http://service.d-link.ua/node/74
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 15:55
Игорь , ему нужно что бы с одного lan сегмента , разделенного на 2 группы , ходили в нет каждый через свой канал интернета , а сетка одна и та-же.
те две группы IP адресов , ходят по разным каналам в мир :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 16:07
тогда ручками пусть прописывает IPшники и разные шлюзы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 16:34
Ребята, я прекрасно понимаю процесс и что надо сделать.
Надо разобраться куда вписывать, что нажимать и т.д.
Куча непонятных настроек.
Кто то конечно уже делал, но я пока не нашёл этой темы.
Можно сделать на сервере, но раз уж есть железка, то необходимо разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 17:02
Насколько я понимаю, у вас оба оператора подключены к портам DFL'ки. Один на WAN-порт, второй на DMZ-порт. Верно? Вы нигде об этом не удосужились написать.
Делаете:
Grp1= ivanov_ip, petrov_ip, sidorov_ip,....
Grp2=fedorov_ip, nasonov_ip,....
либо как-то по-другому формируете эти группы.
Далее, Grp1 отправляете по стандартной таблице маршрутизации на WAN, а Grp2 - через Routing Rules разворачиваете на порт DMZ
Читать тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
со слов "Использования PBR для перенаправления трафика через другого ISP"
только вместо трафик ftp будет фигурировать all_tcpudp.
Фактически это то, что описал Vladimir22 в самом первом своем ответе Вам.
Последний раз редактировалось MTRX Вт июл 22, 2014 17:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Насколько я понимаю, Вы про это говорите?
Если нет, то описывайте ваши хотелки более внятно, желательно с адрессацией (реальной или вымышленной, но понятной вам)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
