Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:23
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:01
Имеем 2 днвайса DI-804HV подключенный по статике c WAN IP XXX.XXX.75.10, LAN IP 192.168.5.251 через него проброшены нужные порты и DSR-250 тоже подключен по статике с WAN IPXXX.XXX.164.230 и LANIP 192.168.1.251. За каждым роутером своя сеть, руководство поставило задачу прокинуть туннель, из за недопонимания «мучаюсь» третий день с настройками DSRки вместо DSRки раньше стоял DI-804HV на другом провайдере, все работало, на новом провайдере решили поставить новый роутер а настройки я видимо ввожу неверные. Wan подключение через DSR250 работает проблем с этим нет. Прилагаю скрины настроек VPNа обоих девайсов и скрины логов. Очень рассчитываю на вашу помощь.
Комментарий к файлу: настройки 804го
DI804HV-VPN.jpg [ 56.23 KiB | Просмотров: 4202 ]
Комментарий к файлу: Лог DSRки
DSR250-VPNLog.jpg [ 116.75 KiB | Просмотров: 4204 ]
Комментарий к файлу: Настройки DSRки
DSR250-setup.JPG [ 178.02 KiB | Просмотров: 4204 ]
Последний раз редактировалось Strieke Пн июл 21, 2014 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:05
Если я правильно помню, вот тут был такой пример...
http://www.dlink.ua/dsr
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:54
К сожалению с 804м там примеров нет у него отсутствуют настройки 2й фазы согласования как в DSRке грешу на обрезаную RU прошивку DSRки. т.к. шифрование в 804м указано только DES-56bit из лога DSRки видно что первая фаза согласования проходит!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:05
Однозначно
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 00:29
я настраивал с 808ми, там есть одна задница, чтобы работало с последней прошивкой 808я коробочка то надо ставить на dsr прошивку не RU там можно выставить шифрование, или как вариант я понижал прошивку на 808м, там уже было 2 варианта на выбор шифрования вместо des-56 DES и 3DES в общем как то так.
пониженная прошивка Dir-808
фаза 2.JPG [ 17.3 KiB | Просмотров: 4189 ]
фаза 1.JPG [ 20.24 KiB | Просмотров: 4189 ]
прошивка на 808.JPG [ 14.91 KiB | Просмотров: 4189 ]
Последний раз редактировалось 280385 Вт июл 22, 2014 00:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 00:37
те же яйца только в профиль с последней прошивкой
фаза2.JPG [ 22.24 KiB | Просмотров: 4189 ]
фаза1.JPG [ 20.76 KiB | Просмотров: 4189 ]
прошивка на 808 2.JPG [ 15.17 KiB | Просмотров: 4189 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 01:03
Старые прошивки потёрли с фтп, выкладываю что есть в запасах.. ))) если не ошибаюсь то прошивки от 808 и 804 одинаковые, поправьте если ошибаюсь..
20080915_D-Link_808HV_V1.51b03.BIN [640.11 KiB]
20090327_D-Link_808HV_V1.51b10.BIN [639.14 KiB]
20090706_D-Link_808HV_V1.51b12.BIN [639.03 KiB]
Последний раз редактировалось 280385 Вт июл 22, 2014 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 01:04
20100428_D-Link_808HV_V1.53RU.BIN [639.09 KiB]
D-Link_804HV_V1.50b08.BIN [634.91 KiB]
прошивки
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:16
Спасибо за ответы, судя по всему верным направлением иду, у меня на 804м много всего навешано пока не хотелось бы его "препарировать" среди рабочей недели. А вот с прошивкой DSRки сегодня продолжу развлекаться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:02
На Тайваньском сайте нарыл прошивок достаточно но вот с индексом WW устанавливаться не желает упорно, пробую ставить более старую RU а с нее уже на WW, там же нашел мануал с предупреждением что в прошивках с индексом ru шифрование ограничивается 40 битами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
