Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 09:10
Здравствуйте , прошивка оч понравилась, хотелось бы в ней видеть, trust host, или snmp security ip. протокол v2c открытый снифается элементарно, открытый. Сеть оч большая коммутаторов ставить много. Плохих мальчишек тоже много :)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:18
Через неделю будет 2 месяца с последнего обновления. Есть новости?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 08:39
KovAl59 писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
Новая прошивка с исправлением повисаний консоли при длинном выводе
В 3.00.R011 всё осталось по-прежнему.. show log при длинном выводе также подвешивает телнет..
При этом ping есть и snmp вывод то же.
Однако уже достало... :(
P.S. Ну и присоединяюсь к предыдущему вопросу - когда ждать фиксов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 08:19
...плюс ко всему, свитч продолжает "светить" своим МАС-ом в "чужой" vlan даже при такой конфигурации -
MAC Address      : 9C-D6-43-5C-A5-8C
IP Address       : 192.168.7.46
VLAN Name        : management
Subnet Mask      : 255.255.252.0
Default Gateway  : 192.168.7.254
Boot PROM Version: 1.0.1
Firmware Version : 3.00.R011
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :None
Tagged Ports  :None
Untagged Ports:None
PVID Ports    :16
VID           :3             VLAN Name     :management
Member Ports  :16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :None
VID           :101           VLAN Name     :Vozr
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :16
Untagged Ports:1-15
PVID Ports    :1-15
Вот картинка на "аплинке" (порт DES-3200-10):
VID VLAN Name MAC Address Port Type
3 management 9C-D6-43-5C-A5-8C 2 Dynamic
101 Vozrozdenia 00-25-22-08-37-08 2 Dynamic
101 Vozrozdenia 9C-D6-43-5C-A5-8C 2 Dynamic
В web прошивке такого не наблюдается.
P.S. В дополнение к выводу "длинного" лога - не уверен на все 100%, но похоже вывод зависает в случае, если "листать" клавишей "ENTER".
Если листать клавишей "N", вывод не зависает, но каком-то этапе (везде по-разному) начинается повторение записей:
106  2014-06-13 10:52:49 Port 07 link up, 100Mbps  FULL duplex
 107  2014-06-13 10:54:25 Port 06 link down
 108  2014-06-13 10:54:27 Port 06 link up, 100Mbps  FULL duplex
 109  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 110  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 111  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 112  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 113  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 114  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 115  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 116  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 117  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 118  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 119  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 120  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 121  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 122  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
И так повторяется до бесконечности. Причем, номера записей последовательно увеличиваются до 255. Далее - "0" и снова до 255.
Но содержимое записи остаётся прежним.
253  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 254  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
 255  2014-06-13 10:57:56 Port 06 link down
Кстати.. В случае зависания при выводе лога, через некоторое время (не выяснил пока, какое конкретно, но довольно продолжительное - минут ...дцать) telnet снова становится доступным.
Вот такие заморочки..
Ну и, как уже писали, нестандартный формат отправки в syslog.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 09:35
Уже 3 месяца прошло. Исправления ждать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 18:31
poofeg писал(а):
Еще не пробовал вопспроизводить, но столкнулся со странным поведением port security.
CMD>>admin#sh fdb mac 2C-AB-25-FD-F0-15
Command: show fdb mac_address 2c:ab:25:fd:f0:15
Port  MAC Address        Type
7     D8-50-E6-01-D0-15  Static
Total Entries :1
CMD>>admin#sh fdb port 7
Command: show fdb port 7
Total Entries :1Total Entries :1
[/spoiler]
CMD>>admin#sh fdb mac D8-50-E6-01-D0-15
Command: show fdb mac_address d8:50:e6:01:d0:15
Total Entries :1
CMD>>admin#show port_security
Command: show port_security
Max System Learning Addr : 120
Drop Entry Clear Time    : 60 Sec.
Port  Admin State  Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
1     Disabled     0                    DeleteOnTimeout
2     Enabled      20                   DeleteOnReset
3     Enabled      4                    DeleteOnReset
4     Enabled      4                    DeleteOnReset
5     Enabled      4                    DeleteOnReset
6     Enabled      4                    DeleteOnReset
7     Enabled      4                    DeleteOnReset
8     Enabled      4                    DeleteOnReset
9     Enabled      4                    DeleteOnReset
10    Enabled      4                    DeleteOnReset
11    Enabled      4                    DeleteOnReset
12    Enabled      4                    DeleteOnReset
13    Enabled      4                    DeleteOnReset
14    Enabled      4                    DeleteOnReset
15    Enabled      4                    DeleteOnReset
16    Enabled      4                    DeleteOnReset
17    Enabled      4                    DeleteOnReset
18    Enabled      4                    DeleteOnReset
19    Enabled      4                    DeleteOnReset
20    Enabled      4                    DeleteOnReset
21    Enabled      4                    DeleteOnReset
22    Enabled      4                    DeleteOnReset
23    Enabled      4                    DeleteOnReset
24    Enabled      4                    DeleteOnReset
Адрес 2C-AB-25-FD-F0-15 должен быть на порту номер 2. Если отключить port security на порту 2, то он нормально коммутатором изучается и работает.
Смущает, что у обоих маков совпадают последние 13 бит.
Все стало ясно. Port Security или статическую таблицу коммутации использовать нельзя.
Воспроизводим. Имеем сброшенный коммутатор. Подключились к первому порту. Авторизовались и вводим комманды:
create fdb 00:11:11:00:00:00 port 2
show fdb static
2     00-11-11-00-00-00  Static
create fdb 00:11:11:00:00:01 port 3
show fdb static
3     00-11-11-00-00-01  Static
create fdb 00:11:11:00:01:00 port 4
show fdb static
4     00-11-11-00-01-00  Static
create fdb 00:11:11:00:08:00 port 5
show fdb static
5     00-11-11-00-08-00  Static
create fdb 00:11:11:00:10:00 port 6
show fdb static
6     00-11-11-00-10-00  Static
Последние 12 бит MAC-адреса. Если они совпадают, то происоходит замена. Проблема возникала уже не раз в реальной сети. Решалось отключеним Port Security или сменой мака. Теперь ясно от куда ростут ноги.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:00
Похоже, в последнее время в /dev/null пишем.. :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 12:08
Осталось же не много допилить
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 19:05
Ага, осталось немного) А железка для дешевого аксеса подошла бы.
Взял одну железку потестить.
Command: show switch
MAC Address : C8-BE-19-EE-9F-C9
IP Address : 10.90.90.90
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version: 1.0.2
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
Добавлю еще пару ложек дегтя к уже добавленным )
1 Странно ведут себя счетчики
CMD>>admin#config counter mode Rx_CRCError
Command: config counter mode Rx_CRCError
Success.
CMD>>admin#show counter
Command: show counter
Port Rx packet CRC Error Port Rx packet CRC Error
1 0 0 14 0 0
2 0 36 15 0 0
3 0 0 16 0 0
4 0 0 17 0 0
5 0 0 18 0 0
6 0 0 19 0 0
7 0 0 20 0 0
8 0 0 21 0 0
9 0 0 22 0 0
10 0 0 23 0 0
11 0 0 24 0 0
12 0 0 25 0 0
13 0 0 26 0 65
CMD>>admin#config counter mode Tx_Collision
Command: config counter mode Tx_Collision
Success.
Port Tx packet Collision Port Tx packet Collision
1 0 0 14 0 0
2 0 8 15 0 0
3 0 0 16 0 0
4 0 0 17 0 0
5 0 0 18 0 0
6 0 0 19 0 0
7 0 0 20 0 0
8 0 0 21 0 0
9 0 0 22 0 0
10 0 0 23 0 0
11 0 0 24 0 0
12 0 0 25 0 0
13 0 0 26 0 51
В общем, беспричинно набегают крк и коллизии и дропы, на веб прошивке проблем с этим не было.
2 Нет возможности фиксированно привязать только один мак к порту, ну или я что то в логике работы этой железки не понимаю.
CMD>>admin#create fdb 00:1e:68:a3:82:e1 port 2
Command: create fdb 00:1e:68:a3:82:e1 port 2
Success.
CMD>>admin#config port_security ports 2 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode deleteontimeout
Command: config port_security ports 2 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode deleteontimeout
The max learning address of port1 is zero!
Fail!
Еще одна, видимо особенность (выделенно красным)):
CMD>>admin#config port_security ports 15 admin_state enable max_learning_addr 0
Command: config port_security ports 15 admin_state enable max_learning_addr 0
The max learning address of port16 is zero!
Fail!
CMD>>admin#config port_security ports 14 admin_state enable max_learning_addr 0
Command: config port_security ports 14 admin_state enable max_learning_addr 0
The max learning address of port13 is zero!
Fail!
хотя подсказка по команде выдает
config port_security ports 2 max_learning_addr <max_lock_no 0-120>
Ну и ладно, вдруг пройдет с ограничением в один мак на порту.
CMD>>admin#config port_security ports 2 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
Command: config port_security ports 2 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteontimeout
Success.
Drop Entry Clear Time : 10 Sec.
2 Enabled 1 DeleteOnTimeout
Ну и соответственно на 2 порту могут гулять два мака один статический и один изученный, ну или несколько статических и один динамический!.
CMD>>admin#show fdb port 2
Command: show fdb port 2
2 00-1B-21-D2-A1-74 Dynamic
2 00-1E-68-A3-82-E1 Static
Total Entries :2
Надеюсь прошивку доведут до ума.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 09:44
Success.
Fail!
Fail!
Fail!
Success.
Total Entries :2
Для этого нужна комманда:
CMD>>admin#config ports 1 learning disable
Command: config ports 1 learning disable
Success.
Только она не работает.
CMD>>admin#sh ports 1
Command: show ports 1
Port  State           Settings             Connection         Address
                Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning
1     Disabled  Auto/Disabled          LinkDown               Enabled
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:11
Хм, кстати у меня команда проходит, но толку от нее ноль.
CMD>>admin#config ports 3 learning disable
Command: config ports 3 learning disable
Success.
CMD>>admin#show ports
Command: show ports
1     Enabled   Auto/Enabled           LinkDown               Disabled
2     Enabled   Auto/Enabled           LinkDown               Disabled
3     Enabled   Auto/Enabled           LinkDown               Disabled
4     Enabled   Auto/Enabled           LinkDown               Enabled
5     Enabled   Auto/Enabled           LinkDown               Enabled
6     Enabled   Auto/Enabled           LinkDown               Enabled
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:21
Artem Kolpakov писал(а):
Инструкция по откату на Web версию
1. Выполняем bootloaderupdate, вводим пароль. Сессия закроется.
2. По tftp отправляем файл прошивки с WebUI на коммутатор.
C:\>tftp -i 10.90.90.90 put C:\DES-1100-web.bin
3. Выполняем firmwareupdate, вводим пароль. Сессия закроется.
4. Заходим через Web по адресу коммутатора, попадаем в Web загрузчик, из которого уже обновляем прошивку до Web версии.
Кстати, у всех нормально проходит откат на web версию? А то у меня с 3.00.R011 на v1.00.B08 ни в какую не хочет. После третьего пункта железка вообще перестает быть доступной. Помогает только отключение питания, после чего она стартует со старой прошивкой.
des-1100-26 h/w a1
VLAN Name        : default
System Name      :
System Location  :
System Contact   :
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:27
Success.
Command: show ports
Это на чистом коммутаторе? Так как я так и не смог отключить Address Learning на порту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 13:23
Это на des-1100-26. Щас проверил еще на des-1100-16 - поведение как и у вас, не отключает!
Да и еще des-1100-16 нормально откатился на вебку, des-1100-26 ни в какую ... ни с R11 ни с R07...
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 15:19
По возможности прошу добавить счет CRC по snmp. Очень нужно. Несколько раз уже фиксировали crc ошибки на 1100-16/24. А на вышестоящем их нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
