Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:28
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 21:04
Возникла проблема с маршрутизатором DIR-815 RIR815A1A....A1E, каждые 3-4 дня сбрасывается прошивка, помогает прошивкой через аварийные режим, после чего работоспособность восстанавливается вместе с конфигурацией, может кто подскажет как лечить столь не обычное поведение ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 21:07
В сервис
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 22:56
СергейП писал(а):
В сервис
Носил я с подобными проблемами в сервис, не помогло. Да и гарантия закончилась, либо терпеть, либо помойка :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 08:15
А как это выражается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 21:47
Светодиод питания горит желтым, больше ничего не отображает на панели, выключение и включение не помогает, сброс тоже, только вариант сервисного режима (резет+включение питания) и заливание прошивки заново.
Стал чаще терять прошивку, на днях за 3 часа 3 раза сбрасывал, 2 дня работает, опять сбросит, рандомно короче.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 21:57
Питание в норме? БП не пробовал подменить?
Можно, конечно, м/с флеш-памяти попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 22:31
Питание стабильное 5v, БП попробую подменить но думаю что не поможет, глюк не стабильный, с перегревом точно не связан, он и холодный теряет прошивку. Может быть проблема в конденсаторах ? В нем 5 электролитов по 100 мкф, но на вид не вспухшие. Сам не на столько крут чтобы поменять м/с флеш-памяти :) Кстати конфиг не там же хранится где прошивка ? А то он восстанавливает конфиг после пере прошивки .
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 09:15
Я б не парился с ним, а купил бы другой :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 14:51
Вот я и коплю на mikrotik :)
