Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:09
 Заголовок сообщения: DFL-860e. Периодические падения IPSEC
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 14:48
Здравствуйте,
У меня такая проблема:
Примерно 5-7 раз в рабочий день падает канал на 3-4 пинга, потом восстанавливается.
Что отловил в логах:
source_ip=172.17.100.1 dest_ip=172.17.100.2 spi=ebaa73ed seq=2628900 protocol=esp reason="ESP SA lookup failure" sa_lookup_failure drop
После чего ключи убиваются, создаются заново и канал поднимается.
Что за беда, как бороться?
Сам канал жив 100%, проверяли неоднократно, перебоев между точками нет.
Еще бывает:
source_ip=172.17.100.1 dest_ip=172.17.100.2 spi=c8c2c798 seq=5785 protocol=esp reason="hardware acceleration failure" hardware_acceleration_failure drop
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e. Периодические падения IPSEC
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 19:58
Вот что пишет мануал на счет ошибок:
(может натолкнет на решение проблемы)
2.jpg [ 108.96 KiB | Просмотров: 7307 ]
1.jpg [ 120.99 KiB | Просмотров: 7307 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:27
Поставил время жизни IPSEC/IKE на сутки. С утра ни одного падения.
Судя по симптомам рутеры почему-то очень долго устанавливают связь.
Скорее всего это причина. 10 секунд вместо 1-2.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:19
такая же проблема возникла после перехода с DFL-260e на 860 (все настройки перенёс под копирку), увеличение времени жизни это единственное лечение ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 12:23
попробуйте с обоих сторон в настройках IPsec сделать
MTU=2000
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 16:25
сделал, не помогло (с такими настройками не заработал во всяком случае). вернул обратно на 1420
во время сбоя с другой стороны (ipcop) в лог валятся такие события :
"vpn" #12: responding to Main Mode
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: transition from state STATE_MAIN_R0 to state STATE_MAIN_R1
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: STATE_MAIN_R1: sent MR1, expecting MI2
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: NAT-Traversal: Result using draft-ietf-ipsec-nat-t-ike (MacOS X): no NAT detected
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: transition from state STATE_MAIN_R1 to state STATE_MAIN_R2
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: STATE_MAIN_R2: sent MR2, expecting MI3
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: Main mode peer ID is ID_IPV4_ADDR: 'XXXXXXX'
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: transition from state STATE_MAIN_R2 to state STATE_MAIN_R3
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: STATE_MAIN_R3: sent MR3, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_PRESHARED_KEY cipher=oakley_3des_cbc_192 prf=oakley_sha group=modp1024}
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: Dead Peer Detection (RFC 3706): enabled
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #12: the peer proposed: 192.168.1.0/24:0/0 -> 192.168.0.0/24:0/0
15:56:54 pluto[2258] "vpn" #13: we require PFS but Quick I1 SA specifies no GROUP_DESCRIPTION
15:56:55 pluto[2258] "vpn" #13: discarding duplicate packet; already STATE_QUICK_R0
15:56:56 pluto[2258] "vpn" #13: discarding duplicate packet; already STATE_QUICK_R0
15:56:58 pluto[2258] "vpn" #13: discarding duplicate packet; already STATE_QUICK_R0
15:57:02 pluto[2258] "vpn" #13: discarding duplicate packet; already STATE_QUICK_R0
15:57:10 pluto[2258] "vpn" #13: discarding duplicate packet; already STATE_QUICK_R0
15:57:20 pluto[2258] "vpn" #13: discarding duplicate packet; already STATE_QUICK_R0
случайным образом отваливается и также по непонятным мне причинам может восстановиться.
причём если посмотреть в статус IPSEC то разделе IPsec IKE Status постоянно висит (даже когда пинг не проходит) запись типа
XXXXXXXX 2015-09-03 16:09:43 2015-09-04 00:09:43 3des-cbc
и если её удалить она восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 16:55
Не понял. После изменения MTU ipsec перестал подниматься?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 17:07
да он не то что бы перестал подниматься из-за МТУ. ситуация какая была, ВПНа нет, я изменяю МТУ и там и сям, делаю применить и активировать на ДФЛ и перезагружаю IPCOP, жду - не поднимается. я сделал вывод что МТУ в данном случае на это не влияет, потом беспорядочное удаление IKE SA, изменение МТУ c 2000 на 1500, 1450 промежуточные перезагрузки и в какой то момент он поднимается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 11:49
Присоединяюсь к вопросу, периодически падает IPSEC тунель между dfl-860e и dfl-260e.
В логах часто встречаются записи вида:
Sep 19 15:38:27 10.10.100.1 [2015-09-19 15:40:08] FW: IPSEC: prio=2 id=01800110 rev=1 event=packet_corrupt action=drop source_ip=xxxxxxxx dest_ip=xxxxxxxx spi=0x3166129c seq=368068 protocol=ESP reason="Hardware acceleration failure"
а когда туннель однозначно висит, то и такие:
Sep 19 16:38:54 10.10.100.1 [2015-09-19 16:40:35] FW: IPSEC: prio=2 id=01800111 rev=2 event=icv_failure action=drop source_ip=xxxxxxxx dest_ip=xxxxxxxxxx spi=0xac5d70b5 seq=518948 protocol=ESP reason="ESP ICV failure" packet_data=
Излечивается перезагрузкой обоих маршрутизаторов.
Промежуток между отказами можно увеличить на день или два, если заузить трубами-пайпами ширину туннеля. Что в купе с высокой утилизацией процессора маршрутизатора наталкивает на мысль, может быть маршрутизатор 860e перегревается? Но туннель виснет даже если нагрузки нет никакой.
Как вылечить ipsec туннель от зависания?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 12:56
Стоит подцепиться консолью (com или ssh) - возможно в моменты появления в логах таких сообщений в консоли будет что-то поподробнее.
Еще просто версия по-бреду:
заметно "убегают" внутренние часы, а в моменты когда происходит синхронизация и коррекция времени от внешнего NTP - вылезают бяки.. где-то рядом могут быть еще ошибки с invalid sequence и т.п.
Для эксперимента я бы попробовал на обоих сторонах временно убрать синхронизацию времени или поменять источник и увеличить частоту синхронизации - тут или эта проблема вылезет более явно (сообразно увеличению частоты) либо пропадет из-за меньшего дрифта на коротких интервалах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 14:09
У меня настроен syslog сервер, принимает с маршрутизатора сообщения до уровня дебаг, ничего интересного не содержится. Время обновления коротких и длинных ключей ipsec (IKE SA, IPSEC SA) выставлял разное, на частоту отказа туннеля не влияет. Как отказывает туннель - следующим образом, пинг сохраняется, но доступ по cifs, smb, remote desktop становится оооочень медленный и чаще всего заканчивается ошибкой сети. Скорость копирования падает до нескольких Кбайт/сек. И, конечно, в журнале изобилие ошибок icv_failure.
Время на обоих маршрутизаторах синхронизировано одним ntp-сервером.
Если у вас возникли какие-либо идеи, делитесь!
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 19:49
В консоль может писаться гораздо больше. Посмотреть это не сложно.
Как образчик ikesnoop -on -verbose
Представим себе ситуацию, что синхронизация происходит каждый час. Один шлюз бежит заметно вперед и на этот час набегает 5 секунд, а другой так же отстает. При каждой синхронизации время первого будет неожиданно скакать на 5 сек назад.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 09:25
Наблюдение за туннелем из консоли затрудняется непредсказуемым временем отказа. Это может быть когда угодно - в 4 дня, 9 вечера или 3 утра. Величина нагрузки на канал видимого влияния не имеет. Правда можно использовать expect программу линуксовую для периодического подключения и просмотра.
Синхронизация NTP происходит каждые 10 минут.
Мне казалось, что синхронизация по времени важна между маршрутизаторами при использовании сертификатов для построения туннеля, и если использовать PSK точно синхронизироваться не надо.
Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:00
каждые 10 минут синхронизация это imho перебор.
а по консоли - ну та же putty ну вполне живет по несколько дней, потом разве что прокруткой долго крутить
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 17:00
Наверное нужно обращаться в поддержку. Идеи закончились. Ошибка плавающая. Кто нибудь может поделиться работающим конфигом для dfl-860e? Я бы мог его изучить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
