Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:01
 Заголовок сообщения: ACL на multicast IPv6 на DES-3200 A1
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 08:32
Добрый день,
DES-3200 rev.A1, прошивка v1.84.B009
Стоит задача - отфильтровать весь IPv6-трафик на всех портах коммутатора. Свитч сброшен в дефолт. Делаем:
create access_profile  ethernet  ethernet_type  profile_id 110
config access_profile profile_id 110  add access_id 50  ethernet  ethernet_type 0x86dd  port 1-28 deny
Unicast IPv6 перестает ходить, но Multicast (например, направленный на MAC 33:33:00:00:00:01 и IPv6-адрес ff02::1) продолжает. Если поменять deny на permit counter enable, то видно, что в случае Unicast-пакетов счетчик увеличивается, но не в случае примера с Multicast. Каким образом можно отфильтровать _весь_ трафик с ether_type = 0x86dd?
Аналогичный эффект наблюдается и на rev.C1 с таким набором правил:
create access_profile profile_id 3 packet_content_mask offset_chunk_1 6 0xFF0000 offset_chunk_2 9 0xFFFF0000 offset_chunk_3 3 0xFFFF
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 packet_content offset_chunk_1 0x110000 mask 0xFF0000 offset_chunk_2 0x430000 mask 0xFFFF0000 port 1-48 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 20 packet_content offset_chunk_3 0x800 mask 0xFFFF port 1-48 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 30 packet_content offset_chunk_3 0x806 mask 0xFFFF port 1-48 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 40 packet_content offset_chunk_3 0x9000 mask 0xFFFF port 1-48 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 50 packet_content offset_chunk_3 0x0 mask 0x0 port 1-48 deny
Multicast с ethertype = 0x86dd ходит все равно.
 Заголовок сообщения: Re: ACL на multicast IPv6 на DES-3200 A1
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 08:45
При этом IPv4-multicast (01:00:5e:00:00:01, 224.0.0.1) правилом (под которое должен попадать весь IPv4-трафик)
config access_profile profile_id 110  add access_id 1  ethernet  ethernet_type 0x0800    port 1-28 deny
Фильтруется успешно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 12:13
Используйте cpu acl
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 14:40
Спасибо за ответ!
Добавил к дефолтным настройкам
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86dd port 1-28 deny
Но картина к сожалению не поменялась. Изменение настройки
config multicast port_filtering_mode 1-28
Тоже ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 08:09
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86DD port 1-18 deny
enable cpu_interface_filtering
Вырезает весь IPv6 под корень.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 18:19
Не весь, остается кажись мультик 6 версии на мак DestinationAddress: 33:33:00:00:00:16 :?
Эксперементы показали 2 варианта вырезки 6 версии:
DES-3200
Firmware Version : Build 1.85.B011
Hardware Version : A1
1)
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x86dd mask 0xffff port all deny
2)
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x86DD port all deny
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
