Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: DFL-800, DFL-210 низкая скорость IPSec
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 09:33
В лабораторной работе участвовали связки
DFL-800 - DFL-800
DFL-800 - DFL-210
DFL-210 - DFL-210
измерение скорости производилось двумя способами
1. копирование эталонных файлов с замером времени копирования
2. ipperf-ом
Результаты странные.
На стенде все хорошо.
В боевых условиях на реальных каналах - хрен знает что.
Реальные каналы, участвовавшие в тесте:
1. Радиодоступ 2 Mibps (Местный провайдер)
2. Стекло - 16 Mibps (Тот же местный провайдер)
3. Медь - 20 Mibps (Домашний канал, Ростелеком)
Везде честный белый IP, каналы симметричные.
(Скорости написаны не по скорости линка, а контрактные)
Каналы тестировались попарно
1-2
1-3
2-3
При подключении через PPTP в обе стороны - все хорошо для всех трех серий тестов.
Скорость замеренная по обоим методикам в пределах скорости по контракту за вычетом накладных расходов, за исключением теста 2-3
Там не удалось получить скорость выше 12.5 mbps, не взирая на полностью отключенные правила шейпинга на DFL-ках.
При подъеме IPSec даже с минимальным шифрованием DES
- по первой методике измерения скорость не превышает 56-58 kbps на поток даже при одном потоке.
- по второй методике TCP трафик в моменте разгонялся до 122-126 kbps на поток в обе стороны, с UDP трафиком - все хорошо в пределах контрактов.
Где искать проблему?
Пока предполагаю косяки на стороне "Местного провайдера"
Есть ли у кого мысли по теме?
Как вариант, если проблема не решится, DFL-ки оставлю как PPTP серверы, а в качестве front-end куплю и поставлю 32-ядерные пакетодробилки от Mikrotik с заменой IPSec на OpenVPN с сертификатами на 4096 бит.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800, DFL-210 низкая скорость IPSec
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 09:38
попробуйте в настройках IPsec с обеих сторон поставить MTU = 2000 байт
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 09:54
Как это MTU =2000 ?
Даже для Ethernet без всяких туннелей можно только 1500!!!
У меня MTU 1376, как по учебнику...
Вроде бы, как матчасть учил, а про MTU 2000 в первый раз слышу :oops:
Там же кадры рваться будут и скорость упадет еще больше!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:04
вы сначала попробуйте
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:09
Могу и попробовать, от меня не убудет, но не раньше 19:00 - люди уже работают и тесты сейчас лучше не проводить, IMHO.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:13
В принципе, это секундное дело. Только обрывы сессий будут происходить при смене конфигурации. А это критично в немногих случаях. Чаще в онлайн играх. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:17
Не удержался. Попробовал на туннеле от главного офиса до дома.
ping увеличился на 3-4 ms, но скорость пошла.
Ни чего не понимаю. Где почитать теорию по теме?
То, что подходит для Сиськи, не подходит для D-Link - удивительно...
Где почитать как правильно вычислять оптимальный MTU для D-Link?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:32
MTU 2000 выведено эксперементальным путем за несколько лет активистами форума.
я прекрасно понимаю , как сейчас у Вас перевернулось с ног на голову все понятия :-) но привыкайте , это Длинк !
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:36
Типа, это не баг, это фича :mrgreen:
Я так понимаю, что логического вычисленного обоснования MTU 2000 просто не существует :lol:
Чистая эмпирика и ни что более..???
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:47
Dark Mind писал(а):
Я так понимаю, что логического вычисленного обоснования MTU 2000 просто не существует Чистая эмпирика и ни что более..???
именно так и понимайте ! эмпирика , мамперика - но работает , и это порой максимум что можно выжить из этого .
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:52
То, что работает я уже заметил. И даже уже все межофисные туннели на MTU 2000 перекинул.
Скорость охренительно возроста даже там где радиоканал...
Но почему - не понимаю... и это несколько выводит меня из себя :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:22
порой некоторые вещи надо принять как должное , вот и Вы примите :-) Считайте это чудом :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:52
Нет. Тут на форуме была тема, в которой была ссылка на статью. Статья на английском, где показывалось, что для IPsec (неважно чей) при нормальном MTU возможна фрагментация пакетов на 2, а то и 3. И, как следствие - обрывы сессий и низкая скорость.
Букв там много. Поэтому всю статью не читал и причину не помню. Только факт.
Вот нашел одно замечание на эту тему
danilovav писал(а):
Вы избавились от лишней фрагментации пакета, когда он не лез в IPsec кадр
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 05:45
Протестировал с MTU 2000 все более детально.
Для TCP трафика уткнулся в ограничение скорости в ~6.5-7 Mibps на поток.
Контрактную скорость канала получилось отобрать только в три одновременных потока.
Порог ~6.5-7 Mibps на поток преодолеть возможно или это особенность работы IPSec в исполнении D-Link и все дальнейшие танцы с бубном бесполезны?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 09:39
Подозреваю, что тут может влиять шейпинг, если он у вас настроен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
