Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:05
 Заголовок сообщения: arp_resolution_failed и lcp_negotiation_stalled
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:34
Добрый день !
DFL-260E
С недавнего времени в логах наблюдаю 2 вида ошибок:
1 вид:
2012-12-25
14:19:02 Error PPP
2500052
ppp_terminated
tunnel_type=PPTP unsupported_lcp_option=2
2 вид:
2012-12-25
14:19:48 Warning ARP
300009
remove_entry
ipaddr=192.168.10.102 iface=lan
2012-12-25
300009
remove_entry
ipaddr=192.168.10.103 iface=lan
192.168.10.102, 192.168.10.103 - это удаленные клиенты (unix) которые цепляются к данной железке по PPTP. С недавнего же времени есть проблемы с одключением этих клиентов (но это я думаю из-за особенностей фаервола удаленной сети). Я сменил эти IP адреса на другие, но данные ошибки всеравно продолжаются. Из других мест данные клиенты подключаются нормально, клиенты windows тоже без проблем.
1. откуда эти ошибки про ARP ?
Есть так же еще один клиент (unix) в логе которого попытки установить VPN PPTP:
Jan 1 00:41:23 IPCUn daemon.info pppd[71]: Using interface ppp0
Jan 1 00:41:23 IPCUn daemon.notice pppd[71]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:41:23 IPCUn daemon.notice pptp[7765]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:41:23 IPCUn daemon.notice pptp[7767]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:41:23 IPCUn daemon.notice pptp[7767]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:41:23 IPCUn daemon.notice pptp[7767]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:41:24 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:24 IPCUn daemon.notice pptp[7767]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:41:24 IPCUn daemon.notice pptp[7767]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:41:24 IPCUn daemon.notice pptp[7767]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 0).
Jan 1 00:41:27 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:30 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:33 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:36 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:39 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:42 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:45 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:41:48 IPCUn daemon.debug pppd[71]: sent [LCP ConfReq id=0x50 <asyncmap 0x0> <magic 0xe42770b5> <pcomp> <accomp>]
Jan 1 00:43:30 IPCUn daemon.notice pptp[8056]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:928]: Call disconnect notification received (call id 0)
Jan 1 00:43:30 IPCUn daemon.notice pptp[8056]: anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 3 'Administrative Shutdown'. Error code is 0, Cause code is 0
Jan 1 00:43:30 IPCUn daemon.notice pptp[8056]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:43:30 IPCUn daemon.notice pptp[8056]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:676]: Echo Request received.
Jan 1 00:43:30 IPCUn daemon.debug pppd[71]: Script pptp xx.xx.xx.xx --nolaunchpppd finished (pid 8053), status = 0x0
Jan 1 00:43:30 IPCUn daemon.notice pppd[71]: Modem hangup
Jan 1 00:43:30 IPCUn daemon.notice pppd[71]: Connection terminated.
2. Первая ошибка LCP я так понимаю именно отсюда, клиент естественно не подключается.
Что не так ? Аналогичные клиенты при этом работают, проблема получается не в моей железяке ?
 Заголовок сообщения: Re: arp_resolution_failed и lcp_negotiation_stalled
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 01:04
LCP option 2 это ACCM (Asynchronous Control Character Map)
Его надо отключить т.к. похоже его наряду с компрессией (опция 7) DFL не поддерживает
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 20:57
Отключить где и как?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
