Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 09:03
JAMnata писал(а):
Здравствуйте. Роутер DIR615 K1 горят тускло все диоды. Т.е убит загрузчик.
Нужен фулфлеш для программатора можете выслать на почту? JAMnata@yandex.ru и схему подключения. Спасибо.
Только программатор поможет, можно действительно взять образ от К2 и соседнего поста. Только потом mac восстановите.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 05:22
Отпаял память, прошил FullFlash_DIR615RevK1.bin этим (SPIPGM) через DOC и все заработало :D
1) SPIPGM.EXE /i - смотрим определяется ли через кабель SPI флеш память (25L32);
2) SPIPGM.EXE /d backup.bin - если все нормально, то сохраняем то что осталось от родной прошивки;
3) SPIPGM.EXE /u - отключаем защиту от записи;
4) SPIPGM.EXE /e - стираем содержимое флэшки;
5) SPIPGM.EXE /p dir615k2.bin - пишем прошивку во флэш.
SPIPGM.rar [129.36 KiB]
FullFlash_DIR615RevK1.bin [4 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 15:36
где 2.5.1 взять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 20:04
fr0st94 писал(а):
где 2.5.1 взять?
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2835#p907623
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 18:24
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 16:52
Alexey Vitko писал(а):
VladMgn писал(а):
Подскажите данный роутер с бета прошивкой 2.0.11 пропускает gre протокол внутрь локальной сети ?
в журнале "nf_conntrack: table full, dropping packet." - менялся ли размер таблицы в прошивках? Провайдер дает 2 способа подключения - pptp vpn и ppoe, подключен через ppoe. За роутером pptp vpn сервер - с этим роутом можно ли подключится к нему ? может через телнет что поправить ? никто не сталкивался ? порт 1723 проброшен, в локалке vpn работает
Попробуйте на 2.5.1, были фиксы по этому поводу.
gre так и не проходят из вне, подскажите через телнет как то разрешить можно заставить файрвол пропускать 47 протокол ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 11:01
На сайте и сервисе автообновления доступна новая прошивка.
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1665_d.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 09:01
Случайно заглянул в веб интерфейс роутера и обратил внимание на уведомление о наличии новой версии ПО.
Откликнулся на предложение обновить ПО. Обновление прошло без каких либо нюансов. Одно насторожило - в процессе установки присутствовало табло о наличии изменения которое следует сохранить. По завершении установки ПО это табло исчезло и требование на сохранение вместе с ним.
На всякий случай нажал на "Сохранить". Затем так же для пущей важности нажал на "Перезагрузить".
До "Сохранения" и "Перезагрузки" проверил - Интернет в работе, IPTV вещает. Настройки WAN, WiFi не утрачены.
После "Перезагрузки" утерялось подключение (Динамический IP)?! Помог сброс по питанию (программный сброс после обновления ПО не делал).
Обнаружил новый приятный веб интерфейс. Понравился.
После внесения изменений в настройки (на пробу) лицезрел таки яркое сообщение о внесенном изменении и необходимости его сохранения.
IPTV по WiFi характеризуется наличием довольно частых сбоев трансляции звука и редкой, не значительной пикселизацией изображения (как уже говорил, мне кажется это началось раньше и совпало с переходом провайдера на подключение по Динамический IP (ранее PPPoE + Статический IP).
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 09:19
Проблемы с кино могут быть из-за неправильно настроенной приоритизации у провайдера. По лан без нагрузки рассыпается?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 11:32
Всё работает, только скорость по прежнему по wi fi не превышает 10 Мбит
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 11:35
Адаптер проверяйте. Или аппаратная проблема.
У меня минимальная скорость вышла на PPTP - 62 мбит/с. Это в замусоренном эфире.
Кстати, какая скорость подключения? И скорость по лан?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 13:47
Нет.
Ну у меня потолок 16 Мбит (в том смысле что тариф не более 16 Мбит) - выдаёт за милую душу.
А подключение ПК фиксирует - 150 Мбит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 02:53
У меня 2 роутера - второй другово производителя, подключал по очереди несколько раз замеряя скорость dir 615 - 10 Мбит
Незнаю что я сделал (вроди бы нечо не делал) В течении дня все как то само собой заработало 60 - 70 Мбит
Скорость подключения 150 мбит по вафле, 100 по лан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 08:07
Если жестко задать в дополнительных настройках wifi ширину 40 МГц, то можно и 90 мбит/с получить. Кстати, отпишитесь, если не сложно, о своих типах соединения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 11:24
Провайде "атланттелеком" Минск , PPTP соединения , по вафле компьютер + iptv приставка . Второй роутер тп линк он не задействовапн подключался только для проверки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
