Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 18:58
Доброго времени суток. Есть роутер netgear wnr612v2, на который идет инет. Далее кабелем передается на dir320, который раздает дальше. На днях отрубали инет, потом дали, но длинк так и не завелся, и я пару раз его ребутнул и передернул шнуры (все вернул назад), однако ничего не изменилось. Самое невероятное то, что длинковский вайфай инет имеет, т.е. коннект доходит, а сам длинк нормально раздает ипы и видит всех кабелевых клиентов (нетгир так же видит и их и сам длинк), но инета нет ни у одного из них. Я ничего не трогал, и потому в полном ступоре. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 19:32
Может вместо этой лирики напишешь что и куда подключено и скриншоты настроек покажешь? То, что ты написал, ни хрена не объясняет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 19:54
А может вместо этой лирики скажешь, какие настройки тебя интересуют? А то ни хрена не понятно, сколько скринов делать
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 19:56
Меня ничего в твоем случае не интересует. Ответы нужны тебе.
Хочешь ответов? Задавай вопрос правильно.
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 20:04
СергейП писал(а):
что и куда подключено и скриншоты настроек...
Вполне конкретные и понятные вопросы.
Что тут непонятно Топикстартеру?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 20:32
Нетгир подключен к антенне и розетке. К нему подключен длинк, от которого, как я уже говорил, кабелями питаются инетом все остальные, и который тоже работает от розетки.
Что до настроек, то нетгир работает чисто интернетополучателем (192.168.1.1 и далее), длинк берет на себя функции dhcp (10.0.0.1 и далее). Скажите, какую страницу закринить, постараюсь разобраться, как это сотворить на айпаде.
Неужели нет ни малейших предположений, что могло в одночасье навернуться в абсолютно рабочей системе, в которую никто не лазал и ничего не менял?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 20:38
Netgear подключен к какому порту DLink-а?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 20:52
Изначально - не помню, lan2-3. В процессе перетыкал кучу раз в оба (сам роутер работает корректно в обоих)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 20:57
На dlink-е dhcp-сервер включен?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 21:01
Да, я говорю, ипы раздаются в обычном режиме
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 21:36
И какой адрес шлюза он отдает клиентам?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 21:39
Егошный, 10.0.0.1.
Кстати, с ноута без проблем заходит на админку длинка, т.е. ноут четко видит роутер, и роутер видит ноут
Последний раз редактировалось WennY Вт июл 08, 2014 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 21:40
WennY писал(а):
Егошный, 10.0.0.1.
Ну, а каким же образом клиент попадет в инет, если настоящий шлюз -netgear - имеет адрес 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 21:50
Сергей, я же говорю, задача нетгира - поймать инет и отдать его длинку. Я не очень большой админ, потому не могу сказать, каким образом длинк там его принимает, но, по логике, ему должно быть практически по барабану, какой там шлюз у провода, который в него идет. В конце-концов, раньше работало. Даже более того: пока мы не задали им разные диапазоны, ничего просто не заводилось
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 08:03
Почему бы не сделать из Dir-320 точку доступа (отключить на нём DHCP, UPnP, поменять адрес с 10.0.0.1 на, например, 192.168.1.2 и соединить LAN в LAN и пускай себе нетгировский DHCP выдаёт адреса всем клиентам 320го, а те только прозрачно ходят через него.
