Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DGS-3627G CPU -100 %
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 13:01
Добрый день. Периодически 3627 умирает ( 1 стека из 4 х юнитов) и другой стек из 4х юнитов. Как будто кто то флудит вычислить пока не смог конкретно кто.
DGS-3627G:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-19-5B-EF-ED-00
IP Address        : 172.16.16.2 (Manual)
VLAN Name         : Manage_main
Subnet Mask       : 255.255.255.224
Default Gateway   : 172.16.16.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 3.00.B36
Hardware Version  : 1A1G
System Name       : Dlink
System Location   : Mira_8_Office
System Uptime     : 22 days, 2 hours, 48 minutes, 41 seconds
System Contact    : 8-901-513-33-02/42-464
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Enabled
IGMP Snooping     : Enabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
PIM6              : Disabled
OSPF              : Enabled
OSPFv3            : Disabled
BGP               : Disabled
RIPng             : Disabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Enabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Enabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver        : Disabled
DGS-3627G:admin#show cpu port
Command: show cpu port
Type                PPS        Total       Drop
OSPFv2              2          1260526     75451
OSPFv3              0          0           0
RIP                 0          0           0
RIPng               0          0           0
lacp                12         22895777    0
802.1x              0          0           0
Stacking            0          1656253     0
GVRP                4          3845479     0
stp                 0          0           0
CFM                 0          0           0
LLDP                0          0           0
CTP                 0          0           0
BGP                 0          0           0
DHCP                0          1           0
DHCPv6              0          0           0
erps                0          0           0
udld                0          0           0
IGMP                0          278029      278029
MLD                 0          0           0
PIM IPv4            0          0           0
PIM IPv6            0          0           0
DVMRP               0          0           0
Reserved IPv4 IPMC  85         94213618    94213618
Reserved IPv6 IPMC  4          7585606     0
Unknown IPv4 IPMC   0          21716812    21716812
Unknown IPv6 IPMC   0          0           0
ARP                 0          719776      0
ICMP                0          5568        0
NDP                 0          0           0
ICMPv6              0          0           0
SNTP                0          2652        0
DNS                 0          0           0
TFTP                0          0           0
RCP                 0          0           0
TELNET              0          0           0
VRRP                0          0           0
Дайте рекомендации как найти и на что обратить внимание. Правил ACL нет.
Смущают показания Reserved IPv4 IPMC и Unknown IPv4 IPMC это что такое?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G CPU -100 %
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 13:26
WEB используйете? Если нет - выключите
SSH используйете? Если нет - выключите
Вот от сюда обновляем прошивку: viewtopic.php?f=2&t=92700
Прошивку нужно обновить во всех коммутаторах стека, предварительно разобрав его.
Ну и совет - не используйте стек, порты он вам не съэкономит, но узких мест добавит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 15:06
terrible
v3.00.B38 уже такая и стоит. Стек разбирать не реально да и бессмысленно так как прошивка обновляется на всех юнитах.
Web и ssh используем.
Почему не использовать стек ? Не лепить же лацп да и управлять так проще.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 10:37
Походу он в полку уходит когда
sh fdb
 910  Manage_main                      00-19-5B-EF-ED-00 CPU   Self
 910  Manage_main                      00-1B-11-97-73-EF 1:25  Dynamic
 910  Manage_main                      00-1B-11-97-74-07 T1    Dynamic
 910  Manage_main                      00-1C-F0-14-A3-E1 2:25  Dynamic
 910  Manage_main                      00-1E-58-D4-89-00 T2    Dynamic
 910  Manage_main                      00-21-91-A6-D7-00 T4    Dynamic
 910  Manage_main                      00-22-B0-30-13-00 1:25  Dynamic
 910  Manage_main                      C8-BE-19-C6-B0-A0 1:25  Dynamic
 999  iBGP                             00-1B-21-4F-26-5D 1:25  Dynamic
 999  iBGP                             00-1B-FC-86-3A-C6 4:42  Dynamic
Total Entries: 3008
DGS-3627G:admin#show cpu_rx_rate_control
Command: show cpu_rx_rate_control
Cos  Rate Control
  0  Enabled
  1  Enabled
  2  Enabled
Что скажут представители d-link ? Железка стоит далеко не 10 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 11:43
А мы вот наоборот вернулись на прошивку v2.84.B48 т.к. на v3.00.B30 постоянно отваливался BGP без каких либо ошибок и рвало соединения чуть ли не каждые 10 минут на некоторых коммутаторах, но что странно не на всех.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 07:50
Мне бы причину понять...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 15:09
Значит обнаружил причину называется она мультикаст.
При enable igmp_snooping
Видим такие группы
DGS-3627G:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL / 224.0.1.127
VLAN Name/VID : Office/2
Port Member : 4:7
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.192.152.143
Port Member : 4:7, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.100
Port Member : 4:6, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.250
Port Member : 4:6-4:7,4:45
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.253
Port Member : 4:7
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.1.60
VLAN Name/VID : ISM/777
Port Member : 2:4,2:6, T1,, T4
Mode : EXCLUDE
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 224.0.255.135
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 228.5.6.7
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 233.89.188.1
Port Member : 3:8,3:12,3:17,4:46, T1
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 234.55.55.55
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.0.0.250
Port Member : 1:10,3:12, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.1.1.100
Port Member : 1:17
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.1.1.124
Port Member : 1:17
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.1.1.139
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Port Member : 1:9-1:10,1:18,1:20,2:2-2:3,2:6,2:16,2:18,2:21,2:24,3:4,3:16, 3:21,4:36,4:46, T3,, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.194.75.48
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.254.1.2
Port Member : T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.17.18
Port Member : T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.67.250
Port Member : 3:4, T3,, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.250.250
Port Member : 2:16
Mode : EXCLUDE
Port Member : 2:6,3:6,3:11,3:17,4:6, T3,, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.177
Port Member : 3:12
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.246
Port Member : 1:10,2:1,2:3,2:16,2:21,3:12,3:14,3:16, T3,, T4
Mode : EXCLUDE
Port Member : 1:9-1:10,1:18,2:1-2:6,2:18,2:21,2:24,3:4,3:8,3:12,3:14,3:16, 3:18,3:21-3:24,4:36,4:46, T1,, T3,, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.251
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Port Member : 2:6, T3,, T4
Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL / 239.255.255.254
Port Member : 2:6
Mode : EXCLUDE
Включен
DGS-3627G:admin#enable cpu_rx_rate_control
Command: enable cpu_rx_rate_control
Success.
Cos  Rate Control
  0  Enabled
  1  Enabled
  2  Enabled
Пока не повесил
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
create multicast_range TV from 239.1.1.1 to 239.1.1.255
create multicast_range TV_STB from 239.195.0.1 to 239.195.255.255
То стало сразу же так
sh util cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  26 %         One minute -  25 %         Five minutes -  25 %
Прошивка стоит такая (стек из 4 х юнитов).
Firmware Version : Build 3.00.B38
Кто нибудь подскажет в чем тут соль? Баг прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 15:17
Эксперимент 2 вырубаем
DGS-3627G:admin#disable cpu_rx_rate_control
Command: disable cpu_rx_rate_control
Success.
И все стоит раком
sh util cpu
CPU Utilization
Five seconds -  67 %         One minute -  65 %         Five minutes -  64 %
Делаем так
Success.
и о чудо
sh util cpu
CPU Utilization
Five seconds -  22 %         One minute -  25 %         Five minutes -  30 %
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
