Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 09:15
Нет не снят. Он доступен в быстром поиске.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 09:45
Это мы заметили... но все же очень пугает его пропажа из основного каталога...
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:30
2 Alexey Mishenko: Выслал Вам на почту прошивку с фиксом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 12:37
Скорость выставляется, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 13:20
Коммутатор DGS-1100-06/ME прошивка 1.00.B062
# show config current_config include access_profile
Command: show config current_config include access_profile
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x0800 port 1-5 deny
Ожидание: IP трафик на портах 1-5 перестанет идти.
Получили: трафик продолжает ходить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 14:01
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста будет ли в новых прошивках mgmt авторизация с помощью tacacs+? Проверял на прошивке 1.0.B062, есть только radius.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 12:02
Коммутатор DGS-1100-06/ME прошивка 1.00.B064
config traffic control 1-2 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64
config traffic control 3-4 broadcast enable multicast enable unicast enable action shutdown threshold 100 time_interval 5 countdown disable
config traffic control 5-6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
На портах 1-2 все работает как и ожидаешь: хороший трафик идет, а "плохой" отбрасывается (жаль только не посмотреть сколько было отброшено).
На портах 3-4 на broadcast трафик реагирует нормально, но вот unicast нет. Функция port security срабатывает не только на unknown unicast, но и на любой другой.
Проблема такая же как и у DES-1210-28/ME/B2.
Я понимаю, что это ограничение чипа, но сделайте хотя бы для unicast всегда action drop. А то получается есть функция, которая в текущем виде абсолютно бессмысленна.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 13:16
Не могу понять, чем CPU access profile может помочь в блокировании DHCP трафика при включенном DHCP Relay.
create cpu_access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 1
config cpu_access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-5 deny
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-5 deny
Трафик с DHCP-сервера на порту 1 как ходил, так и ходит. Что я делаю не так?
Плюс ко всему этот cpu_access_profile закрыл на портах 1-5 и telnet
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 19:35
Можно и мне эту прошивку ?
А трафик бегает ? :) Поделитесь прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 04:18
Прошивка уже в теме с прошивками
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 12:29
Вовремя вышел фикс, В064 port 6 100full работает !
Как всегда радует измененный синтаксис команд :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 20:27
Он в разделе управляемых, а не интеллектуальных, что вполне логично.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 08:56
можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 10:17
Artem Kolpakov
Проблемы, которые я описал, пробовали воспроизводить?
viewtopic.php?f=2&t=160307&p=909946#p908631
viewtopic.php?f=2&t=160307&p=909946#p909301
viewtopic.php?f=2&t=160307&p=909946#p909314
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 11:26
poofeg писал(а):
Artem Kolpakov
1. Настроен только 1 acl? Какой трафик продолжает ходить? Можно дамп?
2. Как уже сказано - ограничение чипсета, исправлений не будет.
3. Отпишу в ШК.
