Текущее время: Пн авг 17, 2026 02:43
 Заголовок сообщения: dlink 3200-28C1
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 09:23
Имеем периодическую проблему на влане менеджемента. Коммутатор не отвечает на пинг и соответствеено на него не можем зайти.
Прошивка Firmware Version : Build 4.37.B010
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 19 % One minute - 19 % Five minutes - 19 %
Если пингую с консоли через com порт этого коммутатра наш шлюз в сети, то пинг проходит
DES-3200-28:admin#ping 192.168.0.254
Command: ping 192.168.0.254
Reply from 192.168.0.254, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.0.254
Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
Если же пингую со стороны шлюза то пинга нет, либо пингв районе 20000-60000 мс.
outpost# ping 192.168.0.112
PING 192.168.0.112 (192.168.0.112): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=0 ttl=255 time=30353.622 ms
64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=1 ttl=255 time=29823.163 ms
64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=2 ttl=255 time=28859.138 ms
64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=3 ttl=255 time=27849.800 ms
64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=4 ttl=255 time=26954.359 ms
Коммутаторы в этом же влане и в этой же цепочке, находящиеся за этим 3200-28C1 пингуются нормально.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dlink 3200-28C1
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 09:59
Абоны висят в менедж влане?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:15
Проанализируйте ARP и fdb таблицы, возможно проблемы с адресами.
нет конечно
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:20
аналогичная проблема с DES-3200-10 C1 (два штуки)
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:27
пока что вижу, что проблема в одном из клиентских вланов, прилетающих на даннный коммутаор с аплинка.
Дальше буду сниферить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 08:44
evgbb
Есть успехи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
