Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 15:02
KPbICb писал(а):
А разве этот пропущенный мной эксперимент не намекает, что проблема закопана не в 615-м, а скорее в ядре?
Нет. Мультикаст либо идёт, либо не идёт вообще.
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 17:37
Ну как же, вот же:
Забавно, что... решил попробовать, подключил источник мультикаста к тому-же коммутатору, что и роутер - идёт.
Разве эта строка не говорит прямым текстом, что мультикаст идет при подключении источника к локальному для юзверя коммутатору и не идет при подключении его, источника, к ядру сети? Или данные источники мультикаста все такие из себя разные? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 17:38
Я бы нас уже давно отмодерасил за флуд :) Модераторы тут терпеливые :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 18:53
Они помоему просто забили.
Думать, что длинк придумал что-то супер-пупер умное-полезное, чего нет в роутерах других линеек и производителей, глупо. И уж переделывать iptv не собираюсь. На этом флуд думаю можно прекратить, буду либо избавляться от этих мыльниц, либо долбать ТП по телефону.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 13:59
Подскажите данный роутер с бета прошивкой 2.0.11 пропускает gre протокол внутрь локальной сети ?
в журнале "nf_conntrack: table full, dropping packet." - менялся ли размер таблицы в прошивках? Провайдер дает 2 способа подключения - pptp vpn и ppoe, подключен через ppoe. За роутером pptp vpn сервер - с этим роутом можно ли подключится к нему ? может через телнет что поправить ? никто не сталкивался ? порт 1723 проброшен, в локалке vpn работает
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 21:26
Подскажите стабильную прошивку для соединения pppoe и рабочим мультикастом по wifi
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 21:59
На своем опыте скажу, только путем эксперимента можно найти стабильную версию прошивки.
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 19:47
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на какой прошивке из серии 2.х.х есть фильтрация url (сайтов)?
На прошивках 2.0.11, 2.0.12, 2.5.1 отсутсвует эта возможность.
Ранее такая возможность была на прошивке 1.0.6 - но на ней у меня "режеться" скорость в 2-2,5 раза.
На прошивке 1.0.6 была вкладка "Контроль" - сейчас на новых прошивках она почему-то отсутсвует.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 14:04
Здравствуйте. Роутер DIR615 K1 горят тускло все диоды. Т.е убит загрузчик.
Нужен фулфлеш для программатора можете выслать на почту? JAMnata@yandex.ru и схему подключения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 16:05
После прошивки роутер сменил mac адрес был lan mag BC:F6:85:3F:30:A0 это mag тот что на дне роутера стал 00:90:4c:80:00:od как вернуть mag тот что на дне роутера ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 16:20
K1 и K2 фактически идентичны, поэтому можно попробовать залить фулфлеш от К2, который можно взять тут: http://www.gsmforum.su/showthread.php?p=456218 (во вложении к сообщению) + если убит загрузчик, то нужно выпаивать флеш и шить SPI-программатором.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 08:57
Попробуйте на 2.5.1, были фиксы по этому поводу.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 08:58
2.5.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 08:59
alex12376 писал(а):
Здравствуйте!
Было на самых первых, работало условно... На новых блокируйте ip-фильтрами. Это надежнее уже хотя бы тем, что перекроет кислород для ftp, https и прочего.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 09:01
В телнете наберите mfc
Дальше вводите параметры согласно mfc init. Там mac, серийник, код страны и тд.
После всего этого resident_cli reset
Проверка новых параметров mfc dump
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
