Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: DES1228/ME IPTV "лишние" группы
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 08:04
Имеется цепочка из пяти коммутаторов 1228. Спустя некоторое у абонентов пропадает ТВ. На коммутаторе в этот момент такая картина:
"Source/Group      : NULL/224.2.127.254
 VLAN Name/VID     : 1000/1000
 Reports           : 84
 Member Ports      : 6
 Router Ports      : 25
 Up time           : 5079
 Expire Time       : 209
 Filter Mode       : EXCLUDE
 Source/Group      : NULL/239.192.152.143
 Reports           : 1390
 Member Ports      : 17
 Router Ports      : 25
 Up time           : 53208
 Expire Time       : 213
 Source/Group      : NULL/239.194.75.48
 Reports           : 1424
 Member Ports      : 17
 Router Ports      : 25
 Up time           : 84179
 Expire Time       : 213
 Source/Group      : NULL/239.255.255.250
 Reports           : 10974
 Member Ports      : 6,17,22,26
 Router Ports      : 25
 Up time           : 84189
 Expire Time       : 245
 Total Entries : [b]256[/b]
Каналы вещаются в 232-ых группах + SAP 224.2.127.254. Т.е. максимально возможно количество групп забивается паразитным трафиком. Прибивается исключительно через cpu_access_profile:
create cpu access_profile profile_id 1 ip  destination_ip 255.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  destination_ip 239.0.0.0  port 1-24 deny
enable cpu_interface_filtering
limited_multicast_addr никак не режет эти группы
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.2.0.0-232.1.255.255
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
Это тоже не помогает:
config igmp_snooping multicast_vlan_group 4040 add  224.2.0.0-232.1.255.255
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
Снупинг настроен следующим образом:
# SNOOP
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 1000 1000
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 1000 add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan_group 1000 add  224.2.0.0-232.1.255.255
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name 101 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 101 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1000 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1000 aged_out enable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
aged_out включен, но проблемы не решает.
Прошивка:
DES-1228/ME:5#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 2.60.B003
Update Time: 0000/00/00 00:47:47
User       : Anonymous(CONSOLE)
Т.е. либо обозначенные выше функции не работают, либо ввиду неочевидности документации я их неверно настроил.
Собственно, можно ли не прибегая к стрельбе из пушки по воробьям cpu_access_profile "убить" эти группы?
 Заголовок сообщения: Re: DES1228/ME IPTV "лишние" группы
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 11:00
config igmp_snooping vlan_name 1000 fast_leave enable
Вот так ещё можно настроить профиль:
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.2.127.0-224.2.127.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 232.1.0.0-232.1.255.255
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 11:40
Попробую, благодарю.
Диапазон поставил больше исключительно для проверки. Если оно заработает как нужно - примерно так же и настрою.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 07:42
up.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
