Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 17:59
думаю главный фикс это FDB....
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 06:00
Что у него с FDB ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 06:14
Вопрос к тех поддержке. какая прошивка является stable? и где посмотреть список изменений в последней прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:49
"забывал маки" и пакеты до клиента не ходили....
как мне сказал представитель, это прошивка релизная.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:58
нашел http://dlink.ru/ru/products/1/1617_d.html
если посмотреть FDB то вроде как поправили еще в пред.прошивке.
на счет последней от 30.06.2014 так и нет инфы.
а забывал маки при превышении их порогового определенного значения?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 22:11
нет, просто забывал по непонятной причине.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 16:56
взяли сегодня на тест эти свитчи, IPTV и ACL(почти все) работают, STP кольца корректно работают, loopdetect все четко.
_________
теперь косяки:
функция pppoe circuit_id на последней прошивке DES-1210-28-B2-6-07-B001.hex блокирует прохождение PPPoE пакетов от абонентов (или же в обратную сторону), в общем при включении этого функционала PPPoE не подключается (ош651 на Win7).
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-24 circuit_id ip state enable
config pppoe circuit_id_insertion ports 25-28 state dis
config pppoe circuit_id_insertion state ena
После команды
config pppoe circuit_id_insertion state dis
все начинает работать
HELP!!!
_________
и вопросы:
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 25-28 state disable
это новый отдельный функционал который блочит левые DHCP ?, я правильно понимаю ? раньше мы ACL блочили.
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 08:05
Настроил авторизацию на DES-1210-28/ME по radius. Работает, но хочу писать в лог кто и откуда ходил на свич.
При авторизации freeradius получает такой access-Request
rad_recv: Access-Request packet from host *.*.*.* port 49154, id=1, length=69
User-Name = "username"
User-Password = "secret"
NAS-Identifier = "D-Link"
NAS-IP-Address = *.*.*.*
NAS-Port = 0
NAS-Port-Type = Async
т.е не передает на radius сервер ip c которого юзер пытается на нем авторизоваться.
Умеет ли вообще DES-1210-28/ME это делать, и если умеет, то как ?
Софт версии 6.03.B006
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 11:49
MaximusHELL писал(а):
и вопросы:
На всех коммутаторах любой линейки этот функционал всегда (Сколько себя помню) был. Зачем какие-то аклы городить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 12:09
и вопросы:
спасибо, не знал что есть отдельно такая функция)), использовали ACL.
____
На счет проблемы pppoe circuit_id и отказе PPPoE при включении этой функции, сегодня прислали прошивку
DES-1210-28-B2-6-07-B002.hex к сожалению там та же проблема, на предыдущих версиях как с этим дело ?, кто нить юзает этот функционал ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 14:55
и вопросы:
Ну, например, в DGS-1100-06/ME такой функции нет. Там через acl.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 09:47
и вопросы:
____
ели не подводит память на 6-05-B040.hex работает, но там беда с IMB
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 21:39
Artem Kolpakov писал(а):
ApmeM писал(а):
Подскажите, проблему с STP уже решили?
Да, решили.
У подавляющего большинства заказчиков stp на сегодняшний день работает корректно, загрузка cpu в пределах нормы, мультикаст не сыпется.
Если вы встретитесь с проблемами - пишите.
есть пара коммутаторов в цепочке 1228/МЕ - 1210-28/МЕ/В2 - 1210-28/МЕ/В2
System Boot Version               : 1.00.008
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B001
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51E2005376
System Name                       : DES-1210
у них
CPU Utilization :
Five Seconds - 54 %   One Minute - 43 %   Five Minutes - 45 %
при том что:
Port TX/sec RX/sec Util     Port TX/sec RX/sec Util
 1    0      0      0        19   52     0      1
 2    51     0      1        20   694    312    3
 3    0      0      0        21   0      0      0
 4    0      0      0        22   1142   0      6
 5    0      0      0        23   0      0      0
 6    0      0      0        24   0      0      0
 7    631    280    4        25   0      0      0
 8    0      0      0        26   0      0      0
 9    0      0      0        27   0      0      0
 10   1170   61     6        28   0      0      0
 11   0      0      0
 12   0      0      0
 13   0      0      0
 14   0      0      0
 15   0      0      0
 16   0      0      0
 17   0      0      0
 18   0      0      0
на них настроен ism vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VLAN Name              : VIDEO_1PKT
VID                    : 2000
Untagged Member Ports  : 1-24
Tagged Member Ports    :
Source Ports           : 25-28
Untagged Source Ports  :
Status                 : Enabled
IGMP Replace Source IP : 10.101.100.103
на крайнем в цепочке наблюдаем периодические замирания картинки.
при этом на 1228/МЕ такой проблемы нет.
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.101.100.253
 Querier Expiry Time           : 329418
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Enable
 Report Suppression            : Enable
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Enable
 Data Driven Learning State    : Enable
на 1228/МЕ при таких же настройках все работает.
пробовали менять на такие же, сбрасывать и перепрошивать. не лечит проблему. полный конфиг могу выслать почтой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 11:20
в каких портах на 1210-28/ME/B2 воткнуто кольцо?
просто у нас было проблема с 27 и 28 портами, когда воткнули в 25 и 26, все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 16:25
если честно, я не заметил, что там речь идёт о stp. колец нету в топологии. речь идёт просто о проблемах cpu и igmp
