Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Route D500-T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:10
Доброго времени суток!
Подскажите плиз:
как настроить модем, что бы он роутил, без ната( т.е. без галочки NAT)?
Например: сеть ххх.ххх.80.216 255.255.255.252 - на WAN и
ххх.ххх.80.60 255.255.255.252 на LAN
 Заголовок сообщения: Re: Route D500-T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 13:00
Подскажите плиз:
Снять галочку NAT а свойствах WAN соединения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 13:30
Это вобщем и так понятно... при этом нужно настроить статик роуты... - как правильно это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:14
Advanced-> Static Routing
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 15:35
)))))))))))))))))))))))) где находятся настройки - я знаю))))
Как правильно "написать маршруты", типа синтаксис.. или правила? может конкретный пример, применимый к моей ситуации
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 11:00
версия прошивки?
подсеть и gateway для которых надо создать маршрут?
P.S. может лучше позвонить в Самарский офис?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 11:15
Версия - V1.00B02T02.RU.20041014
На WAN сеть xxx.xxx.80.216 с маской 255.255.255.252 (ip modem - 80.218, gate 80.217)
LAN xxx.xxx.80.60 mask 255.255.255.252 (modem 80.61, PC 80.62)
нужно LAN был виден извне
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 11:45
Спасибо!
об этих подсетях DSL-500T и так знает.
Чтобы сеть xxx.xxx.80.60 была видна снаружи, провайдер должен создать в нее маршрут через xxx.xxx.80.218.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 61
cron
