Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 17:41
Год назад писал про зависания. Зависают в одних и тех же точках, специально оставлял там пустые коммутаторы с дефолтными настройками, но измененным айпи и вланом управления, иногда и без этого. Неважно заземлены ящики или нет. Прошивки разные, не помогает. Виснут перед\во время грозы, сильного дождя, сильного снегопада, причем именно вначале непогоды. Меняем в таких точках на 3526, 3200-хх - проблемы прекращаются. Вчера вот на проблемной точке сменили на 3526. У соседнего провайдера та же проблема, причем у него дома низкие, обычно 2-5 этажей, у нас в основном 9-14, у него обычное дело штук 10-15 зависших, заземлены все.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 20:12
проблема с питанием. у нас была аналогичная ситуация, как сказал мне наш электронщик, БП в 3526 более защищен от помех. ставим в таких местах с выпрямителем, без всякого заземления работают уже год.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 20:32
кстати да похоже на питание, у меня стабильно один адрес с нестабильным питанием чуть что (дождик,гроза,предгрозовое состояние, а то и совсем ничего) висит, обновление прошивки непомогает. ранее были и другие адреса, но были связаны с прошивкой, обновил прошивку с b030 до b038 и больше такое не повторяется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 21:17
Спасибо за комментарии!
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 07:41
Подскажите, какой аналог cli команды
disable management vlan
для актуальной версии прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 08:49
Проблемы с питанием/железом никакими прошивками не исправить.
evpamex
в актуальных версиях прошивок management vlan включен всегда, выключить его невозможно - вы можете перенести ipif System в другой vlan - он в этом случае и будет управляющим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 13:25
Возникает такая проблема. доступ на коммутатор есть. линк от клиента пропадает на 30 минут и так на нескольких коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 16:08
evpamex
Невозможно в cli, а в WEB эта функция осталась.
до выключения:
Command: show ipif
IP Interface                      : System
VLAN Name                         : default
Interface Admin State             : Enabled
IPv4 Address                      : 10.90.90.90/8 (Manual)
после:
Command: show ipif
VLAN Name                         :
fw: 6.07.B001
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 18:52
а что с атрибутом радиуса Service-Type? http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=907733#p907733
будут правки в прошивку, чтобы он посылал Service-Type или нет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 17:33
Про питание - т.е. то, что 3526 и 3200-хх, а также тупые свичи работают, то проблема в питании коммутатора, который питается через UPS (меняли на разные, убирали UPS), а не в аппаратной проблеме?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 11:08
от упса толку мало, нужен стабилизатор(выпрямитель), не думаю что у Вас стоит там онлайн упс с двойным преобразованием....упс и стабилизатор две разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 10:50
Приветствую, можете подсказать по включению loopback detect-a на даных коммутаторах?
Делаю так:
DES-1210-28/ME:5# enable loopdetect
Command: enable loopdetect
Success.
DES-1210-28/ME:5# config loopdetect ports 1-24 state enable
Command: config loopdetect ports 1-24 state enable
Cannot enable STP and LBD on the same port. Please revise it.
Failure!
Прошивка: 6-07-B001 (bootprom обновлял), аналогичное было и на стоке и на 6-05-B028 и 6-05-B040. Есть какая-то специфика включения оного?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 11:08
conf stp port 1-24 st dis
и только после этого
conf loop port 1-24 st en
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 11:38
starchik, благодарствую.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 17:06
Какие фиксы в прошивке DES-1210-28-B2-6-07-B002.hex?
Что интересно, прошивка на данный коммутатор на странице с описанием продукта появляется раньше, чем на страничке со всеми прошивками.
