Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:07
Всем доброго времени суток, друзья, у кого нибудь удалось открыть порт на данной прошивке, не как не могу пробросить порт, что уже не пробывал но порт закрыт и ппц, на 1.0.8 все работало, уже пожалел что обновился :(
NAS с закрытым портом качать вообще ничего не хочет, просьба помочь, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 10:46
Добрый день. Попробуйте через DMZ
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 11:04
прошу прощения я не сильно волоку, просто включить дмз и поставить ip адрес nas`а на котором торент клиент?
если да, то сделал, порт все равно закрыт :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 11:14
Покажите пожалуйста сетевые настройки NAS и правила, которые в роутере создаете
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 11:38
порт трансмиссион клиента 32640
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 15:16
UDP для торрента не требуется пробрасывать? У роутера собственный адрес точно 192.168.1.2?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 16:01
пробывал ставить и удп и тсп и вместе))) никак не выходит, на 1.0.8 тоже с портами мучался но потом как то все опаньки и стало!
да роутер имеет адрес 192.16.1.2, первый в сети дсл модем, потом дир 651 к нему по проводу нас 325, остальные устройства по вайфе
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 17:01
Seiferot писал(а):
Сергей2284 писал(а):
Здравствуйте! Сегодня купил подключил с версией 1.0.0 не работал поставил 2.0.17 не запускается WEB интерфейс устройства и я не могу настроить Wi-Fi пробовал перезагрузить он не перезагружается как быть подскажите пожалуйста.
После перепрошивки сбрасывали настройки?
не получилось сбрасывать мне кажется он вообще завис. в общем я разочаровался и не стал ждать отнёс его обратно в магазин и купил другой.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 02:04
Прошивка 2.0.17. По локалке соединяется только на 100Мбит, хотя с соседнего гигабитного маршрутизатора на той же сетевушке стем ж кабелем всегда 1Гбит. У кого-то есть гигабит на 651?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 05:43
Добрый день!
На ftp лежал прошивки для DIR-651 RevB, причем на пол года свежее чем для RevA.
В чем разнича между RevA и RevB и есть ли этот RevB в продаже?
(а то блин помню, как купил второй dir-620, чтобы "удлиннить сетку", а он патологически не умеет быть клиентом цуко)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 08:21
Для Dir-620 A1 и D1, особенно для первого, есть альтернативные прошивки, которые позволяют добиться большего результата в плане функционала и беспроводной клиента там есть, режим точки доступа тоже, а на Wive-NG-RTNL есть так же и "Repeater/WDS". Ревизия C1 (S/C1) тоже можно покурить на прошивке "от Vampik" (так как она строится на базе "От энтузиастов" (продолжение ветки "от Олега")), а там тоже должны быть варианты.
Dir-651 Rev. A: https://wikidevi.com/wiki/D-Link_DIR-651_rev_Ax неудачная модель, альтернативных прошивок под этот чип нет. Если B1 строится на чём-то другом, то может иметь интерес (особенно, если он базируется на MT7620, которыми сейчас активно занимаются "Padavan" и "sfstudio"). Я лично в продаже таких игрушек в магазинах не встречал (дизайн у него иной и вебинтерфейс "Air" из последней длинковской наработки).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 10:52
Наблюдаю такую проблему.
При отключении питания роутера, связь с провайдером не возобновляется, до тех пор, пока не зайдешь с броузера на веб интерфейс роутера.
Проще говоря, пока в броузере не наберешь 192.168.0.1 и не увидишь веб интерфейс - связь с провайдером не устанавливается и сеть не работает.
Спрашивал у провайдера не отключает ли он каким либо способом оборудование - он отрицает. Выходит что то с настройками или прошивкой.
Кто что может подсказать?
Прошивка 1.0.8
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 11:21
Прошивка 1.0.8
Проверьте с другой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/F ... RevA/beta/
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 14:03
Спасибо. Но на бету переходить рановато, судя по бурной дискуссии. У вас такого эффекта не наблюдается?
Может местные специалисты откликнутся?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 13:42
Как на данной прошивке сделать, чтобы через web-доступ был виден не роутер (IP 192.168.0.1), а подключенный (на IP 192.168.0.2) NAS-320. До этого был DIR-615, все работало на "ять". Прошивка 2.0.17. Что было на более ранней не знаю, не могу убрать эту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
