Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 09:16
Привет ребята! Нужна ваша помощь
После того как решил попробовать данную прошивку, как и у многих других столкнулся с проблемой соединения.
Откат через аварийный режим помог заставить роутер работать , но когда откатывал под рукой была прошивка 1.0.0.
Сейчас все работает, когда я решил поставить прошивку выше 1.0.0 прошивка ставится вроде бы все нормально, но пропадает соединение с интернетом.Приходится снова через аварийны режим ставить прошивку 1.0.0 :(
Раньше стояли прошивки 1.0.14 и 1.0.19 все прекрасно работало!
Подскажите пожалуйста как мне откатит роутер на 1.0.19, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 13:03
граждане модераторы и ведающие информацией,когда же кончится это тестирование!? много раз пожалел что вообще купил это дерьмо!
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 23:58
Добрый день, как на этой прошивке открыть port forwarding ? у меня не работает tunngle ...
Поиски по интернету не находят нужных настроек
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 06:43
http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE% ... 20615%20k1
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 20:21
нашел решение это проблемы:)
удалось восстановить прошивку 1.0.19 роутер стал работать лучше
Проблему решил так:
Зажать кнопочку ресет острым предметом и ждать 30 секунд.
Не отжимая кнопку ресет, выдернуть питание и ждать 30 секунд.
Не отжимая кнопку ресет, воткнуть кабель питания и ждать 30 секунд.
Настроить компьютер следующим образом:
IP-адрес: 192.168.0.10
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
Зайти, через браузер, на страничку http://192.168.0.1
На появившейся страничке выбрать файл с диска для прошивки.
Нажать на кнопочку для перепрошивки.
Дождаться оповещения о благополучной прошивке (10-15 минут).
Выдернуть шнур питания и подождать 10 секунд.
Вернуть шнур питания обратно.
Зайти на страничку http://192.168.0.1
Авторизоваться с именем admin и паролем admin.
Сменить пароль администратора и сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 20:26
лови настройки
Screenshot_85.png [ 241.22 KiB | Просмотров: 8338 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 10:20
у меня вопрос, надеюсь, по теме. у меня прошивка заводская 1.0.0. после выключения питания на роутере приходится включать комп и прогонять настройку беспроводной сети. иначе не подключаются смарты по wifi. хотя сама сеть есть. есть ли такая прошивка, где это ненадо будет делать(прогонять настройку БС)? и если есть , то основной вопрос: у меня dir-620.(так на нём написано) но судя по картинке это dir-615.(внешний вид) подойдёт ли прошивка для 615-го на мой 620-й?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:06
Аппаратную ревизию роутера со стикера напишите полностью.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 18:07
Добрый день!
Меня не пускает в настройки. Ввожу логин и пароль и вылетает секунд через 3-5. Сделал ресет - тоже самое. В чем может быть проблема?
H/W ver K2
f/w ver. 1.0.0
Обновлял ранее прошивку роутера до версии 1.0.19, это был январь 2014. Где-то год не пользовался роутером. Сейчас решил в другой квартире подключить и вот... даже в настройки зайти не могу
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 18:42
Попробуйте из под другого браузера, предварительно затерев куки-кеш браузера и сделав ещё раз "reset" на роутере (убедившись, что после отпускания кнопки маршрутизатор перезагрузится). Порой всякие блокировщики рекламы и антивирусы с функцией вебконтроля, фильтрации блокируют морды роутеров - может попробовать из под чистой ОС зайти (LIveCD/USB с линуксом например).
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:46
Не помогает. Нажимаю на ресет не перегружается (огоньки как горят так и горят, без изменений)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:49
Я тут подумал, а может он меня пустить только под своим паролем, который я сейчас не особо помню, поэтому и не дает на заводские скинуть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 16:46
ау...есть тут кто?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 18:23
beck7 писал(а):
ау...есть тут кто?
Пробуйте прошить через аварийный режим.
