Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:18
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 09:57
Здравствуйте! стоит следующая задача: оборудование-мастер и множество
устройств-слейвов подключены к коммутатору. каждое устройство имеет
свой IP адрес. Требуется возможность обращения устройства-мастера к
слейв устройствам. При этом получается, что Мастер держит в себе все
IP адреса слейв-устройств. И в случае выхода из строя слейв-устройства
просто заменить его не получится, т.к. изменится IP адрес и мастер не
сможет к нему обращаться. Ввиду этого возникают требования к
коммутатору: нет ли такого коммутатора, который был бы способен
присваивать к своим портам IP адреса, к которым в дальнейшем будет
обращаться мастер? а коммутатор перенаправлял бы обращение с IP адреса
порта на IP адрес устройсва, который подключен к этому порту.
В этом случае не требуется знать IP слейв-устройств и в случае выхода
их из строя, можно будет просто поменять устроуство воткнуть новое
устройство в тот же порт.
Надеюсь сама задача понятна и если сможете предложить альтернативу, то
буду только благодарен. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:41
Поясните пожалуйста, что это за устройства такие?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:51
Мастером является Программируемый логический контроллер (ПЛК), а слейв-устройствами являются схемы блоков питания...если это о чем-то говорит. Меня в первую очередь интересует сама возможность присвоения к портам коммутатора или маршрутизатора IP адресов. Чтобы была возможность обращаться к портам коммутатора и не имело значение какой IP адрес висит на порте. комутатор нужен на 20 портов примерно
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:58
Любой коммутатор третьего уровня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 15:21
Никаких "перенаправлений" тут не надо.
Настройте на устройствах получение ip-адресов по dhcp. Привяжите выдаваемые по dhcp ip-адреса к портам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:10
dhcp+opt82 спасут отца русской демократии.
Любой l2+ коммутатор справится, например DES3200-28/C1
Последний раз редактировалось Gonarh Чт июн 26, 2014 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:13
вряд ли оборудование-мастер поймёт, что такое opt82
думаю, что тут надо скорее сделать так: создать 20 ipif, по одному на порт, и выдавать на них по dhcp по одному адресу - /30
в итоге на каждом порту будет выдаваться всегда один и тот же привязанный к порту адрес.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:23
Нахрена козе боян? Покупать ради этого л3? Ведь его мастер-девайс поддерживает листы слейв-девайсов
При этом получается, что Мастер держит в себе все IP адреса слейв-устройств.
Дешевше будет схема: Заводим клиентский влан, делаем релей на серв дхцп, в нем отдаем ипку по порту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:26
Что будет dhcp сервером в таком случае?
В моём варианте dhcp сервером является сам свич.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:30
Любой тазик, цена вопроса пару тысяч ваших рублей.
Цена оного минимум в 3 больше чем простого л2
Последний раз редактировалось Gonarh Чт июн 26, 2014 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:32
Лишняя точка отказа. Проще взять L3 свич. С задачей явно справится даже самый простой устаревший 100-мегабитный…
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:33
Лан уже оффтоп пошел, ТС сам выберет что ему надо деньги, или отсутствие доп. активки ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
