Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 22:58
Добрый день!
Прошу вашей помощи по настройке DFL-260E, прошивка 2.40.04.08-21460
Имеем 2 территориально разделенных офиса.
офис1: (там стоит DFL-260)
dmz_1 73.74.75.58/255.255.255.0
lan_1 10.18.134.0/255.255.255.0
офис2: (там стоит DFL-260)
wan_2 77.78.79.33/255.255.255.0
dmz_2 77.78.79.34/255.255.255.0
почему такие 2 - эта долгая история - короче как есть :D
lan 10.18.134.0/255.255.255.0
Задача:
настроить маршрутизатор в офисе 2 таким образом чтобы люди из lan_2 ходили в lan_1 через интерфейсы dmz_1 и wan_2, а в интернет - через dmz_2
Сейчас между dmz_1 и wan_2 поднят IPsec туннель и пакеты из lan_2 ходили в lan_1 и наоборот ходят без проблем.
Не могу сообразить как научить МСЭ маршрутизировать трафик внутри себя. Подскажите где смотреть и что крутить.
Подозреваю что нужно сделать 2 таблицы маршрутизации и настроить их выбор в разделе Routing Rules в зависимости от адреса назначения в пакетах.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 21:22
У вас два одинаковых ланнет . Маршрутизацию не сделать . Если измените то все остальное решаемо при помощи прописывания роутов на правильные сети через нужные интерфейсы .
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 13:37
Сорри - очепятка.
lan 10.18.135.0/255.255.255.0
и между lan-ами то все ходит. Вопрос про то как в рамках одного маршрутизатора разделить трафик между лан-ами от трафика из лан-а в интернет
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 18:10
Ни сего не понял чтго оазделить и как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:07
Смотрите:
1. У меня есть сетка 10.18.135.*. Она присоединена к лан1 маршрутизатора
2. У меня есть 2 канала интернета по 4Мб (сделать 1 канал шире нет технической возможности у провайдера)
3. Соответственно IP1=77.78.79.33/255.255.255.0, IP2=77.78.79.34/255.255.255.0
3. На интерфейсе wan c IP1=77.78.79.33/255.255.255.0 у меня поднят IPsec туннель до другой сети 10.18.134.* и он нормально работает
4. на интерфейсе dmz c IP2=77.78.79.34/255.255.255.0 у меня просто интернет
4. мне нужно чтобы трафик до 10.18.134.* шел через ван, а обычный интернет трафик шел через дмз, чтобы было 4Мб для закрытого канала и 4Мб - для интернета
если надо, то могу нарисовать схематично
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:18
давно надо было нарисовать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:44
зеленое уже работает
мне нужно разделить зеленое и красное
схема инета солманское.png [ 63.42 KiB | Просмотров: 5718 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 13:42
Таблиза маршрутизации и правила рулят .
Делается все достаточно просто . В основной таблице маин делается маршрут до вашей удаоенной точки с метрикой меньшей чем основой интернета и все . И потом правила ... ни чего умного .
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 17:15
Верю.
Как доберусь до него - сделаю скрины настроек - скажете что не так если что.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 09:59
Ну если что то не так в четырех правилах и двух маршруиах .... то извольте.
