Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 17:25
2.0.12 - такая же картина.
Забавно, что... решил попробовать, подключил источник мультикаста к тому-же коммутатору, что и роутер - идёт. В каком месте роутер не отрабатывает, уже голова пухнет...
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 21:07
Кажись допрошивался я...
Роутер теперь запускается только в crash mode, при попытке залить любую прошивку по failsafe UI пишет
Flashing failed.
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
при попытке прошить через телнет, пишет что то типа время ожидания истекло....
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:00
Куда лучше написать, чтобы разрабы обратили на это внимание? Ибо у меня сейчас лежит партия из 15штук, которые я не могу давать абонентам, по понятной причине.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:17
Прошивка 2.5.1
Полет нормальный. Проблемы которые были с Билайном L2tp din пропали. А именно постоянная перезагрузка, потеря wi-fi и потеря доступа к настройкам роутера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:18
Для чистоты эксперимента было бы не плохо запустить роутер в чужой сети. И проверить - идёт или не идет.
Тел. - 8 800 700 5465 круглосуточная поддержка.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 17:48
Для чистоты эксперимента построить такую же сеть, чтобы убедиться что косяк именно в 615-ом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 20:00
Ну, где ж тут чистота? Это вы же построите, такую же сеть... Нужна именно другая, построенная другими руками сеть. Странно что вам не отвечают специалисты. Лето, отпуска... :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 20:12
Ага :( Буду по телефону пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 14:46
А вам не кажется, что видя на форуме статистику работы/неработы мультикаста на 615 искать проблему надо в вашей сети? Что-то вы не учли в настройках, одни роутеры это пропускают (либо относятся наплевательски на отсутствие чего-либо), а 615-й режет кривой мультикаст. Как предположение это. Сам на подобное натыкался не раз и не два в свою провайдерскую бытность.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 15:56
Напомню, может пропустили, мультик не идёт только по Wi-Fi и только на 615 из десятка протестированных устройств разных производителей, разных моделей и разных ценовых категорий. И что же такого "умного" всунул в свои последние прошивки 615-го, dlink? И, мне для себя, для просвещения так сказать, что есть кривой мультикаст? Как-нибудь на днях попробую из другого влана посмотреть. А то что нет статистики, это не показатель, вариантов масса, начиная с того, что те кто дают iptv продают его, используя милдвер, или те кто дают iptv на халяву через мультикаст не используют 615 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 18:12
Да помню, помню я про "только по вифи". А сам 615-й поменять не пробовали? На любом проблема? На моем веку был случай, давным давно купили "на пробу" один алварионовский сектор PreWiMAX и пару абонентских комплектов. Поставили, запустили на тесты, вроде бы все пингуется, а большие пакеты режутся, причем не все. Долго парились, прошивки меняли, чего только не делали. Потом надоело, давай анализировать пакеты прилетающие на сектор и от него отлетающие. Оказалось, что глючный контроллер был, сбрасывал третий бит в ноль в каком-то байте длинного пакета, 683-м что ли. Производитель нам его в итоге поменял и все засвистело. Но это так, лирика :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 12:23
Писал, пробовал. Проблема скорее не в самом мультикасте, а то как вифи отрабатывает его во вланах, потому как если подать мультикаст прямо в том же влане, то по вифи работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 14:20
А вот про мультикаст в отдельном vlan'е поподробнее. Не было такой инфы раньше, я прочитал :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 15:27
Бе-бе-бе :D
Вообщем все мультикаст передатчики во 2-ом влане идут в ядро DES-7210, каждый абонентский коммутатор доступа свой влан, 523 к примеру в нашем случае. На ядре завёрнуто так:
Порт на который приходит весь мультик
interface GigabitEthernet 1/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 4-9,11-1999,2001
 flowcontrol on
 medium-type fiber
 description --IPTV--
Порт с которого уходит
interface TenGigabitEthernet 3/1
 switchport trunk allowed vlan remove 1-9,11-99,101-1000
 description --Magistral_5--
Влан 2
interface VLAN 2
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 10.0.2.100 255.255.255.0
Ну и на коммутаторах доступа указаны группы мультикаста, которые пропускать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 16:38
Пропустил, имею право :mrgreen:
А разве этот пропущенный мной эксперимент не намекает, что проблема закопана не в 615-м, а скорее в ядре?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
