Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: По обновлению D-Link DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:48
Привет всем, несколько вопросов по обновлению прошивки возникло у D-Link DGS-3120-24TC (ревизия А2):
1. С помощью tftpd, делаю всё по инструкции, а файл не находится, пытаюсь обновиться с вэб-интерфейса, указываю название прошивки, полный путь до прошивки и ip адрес компьютера..
2. Как в командную строку войти коммутатора!?
3. Обновился по HTTP до версии 3.10.B018, но bootprom должен быть 2.00.003 ?? Как его обновить если что!?
 Заголовок сообщения: Re: По обновлению D-Link DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:04
1. Если файл не находится - видимо, его нет на tftp сервере.
2. Попасть в cli можно либо через консоль, либо при подключении по telnet/ssh. Процедуры описаны в мануалах и FAQ на сайте.
3. Bootprom обновлять не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 13:11
Спасибо! Будем разбираться!
А ещё - обновил DGS-3120-24TC до новой прошивки, перезагрузил устройство, а сбрасывать в начальные настройки необязательно же!? Можно использовать устройство сразу без доп.действий!?
И вопрос про 3200 серию, про тот же bootprom, есть три DGS-3200-16, два покупались сразу, а один докупался позже. В первых Hardware Version A2 и Boot PROM Version 1.00.B012, а в третьем - А1 и Boot PROM Version 1.00.B006. Boot PROM не надо же обновлять до B012 у версии А1 ? )
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 13:42
Нет. Бутпром это загрузчик прошивки
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:02
А вот что пишут в первом сообщении темы с обновлениями:
"Для DGS-3200 Series сначала необходимо обновить прошивку, затем BootPROM до высылаемых версий."
А вот дальше, на мой вопрос:
"Denis Evgraphov
2 Sergey Trunov: список исправлений доступен только для Release версий. На DGS-3200 Вам нужно сначала прошивку обновить, а потом после перезагрузки и BootPROM до указанной версии."
И вот что ответил на мой вопрос по этому поводу наш региональный представитель DLink`а:
" DGS-3200. Bootprom лучше обновить, так как бывают случаи когда он
влияет на работу прошивки. Следуйте рекомендациям Дениса Евграфова."
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 13:07
Sergey Trunov
Забудьте про необходимость обновления бутпрома кроме тех случаев, когда об этом говорится отдельно. Не забивайте голову.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 13:41
Спасибо :)
Именно для DGS-3200 почему-то и говорилось отдельно. Причем обновление бутпрома после обновления прошивки --- это мое понимание работы софта на коммутаторе вовсе рушит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 12:25
Подскажите по прошивкам и вообще отличиям, покупался изначально обычный DGS-3120-24TC, там, я так понимаю, A2 ревизия (версия A2AEI же??). Сейчас же продаются только DGS-3120-24TC/B1ARI.
Насколько они различны и можно будет их объединить кабелем для стека DEM-CB50 и использовать как один, не будет ли конфликта!?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:22
viewtopic.php?f=2&t=163663
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:49
Спасибо! Ну это касается и ТС версии, получается же!?
И есть у меня на "А" версии будет v3.10.B018, а на "B" версии v4.00.B016, то стек будет работать же!?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 14:03
Это касается всех коммутаторов серии DGS-3120.
Стек будет работать при версии ПО 4.01 - перечитайте, пожалуйста, мое сообщение по ссылке выше внимательнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
