Текущее время: Вс июн 14, 2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 09:19
Доброго всем времени суток, как я понял 7111S некорректно отрабатывает сигнал "занято" от АТС. Напомню проблема в "... DVG-7111s некорректно отрабатывет сигнал занято или 3 CX не видит его; на 3CX висит несуществующий разговор с PSTN(одного из 7111S) через 3CX на FXS(другого или того же 7111S), шлюзы включены для равномерного распределения звонков с PSTN..." нашел статью для другого шлюза - адаптации под отбой PSTN - http://www.netmate.ru/blogs/communication/29.php . Как её применить для DVG-7111S ? На самой свежей прошивке тоже самое, но из кодеков едва работает 729(через раз тишина), поэтому откатился на 1.2.38.54_0.10.47.1(0416104312)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 04:30
nsw88
У 7111S есть механизм автообучения, для регистрации сигнала занято. Я в свое время делал так: включал автообучение на некоторое время, а потом снимал данные и указывал их в соответствующей таблице в настройках и отключал автообучение. Если его не отключить, могут появиться обрывы при разговоре "по подозрению".
Всем этим заведует раздел CPT/Cadence в ADVANCED настройках.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 16:53
Настроил по статье: http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
Появилось проблема - отбой во время разговора.
лог:
14:26:39 [052727] 1: ==3:Idle
14:26:39 [052727] 1: InputGain(6)
14:26:39 [052727] 1: SetFax(1)=0
14:26:39 [052727] 1: SetModem(0)=-1
14:26:44 [052776] 1: Fxo Ringing
14:26:44 [052776] 1: CallerId=
14:26:44 [052776] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:26:44 [052776] 1: HotLineEnabled with [10077]
14:26:44 [052776] 1: End Input Default Route [1]
14:26:44 [052776] 1: Call Proxy with [10077]
14:26:44 [052776] 1: ==7:Inviting
14:26:44 [052776] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:10077@192.168.0.110;user=phone>
14:26:44 [052778] 1: 10077=DIALING
14:26:44 [052778] 1: RingTime(100) First Stop
14:26:45 [052782] 1: 10077=PROCEEDING
14:26:45 [052784] 1: 10077=RINGBACK
14:26:45 [052785] 1: ==8:RingBack
14:26:45 [052785] 1: 10077=CONNECTED
14:26:45 [052785] 1: Peer=192.168.0.110:9078, PT=0, RecvOnly=0
14:26:45 [052785] 1: FxoHookOff
14:26:45 [052785] 1: InputGain(3)
14:26:45 [052786] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.110:9078, PT=0, FC=2, NewOOB=1
14:26:45 [052786] 1: ==14:Talking
14:26:45 [052786] 1: SetTalkMode[1,1]
14:27:06 [052995] 0: 520=OFFERING
14:27:06 [052995] 0: Get CallerId=Anonymous
14:27:06 [052996] 0: Peer=192.168.0.110:9086, PT=0, RecvOnly=0
14:27:06 [052996] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
14:27:06 [053000] 0: Fxs Send FskCallerId(P,,,4,7)=0
14:27:06 [053000] 0: ==10:FxsCallerIdSending
14:27:07 [053006] 0: ==11:FxsCallerIdSent
14:27:07 [053008] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
14:27:07 [053008] 0: ==12:Alerting
14:27:14 [053075] 0: 520=DISCONNECT
14:27:14 [053075] 0: Release Active Dlg
14:27:14 [053075] 0: ==3:Idle
14:27:14 [053075] 0: SetFax(1)=0
14:27:14 [053075] 0: SetModem(0)=-1
14:27:15 [053090] 0: 520=OFFERING
14:27:15 [053090] 0: Get CallerId=NAME:Anonymous@10077
14:27:15 [053090] 0: Peer=192.168.0.110:9098, PT=0, RecvOnly=0
14:27:15 [053090] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
14:27:16 [053094] 0: Fxs Send FskCallerId(10077,NAME:Anonymous,)=0
14:27:16 [053094] 0: ==10:FxsCallerIdSending
14:27:16 [053102] 0: ==11:FxsCallerIdSent
14:27:17 [053104] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
14:27:17 [053104] 0: ==12:Alerting
14:27:37 [053311] 0: 520=DISCONNECT
14:27:37 [053311] 0: Release Active Dlg
14:27:37 [053311] 0: ==3:Idle
14:27:37 [053311] 0: SetFax(1)=0
14:27:38 [053311] 0: SetModem(0)=-1
14:27:42 [053356] 0: 520=REGISTER
14:27:42 [053359] 0: 520=REGISTER_AUTHN
14:27:42 [053361] 0: 520=REGISTERED
14:27:43 [053364] 1: 10077=REGISTER
14:27:43 [053367] 1: 10077=REGISTER_AUTHN
14:27:43 [053369] 1: 10077=REGISTERED
14:28:01 [053546] 1: Fxo Detected BTC(9)
14:28:01 [053546] 1: Bye at Talking
14:28:01 [053546] 1: ==15:PlayBusyTone
14:28:01 [053546] 1: FxoHookOn
14:28:01 [053546] 1: ==3:Idle
Вернул из бекапа - некорректное распознавание коротких гудков
Рассчитано все с помощью Audacity
как я понял все дело в "Fxo Detected BTC(9)" Что за 9???
НастройкиИзБэкапа.png [ 22.38 KiB | Просмотров: 6869 ]
mySetBUSY.png [ 21.7 KiB | Просмотров: 6869 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 16:44
Возможно, короткие гудки не распознаются, из-за того, что High Frequency в Busy Tone выставлен в 0, а нужно в 620.
В моем случае короткие гудки распознаются отлично. Auto-Learning отключен.
Комментарий к файлу: Рабочий конфиг
dlink7111.jpg [ 92.08 KiB | Просмотров: 6843 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 14:01
С настройкой где 0 они распознаются нормально, проблема в том, что D-link периодически видит BTC ("Fxo Detected BTC(9)") во время разговора :( и рвет разговор. Автообучение отключено. А с настроками по умолчанию (первый скрин) часто не слышит короткие гудки на FXO, или просто всплеска, что проявляется как сессия (с тишиной по аудиозаписи) висящая на 3CX завершаемая по таймауту 180минут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 08:00
Так. Что вижу я.
На первом скрине, частоты(Frequence) выставлены как у меня (допускаем , что верно), а вот периоды не совпадают. Это может быть причиной глухоты к коротким гудкам и "зависания" сессии.
На втором скрине наоборот: Периоды близки к моим (типа эталон), а вот частота вторая выставлена в 0. Возможно это причина ложных срабатываний.
Я вот не настаиваю, но может попробуете привести настройки к моим, предварительно забэкапив отдельно?
P.S. Под АТС имеется в виду офисная или ТФОП?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 09:36
Пока оставил на автообучении, - стабильнее всего. Dagobert огромное спасибо за варианты! Под АТС имеется ввиду PSTN. Но сейчас появилась еще одна проблема - щелчки во время разговора! Шлюз на другой пробовал менять - нет результата. Но на телефоне, воткнутом в линию напрямую(отключал питание от шлюза - следовательно с проводами все гуд), все отлично!!! Другую линию подключал - все отлично. C сопротивлением на FXO играл - нет результата. Началось пару дней назад. В линию воткнут ADSL модем(само собой через сплитер). Что может быть за проблема!?
Спектрограмма+лог прилагается. Проблемный FXO 10077.
09:32:47 [009003] 1: SetTalkMode[1,1]
09:33:08 [009212] 0: 520=OFFERING
09:33:08 [009212] 0: Get CallerId=Anonymous
09:33:08 [009212] 0: Peer=192.168.0.110:9030, PT=0, RecvOnly=0
09:33:08 [009213] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
09:33:09 [009217] 0: Fxs Send FskCallerId(P,,,4,7)=0
09:33:09 [009217] 0: ==10:FxsCallerIdSending
09:33:09 [009223] 0: ==11:FxsCallerIdSent
09:33:09 [009225] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
09:33:09 [009225] 0: ==12:Alerting
09:33:16 [009292] 0: 520=DISCONNECT
09:33:16 [009292] 0: Release Active Dlg
09:33:16 [009292] 0: ==3:Idle
09:33:16 [009293] 0: SetFax(1)=0
09:33:16 [009293] 0: SetModem(0)=-1
09:33:17 [009302] 0: 520=OFFERING
09:33:17 [009302] 0: Get CallerId=NAMEOTHER:Anonymous@10077
09:33:17 [009302] 0: Peer=192.168.0.110:9038, PT=0, RecvOnly=0
09:33:17 [009303] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
09:33:18 [009307] 0: Fxs Send FskCallerId(10077,NAMEOTHER:Anonymous,)=0
09:33:18 [009307] 0: ==10:FxsCallerIdSending
09:33:18 [009315] 0: ==11:FxsCallerIdSent
09:33:19 [009317] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
09:33:19 [009317] 0: ==12:Alerting
09:33:27 [009400] 0: Fxs Pickup
09:33:27 [009401] 0: 520=ACCEPT
09:33:27 [009401] 0: ==13:VoipAnswering
09:33:27 [009403] 0: 520=CONNECTED
09:33:27 [009403] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.110:9038, PT=0, FC=2, NewOOB=1
09:33:27 [009403] 0: ==14:Talking
09:33:28 [009406] 0: 520=OFFERING_REPLACE
09:33:28 [009406] 0: Peer=192.168.0.110:9042, PT=0, RecvOnly=0
09:33:28 [009407] 0: 520=ACCEPT
09:33:28 [009408] 0: ==13:VoipAnswering
09:33:28 [009409] 0: 520=CONNECTED
09:33:28 [009409] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.110:9042, PT=0, FC=2, NewOOB=1
09:33:28 [009409] 0: ==14:Talking
09:33:28 [009410] 0: 520=DISCONNECT
09:33:28 [009410] 0: Release Old Dlg #2
09:37:40 [011929] 1: 10077=REGISTER
09:37:40 [011931] 1: 10077=REGISTER_AUTHN
09:37:40 [011932] 0: 520=REGISTER
09:37:40 [011933] 1: 10077=REGISTERED
09:37:40 [011935] 0: 520=REGISTER_AUTHN
09:37:41 [011937] 0: 520=REGISTERED
09:37:47 [011997] 0: Get(5)
09:37:47 [012001] 1: Get(5)
09:37:49 [012023] 0: Fxs Hangup
09:37:49 [012023] 0: Bye at Talking
09:37:49 [012023] 0: ==3:Idle
09:37:49 [012023] 0: SetFax(1)=0
09:37:49 [012023] 0: SetModem(0)=-1
09:37:49 [012025] 0: 520=DISCONNECT
09:37:49 [012025] 0: Release Old Dlg #2
09:37:50 [012026] 1: 10077=DISCONNECT
09:37:50 [012026] 1: Release Active Dlg
09:37:50 [012026] 1: ==15:PlayBusyTone
09:37:53 [012056] 1: FxoHookOn
09:37:53 [012056] 1: ==3:Idle
09:37:53 [012056] 1: InputGain(6)
09:37:53 [012056] 1: SetFax(1)=0
09:37:53 [012056] 1: SetModem(0)=-1
09:38:16 [012286] 0: 520=OFFERING
09:38:16 [012286] 0: Get CallerId=NAMEOTHER:@1233333
09:38:16 [012286] 0: Peer=192.168.0.110:9000, PT=0, RecvOnly=0
09:38:16 [012286] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
09:38:16 [012291] 0: Fxs Send FskCallerId(1233333,NAMEOTHER:,)=0
09:38:16 [012291] 0: ==10:FxsCallerIdSending
09:38:17 [012298] 0: ==11:FxsCallerIdSent
09:38:17 [012301] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
09:38:17 [012301] 0: ==12:Alerting
09:38:26 [012395] 0: Fxs Pickup
09:38:27 [012396] 0: 520=ACCEPT
09:38:27 [012396] 0: ==13:VoipAnswering
09:38:27 [012398] 0: 520=CONNECTED
09:38:27 [012398] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.110:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=1
09:38:27 [012398] 0: ==14:Talking
09:38:27 [012401] 0: 520=OFFERING_REPLACE
09:38:27 [012401] 0: Peer=192.168.0.110:9012, PT=0, RecvOnly=0
09:38:27 [012402] 0: 520=ACCEPT
09:38:27 [012402] 0: ==13:VoipAnswering
09:38:27 [012403] 0: 520=CONNECTED
09:38:27 [012403] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.110:9012, PT=0, FC=2, NewOOB=1
09:38:27 [012403] 0: ==14:Talking
09:38:27 [012404] 0: 520=DISCONNECT
09:38:27 [012404] 0: Release Old Dlg #2
09:38:46 [012593] 1: Fxo Ringing
09:38:46 [012593] 1: CallerId=
09:38:46 [012593] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
09:38:46 [012593] 1: HotLineEnabled with [10077]
09:38:46 [012593] 1: End Input Default Route [1]
09:38:46 [012593] 1: Call Proxy with [10077]
09:38:46 [012593] 1: ==7:Inviting
09:38:46 [012593] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:10077@192.168.0.110;user=phone>
09:38:46 [012594] 1: 10077=DIALING
09:38:46 [012595] 1: RingTime(98) First Stop
09:38:47 [012599] 1: 10077=PROCEEDING
09:38:47 [012601] 1: 10077=RINGBACK
09:38:47 [012602] 1: ==8:RingBack
09:38:47 [012602] 1: 10077=CONNECTED
09:38:47 [012602] 1: Peer=192.168.0.110:9022, PT=0, RecvOnly=0
09:38:47 [012603] 1: FxoHookOff
09:38:47 [012603] 1: InputGain(3)
09:38:47 [012603] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.110:9022, PT=0, FC=2, NewOOB=1
09:38:47 [012603] 1: ==14:Talking
09:38:47 [012603] 1: SetTalkMode[1,1]
Спектрограмма.png [ 158.42 KiB | Просмотров: 6798 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:50
Здравствуйте. Подключили DVG-7111S на внутреннюю линию мини атс, зарегистрировали sip аккаунт на FXO. Требуются только исходящие звонки с внутренних телефонов в sip. Сейчас набираем номер следующим образом: дозвон до FXO в импульсном режиме, далее слушаем приглашение набрать номер и набираем межгород в тоне, а хотелось бы все набирать в импульсном режиме и в один подход, т.е. не дожидаясь приглашения. Это возможно? Спасибо
метални врати, пощенски кутии за входове
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:21
Решил проблему с щелчками - подключил шлюз к линии через сплиттер от ADSL модема. Как оказалось DVG-7111S очень чувствительны к помехам в тлф. линии, которые не слышны при подключении обычного телефона! На линии понавешены: ADSL модем, сигнализация, и еще - терминал:) Осталось разобраться с чего вдруг появились помехи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 12:53
Есть два шлюза DVG-7111S один из них настроен полностью, взялся настоить второй....скопировал настройки изменил кое что и он тоже работает. Но есть одна проблема: не определяет номер, с одной телефонной линии (на других линиях определяет) На этой линии подключенна услуга определения номера и на телефонном аппарате номер высвечивается. Где проблемму искать? Парни помогите, незнаю где и спросить. На телеграфе по поводу АТС ничего сказать немогут
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 00:29
FBI06 если настройки 100% верны - может на этой линии древний "Русский АОН", который он не понимает? Нужно поинтересоваться в техсаппорте телефонного оператора. На всякий случай - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9E%D0%9D
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 07:04
Здравствуйте!
Возможно ли отключить/подавить сигнал зуммера, т. е. при занятии линии(как SIP так и ГТС) не проходил зуммер (на FXS порт посажена радиостанция в симплексе, при поступлении зуммера станция становится в передачу и не способна принять тоновые сигналы)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 16:13
Добрый день реально ли подружить этот шлюз с DVG-6008s(FXO)?
не могу понять в чем проблема, звонки на телефон за шлюзом 7111S(работает как FXS) приходят, а с него набрать не получается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 16:24
извините, я лоханулся сам :))всё работает всем удачи))
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 00:09
Ребята, у меня ADSL модем зухель. Не помню как точно по буквам пишется. Номер модели тоже стерт. Но с внутренним веб интерфейсом. Мне друг настроил имя пользователя и пароль. Вот и сижу. Друг укатил в другой город, если что собъется, я останусь без инета. Хотел найти мануалы по использованию этих модемов, все доски объявлений прошарил у себя в городе, все местные форумы. Не чего не нашел. Нет ли какого универсального мануала ко всем зухелям? Что б настроить в них настройки провайдера?
