Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Не работает Loopback Detection. DES-3052
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:12
Подскажите, может что то не так делаю сам.
Есть DES-3052. Хочу на нем настроить Loopback Detection.
В данный момент к свичу подключен только мой ноут для тестов.
Spanning Tree выключена.
Loopback Detection включена.
Настройки все дефолтовые.
Interval (1-32767) 10
Recover Time (60-1000000) 60
Mode Port_based
Теперь делаю петлю на свиче. Индикаторы сети на нем начинаю мигать как новогодняя елка.
Соответственно начинается шторм и управлять свечем не получается до момента, пока не уберешь петлю физически руками.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Loopback Detection. DES-3052
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:21
Укажите, пожалуйста, версию прошивки и приведите настройки loopdetect.
Также уменьшите interval до 1.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:29
Build 2.00.B27
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:55
Актуальная версия ПО v2.94.B02. https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 1&download
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 14:49
Прошивку обновил.
Все осталось по прежнему.
Должна ли работать loopback detection с отключенным STP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 14:52
А на портах то включено. Конфиг покажите.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 07:46
За исключением опций Loopback Detection все настройки дефотовые.
В мануале вроде бы больше ни чего не нужно было включать на портах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 09:16
Фунция loopback detection работает с отключенным STP, но может быть включена не на всех портах.
Command: show loopdetect ports
Port Loopdetect State Loop Status
1 Disabled Normal
2 Disabled Normal
3 Disabled Normal
4 Disabled Normal
5 Enabled Normal
6 Enabled Normal
Приведите пожалуйста ваш конфиг.
