Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-315
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 21:34
Добрые люди подскажите что означают эти данные в лог файле? Может что-то не так?
**** fun_plug script for DNS-323 (2008-08-11 tp@fonz.de) ****
Mon Mar 17 20:24:19 GMT 2014
ln -snf /mnt/HD/HD_a2/ffp /ffp
chmod a+r /dev/urandom
* Running /ffp/etc/fun_plug.init ...
* Running /ffp/etc/fun_plug.local ...
* Running /ffp/etc/rc ...
rcorder: file `/ffp/start/kickwebs.sh' is before unknown provision `lighttpd'
* /ffp/start/SERVERS.sh ...
* /ffp/start/portmap.sh ...
Starting /ffp/sbin/rpc.portmap
* /ffp/start/LOGIN.sh ...
* /ffp/start/twonky.sh ...
* /ffp/start/transmission.sh ...
Starting transmission-daemon
* /ffp/start/telnetd.sh ...
Starting /ffp/sbin/telnetd -l /ffp/bin/sh
* /ffp/start/kickwebs.sh ...
Kicking webs ...
webs: no process found
* /ffp/start/fp_master.sh ...
Starting /ffp/sbin/fp.master
Ready.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 18:51
vtverdohleb писал(а):
Сергій 2014 писал(а):
greben_s писал(а):
Это странно прозвучит, но помогла перезагрузка компов... причем обоих... Я в ступоре.
Да страно!!!
Ничего странного, 99% причина Master Browser. Подробностей рассказывать не буду, если интересно в гугле поищите. В двух словах: на одном из компов включен фаервол, при этом он стал Master Browser. В этом случае на NAS можно попасть например так: в Проводнике, строка адрес, написать \\ip_nas\Volume_1\ или какое там у вас название "шары"
Меня как раз интересуют подробности - как сделать, чтобы NAS был виден всегда? Сегодня обновил прошивку, и опять тра...юсь с доступом...
dns315-2.JPG [ 47.21 KiB | Просмотров: 10689 ]
dns315-1.JPG [ 31.76 KiB | Просмотров: 10689 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:09
"После прошивки" ЗБРОС НАСТРОЕК К ЗАВОДСКИМ ОБЕЗАТЕЛЬНО!!!!
Я долго держался, но уже "нема мОчi!". Сергій 2014 пользуйтесь пожалуйста корректором орфографии!!!
есть "ЗБРОС НАСТРОЕК К ЗАВОДСКИМ ОБЕЗАТЕЛЬНО"
должно быть "CБРОС НАСТРОЕК К ЗАВОДСКИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО"
Я вот вчера купил этого зверька. Завел. Понастраивал немного. Завтра собираюсь залить прошивку (DNS-315_A1_FW_v1.02b03.rar).
Это значит, что всё, что я настроил непосильным трудом (пользователи, пароли, права доступа...) всё пойдет лесом и мне по новой придется настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:11
ДА!)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:21
ДА!)
А пароль админа какой станет?
Надеюсь, хоть диск не надо будет форматировать SetupWizard'ом? Или надо будет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:30
ДА!)
Пароль вроде станет админ, не помню точно.
А диск форматировать не надо!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 21:34
ДА!)
Ну хоть на этом спасибо :-)
Для меня это несколько странно. У меня многие годы работает роутер TP-Link 1043ND с прошивкой Gargoyle. Заливаю свежую гаргулью, перегружаю роутер - а все настройки на месте. А тут...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 09:07
Так то и настройки сохранятся если не сбрасывать в заводские....
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 11:26
День добрый.
Недавно обновил прошивку до 1.02b03. Зависать аппарат перестал, но появилась другая проблема.
На этой версии прошивки, невозможно подключиться по ftp через проводник Windows. После отката на предыдущую прошивку проблема не повторяется, но снова появляются зависания.
P.S. FTP-клиент FileZilla, а так же браузеры (кроме IE) подключаются нормально, но необходима корректная работа через проводник.
UPD: Проблема возникает при попытке анонимного подключения. Если в настройках сетевой папки отключить анонимный доступ к ftp, то все проходит нормально.
Снимок.PNG [ 14.13 KiB | Просмотров: 10598 ]
Последний раз редактировалось cee`o Ср июн 18, 2014 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 11:29
Извините за назойливость, но откуда такие сведения, что после заливки прошивки нужен сброс настроек в заводские?
Я просто привык не доверять одному источнику, и нигде, кроме как здесь такого требования не видел.
Прочитал мануал от корочки до корочки. При заливке внимательно читал все сообщения. Нигде нет требования сброса.
Вот залил прошивку, зверёк сказал "подожди перегружусь". Подождал. Всё работает без сброса.
В общем "народ хочет разобраться".
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 14:58
Нет такого требования, но есть такая рекомендация у всех производителей
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 19:03
Люди, а как переименовать сетевую шару? С Volume_1 на что-нибудь другое?
В Management \ Account Management \ Network Shares был, пробовал изменять шару, удалять и создавать новую - фиг. Если пытаюсь создать шару на весь диск, то имя - Volume_1, если на конкретную папку - то ИмяПапки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 10:51
Здравствуйте. Есть проблемы.
Задача: расшарить папки или даже весь диск в внешний инет.
Оборудование: DIR-300 NRU B6, прошивка 1.4.9 + Белый IP, DNS-315.
UPnP включен и NAS его видит, DMZ на адрес NAS включен.
UPnP AV Server включен и расшарен.
FTP server включен, но с отличным от 21 порта работать не хочет. Поставить проброс на 21 порт в шар-центре не дает.
Результаты: получилось только достучаться пробросом с роутера на веб-интерфейс шар-центра. Пробую через FileZilla достучаться на порты FTP 20 и 990. Ничего не выходит.
Я плохо понимаю как должен получаться доступ, но в моём представлении должно быть что-то вроде апач-сервера. В локальной сети всё работает.
Помогите, плз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 11:14
Помогите, плз.
У меня была анологичная ситуация.
Нужно на роутере пробросить порт (2121) на 21 порт хранилища
из внешней сетке заходить по своему IP например ftp://44.188.192.55:2121 и ты попадешь на ftp://44.188.192.55:21
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 09:13
Благодарю! Помогло.
