Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: D-Link-320 hw: D1 fw: 1.06 и 3g модем Билайн
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 16:03
Всем хай) Тоже возникла проблема с dir-320 и 3g модем, только Билайн, модели на юсб-модеме не указано, нет и в инструкции, просто Билайн и все)
Тоже не видит как бы юсб модем, при попытке простмотреть его данные. Есть у кого нить подробная инструкция как их настроить? Вроде все правильно, но не работает. Версия прошивки DIR-320 - hw: D1, fw: 1.06 . Обновить прошивку? Или не работает с модемами билайна ? Буду благодарен за инструкцию. Спасибо
DIR-300_NRU dir300b_v2.06_b9fe
 Заголовок сообщения: Re: D-Link-320 hw: D1 fw: 1.06 и 3g модем Билайн
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 04:55
Обновите прошивку до самой актуальной и сделайте сброс настроек к заводским, а на модеме через любую терминальную программу поставить определение в режиме "только модем" для этого надо узнать фирму производителя модема и модель, например, попробовать поискать по PID/VID устройства и погуглить AT-комманды к нему. Так же можно посмотреть модель модема в линуксе командой "lsusb" выведутся все девайсы воткнутые в соответствующую шину. Если после этого не увидется, то не судьба, список поддерживаемых модемов лучше смотреть до его приобретения все-таки: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1787_b.html (внизу).
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 06:22
спс за ответ) Прошивку я уже скачал, не очень понял для чего на модеме через любую терминальную программу поставить определение в режиме "только модем", если это есть в настройках интерфейса, к сожалению, модель я не знаю, но посоветовали посмотреть модель под сим картой, посмотрю - отпишусь. Ну я это не покупал, это приятель - доктор, они же все умные) Как обновлю прошивку с 1.06 на 1.07 и поробую снова подключить, так о результатах тут отпишусь.
З.Ы.
действительно модель на Билайновских модемах под симкартой написана, это ZTE MF 667, которого в списке нет :( Посмотрю, может в обновленной прошивке будет его поддержка, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 09:16
Добрый день. Билайновский модем разлочивать придется. По словам разработчиков, на модемы с их прошивкой нужно раз в пару минут передавать некие AT-команды, иначе происходит дисконнект.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:55
Julia Bryzgalova
спс, учту, но все таки пока попробую просто обновить прошивку, не получится - попробуем разлочить, накосячу, тогда товарищ купит мегафоновкий :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 21:18
обновил ПО с 1.06 на 1.07, все равно модемы от билайн ни ZTE MF 667, ни Huawei E3131 не видит, воткнул свой мегафоновский разлоченный Huawei E1550 - работает билайн. Наверно купит другой модемчик, от МТС, правда не знаю какие там
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 22:00
так, может будет кому полезно: разлочить ZTE MF 667 большая проблема, с билайном вообще все сложно,
так и есть, у них поэтому модемы даже не закрыты, но с чужой симкой связь будет рваться через 2 мин, а прошивки на такой модем в сети нет, к сожалению.
а вот на билайновскую huawei E3131 есть прошивки в сети, жаль только что D-Link DIR-320/A/D1A этот модем нифига не поддерживает :(
Последнюю прошивку на D-Link DIR-320/A/D1A можно скачать тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A ... master.bin
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 15:36
Это не пробовал: http://3ginfo.ru/page85.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 20:18
СергейП
спс, я уже это читал, как видите, не все там просто, без бубна не обойтись, а надумаешь потом еще оператора сменить, то бубен опять понадобится, да и на другом компе тоже понадобиться. Нафиг, тем более, что в моем случае, этот модем все равно не подходит, но спасибо за желание помочь :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:50
ребята, прошу прощения, ZTE MF 667 работает с этим роутером, оказалось пробовал 2 из 3 моделей и оба раза пробовал huawei E3131 (они внешне одинаковы все) ну как работает, роутер его видит, а инет только при загрузке появляется на минутку и пропадает, хотя сеть показывает, что он типа есть, но при диагностике пишет, что DNS- сервер не отвечает. Да, только не ставьте прошивку 2.09, там нет натройки чтобы работал как роутер, обновите только до 1.07
есть идеи, что предпринять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 09:24
и еще вопрос: не нашел нигде в характеристиках роутера, если обновить прошивку usb модема и он будет работать через NDIS, поддерживает ли сам роутер эту фичу?
дозвонился до тех поддержки: рекомендовано разлочить модем, протокол NDIS данная модель роутера не поддерживает, так что у кого модемы новые, с такими прошивками, пусть пока даже не пытаются с этим роутером подружить такие модемы с интерфейсом NDIS
ну и основной вывод: не покупайте модемы от билайна для работы в паре с роутером, возьмите лучше сразу разлоченый под всех операторов, симку то можете использовать от билайна, а вот их модемы не будут работать с роутерами без разлочки, а разлочить их модели проблемка :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
