Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 07:54
Есть! Не пробовал еще!
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 11:14
LexAleks писал(а):
Хочу обрадовать. Похоже поддержка данного устройства не окончена. Существует прошивка версии 2.5.0. В данной прошивке полностью поменяли Web-интерфейс, на счёт остального не знаю. Прошивка была выслана техподдержкой.
Подскажите, а для какой ревизии Вам прислали прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 11:49
Ссылка на прошивку Dir-620a1
https://yadi.sk/d/zsyekThGTAQey
Последний раз редактировалось ilyousha Чт июн 12, 2014 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 14:56
Так эта прошивка для какой ревизии? точно для А?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 18:47
Прошивка для ревизии A1.
Обновляться по кабелю, затем сделать сброс настроек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 20:37
WiFi то не пропадает теперь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 22:56
WiFi вродь не падает, работа стабильна если не юзать фтп, длна, самбу. С ними может и зависнуть.
К сожалению до первого числа не могу проверить кастрацию скорости инета.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 22:03
Ну что, ставил кто 2.5.0?
UPD. Поставил, интерфейс понравился, будем тестировать. PPPOE не порезало.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 22:44
Обновился, но периодически вафля не конектится :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 23:06
Поставил 2.5.0. На первый взгляд 2 улучшения по сравнению с 2.0.13 не считая нового интерфейса:
LTE модем E3272 увиделся как LTE (раньше виделся как 3G) и исходящая скорость стала стабильнее и выше (наверное связано с тем что теперь модем работает по всей видимости через NDIS а не эмуляцию ком порта модема)
Настройки не сбрасывал, все и так подхватилось.
Недостаток пока увидел один - не виден текущий режим работы модема, т.е. непонятно в LTE он или в 3G
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 20:24
И всё же роутер виснет. Раз в сутки приходится обесточивать...
Но по сравнению с предидущими бетами стабильность гораздо выше.
З.Ы. я бы сказал нынче роутер ведёт себя как на 1.4.6
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 13:54
Скажите пожалуйста на прошивке 2.5.0 в каком режиме подключать модем Мегафон 100-3 (ZTE MF823)? В режиме модема или RNDIS?
Не хотит заводиться на A1 с новой прошивкой и M100-2 (Huawei E3276, который на OpenWRT на TP-Link 3420 работает прекрасно) и M100-3 (ZTE MF823). Какая-то засада с 3G-4G модемами. Никто не хочет поднимать канал. Может лыжи не едут? Те же самые устройства на компе заводятся с пол тыка.
Спасибо за внимание.
Продолжу повествование.
Прошил в модем WEB-интерфейс от пчелайна. Стало удобнее настраивать модем. Сейчас он работает в режиме роутера USB-Ethernet с собственным адресом и, по идее выдает адрес новому WAN-порту роутера, а порт должен отрабатывать с новым DHCP. В OpenWRT такие устройства отображаются в системе как отдельный сетевой адаптер, через который можно строить мосты. Как посмотреть состояние нового WAN-порта в куцем терминале?
Еще раз Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 13:01
После тестирования прошивки 2.5 выявлено следующее:
IPTV тормозит (рвет картинку)
Wi-Fi работает нормально
Меньше чем за сутки роутер завис (предполагаю, что из причин работы IPTV)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 08:40
У меня тоже двое суток проработал, потом завис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 22:46
Сегодня наконец довел до ума DIR-620A1.
Он у меня около года работал: сначала на стоковой, потом на Zyxel-Keenetik, а давече на OpenWRT перевел. Я бы так и оставался на прошивке от зюхеля, но понадобилось без танцев с бубном подключить LTE модем. Неделю промучался с разными прошивками и особенно переходами между ними. С OpenWRT подружился, когда первый раз не завелся на 620-м LTE модем и я купил MR3420, который вскорости стал работать с OpenWRT.
Так вот. На зюхелевской прошивке он у меня работал по два с лишним месяца без зависонов и только потому, что в тот же день как купил его, поставил сразу радиатор на чип Ralink. Сегодня я пошел дальше и поставил радиаторы на другие чипы.
Снимки попытаюсь приложить.
Всем успехов! OpenWRT рулит!
https://yadi.sk/d/Et-f7TEQUJy6P
https://yadi.sk/d/DF-q-tvfUJzCN
https://yadi.sk/d/2UJlr9MjUJzLz
Результат с LTE от пчелайна:http://www.speedtest.net/my-result/3576042931
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
