Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 15:39
Прошивка менее суток стоит так что сказать о ее работе пока нечего, но скорость по вафле стала больше.
Вопросы задают дураки; повторяют их дважды — идиоты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 15:54
Если сутки и нет нареканий, значит работает... Спасибо! :D
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 08:12
Здравствуйте, можно последнюю прошивку на agn@nm.ru.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 08:38
Почитать хотя бы страничку предыдущую и просить не надо - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2805#p907110
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 17:31
возможно ли добавление полноценную поддержку vlan'ов?
Т.е. надо с порта WAN в один из LAN-портов прокинуть тэгированный трафик в купе с untagged vlan'ом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 07:07
уже несколько недель сижу на прошивке 2.5.1 - пока все стабильно, но остались некоторые недоработки тянущиеся со старых версий.
Из явно бросающихся в глаза:
1) нестабильность скорости скачивания в торрентах так и осталась (в самом начале загрузки скорость сильно скачет, но потом стабилизируется)
2) все же имеют место реконнекты устройств подключенных по воздуху, особенно явно наблюдается при повышенной нагрузке на данный канал - это, опять же, торренты и скачивание большого количества мелких пакетов подряд.
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 19:12
Обновился, полет вроде нормальный. Странно, но ни в какую не получилось обновиться на 2.5.1 с 2.0.11, пришлось ставить 2.0.12, а уж с неё на ура поставилась 2.5.1.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 20:47
Кто не может установить прошивку 2.5.1
Установка.
Выключаем роутер, нажимаем кнопку ресет и одновременно включаем питание и держим 7 сек, если держать 5 сек то настройки просто сбросятся по умолчанию.
После 7 секунд кнопочку ресет отпускаем, далее заходим через браузер на 192.168.0.1, В окне браузера должна появится страница с надписью FailSafe UI и кнопкой для загрузки новой прошивки, нажимаем кнопку обзор выбираем прошивку и нажимаем отправить, после нажатия кнопки отправить появится надпись: The system is now trying to flash. Wait until the POWER LED turns green! (перевод: Система обновляется. Подождите, пока индикатор питания не загорится зеленым цветом!), ждем когда индикатор питания на роутере загорится зеленым цветом, далее заходим через браузер на 192.168.0.1 и настраиваем роутер
Процесс прошивки занимает от 1 до 2 минут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 20:46
Стояла 2.0.19. Через вебку не обновилась. Стал делать вашими способами, выбрал файл-прошивки, написало мне это сообщение
Загорелся индикатор питания, через пару секунд моргнули все индикаторы и получаю подключение по сети 10мбс, доступа к веб нет. Отключил питание, включил, вообще нет соединения. Попытка повторить всё сначала ни к чему не привела, не появляется окно с запросом выбора файла-прошивки.
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 21:16
По факту.
После прошивки отказали порты, но работал вай-фай (сразу не обратил внимания на индикатор). Подклчюился по вай-фай, применил настройки сети и перезагрузил роутер. Всё работает. Вопрос: Такой же новый интерфейс будет в новых прошивках или это только на тестовой версии?
Буду проверять дальше всё...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 21:18
Как показывает практика будет во всех новых.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 21:36
Вообщем, мы пускает IPTV по мультикасту в сети. Обновлялся из-за того что по Wi-Fi не идёт мультикаст, так и не пошёл. По проводам всё Ок. Где копнуть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 22:11
Только начинаешь привыкать к одному интерфейсу и тут делают новый...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 23:32
Я в настройки захожу только при перепрошивке и настройке после обновления, как-то интерфейс меня не особо волнует
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 10:42
Добрый день! Возможно ли данный роутер настроить в режиме репетира? Хочу подключить к ПК по проводу для более хорошего приема с роутера dir-615 rew E.
