Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Обсуждение регистратора DNR-202L
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 22:46
Можно ли в DNR-202L вручную указать параметры подключения к камере (IP, порт, протокол (TCP/UDP/HHTP), логин, пароль), так, как это реализовано в D-ViewCam, или добавление камер только автоматическое, через UPnP? Инструкцию листал - не нашел. Покупать устройство, чтобы оказалось, что оно не может подключиться к камере, расположенной в другой подсети, не хочется.
Что есть сейчас. Камера стоит за NAT с белым IP. Проброшен 80 порт на ее web-интерфейс. В другом конце города есть ПК с D-ViewCam который тоже стоит за NAT, и подключается к камере по ее внешнему IP, по протоколу HTTP. Сможет ли DNR-202L заменить ПК или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Ручное добавление камер в DNR-202L
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 23:06
Есть ли такой пункт меню в DNR-202L? Это именно то, что требуется. Но на скриншотах из инструкции такой вкладки в меню нет?
Вопрос актуален - эта фича есть или ее нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 14:35
Можно добавить вручную, только без указания протокола - стр. 49 в мануале.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 13:26
хм, действительно, я проглядел:
To add cameras without the UPnP function, click None or the space in between lines, under the
Camera Name heading in the Camera List. The Camera Setup menu will appear. Enter the IP
Address manually.
Вопрос тогда не в возможности добавить камеру, а в том, по какому протоколу регистратор будет подключаться к камере, и сможет ли он подключиться к камере из другой сети:
"Что есть сейчас. Камера стоит за NAT с белым IP. Проброшен 80 порт на ее web-интерфейс. В другом конце города есть ПК с D-ViewCam который тоже стоит за NAT, и подключается к камере по ее внешнему IP, по протоколу HTTP, на порт 80. Сможет ли DNR-202L заменить ПК или нет?"
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:11
HTTP, если есть доступ к вебу камеры из удаленной сети, то и регистратор подключит ее из этой удаленной сети.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 14:45
Спасибо огромное, бегу заказывать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 16:31
Список совместимых камер не забудьте посмотреть)
http://dlink.ru/ru/products/1433/1870_d.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 19:45
Еще раз спасибо за поддержку, схема заработала.
Хотелось бы сообщить что Setup Wizard (WW) 1.00.02 не работает ни на висте, ни на 7. Жалуется на ошибку сценария и не находит регистратор в сети. Мастер для региона NA версии 1.01.01 работает как надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 14:24
За восемь минут в режиме idle сразу после форматирования флешки регистратор занял 375 мегабайт, и число растет. Чем он занимает место, если видео он точно не пишет? Прошивка 1.01.00 WW.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 15:51
Отключите флешку, подключите к компьютеру и посмотрите что на ней есть. От себя могу предположить, что включена ручная запись например.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 19:11
Растут файлы в папке prealarm. Назначение их примерно понятно - у меня настроена запись по событию, и параметр pre-event равен 10 секундам. Видимо ради этих десяти секунд видео постоянно записывается в эту папку на всякий случай, чтобы было откуда скопировать данные если придет событие. Интересно то, что эта папка весила примерно 700 метров, чего многовато для 10 секунд видеопотока с одной камеры. В общем вопрос снят, будем надеяться на оптимизацию занимаемого места под служебную информацию в следующих прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 01:03
А вот теперь что-то похожее на настоящую багу - при попытке посмотреть видео с регистратора находясь на другом конце мира с помощью компьютера получил такую картинку. При этом на айфоне все работает. Джава последняя - 7 Update 65. На Update 55 тоже не работало.
nvr.jpg [ 76.21 KiB | Просмотров: 26531 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 21:07
На последний вопрос будет ответ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 21:59
IE тоже не работает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 01:02
В ие на нужной вкладке даже не пытается запустить джаву.
Win Vista SP2, IE 9, Java 7 U67, Все обновления из MS Update, Осел с настройками по умолчанию.
Стоит понимать что вторая вкладка появится только если ява запустится на первой. А это значит что она установлена правильно и нормально работает в осле.
ie.jpg [ 59.02 KiB | Просмотров: 26424 ]
Последний раз редактировалось Джуффин1 Пт авг 08, 2014 01:19, всего редактировалось 1 раз.
