Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:44
Sergey Vasiliev писал(а):
Попробуйте прогнать тест wan интерфейсов.
1.Сбрасываете настройки
2.подключаете каждый интерфейс к неуправляемому комутатору (wan, DMZ и любой из lan портов)
3.подключаетесь к устройству по консоли и выполняете комманду selftest -factory
Попробую на замену что ни будь поставить а потом тесты гонять
надолго нельзя отключать устройство...
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:58
Dyurkevich писал(а):
alex63 писал(а):
А без "reset с заливкой прошивки" не восстанавливается? Если еще раз перезагрузить? А если вставить в этом состоянии в wan вместо провайдера что-либо другое?
без ресет просто восстановлением прошивки / системного состояния не дает
Вопрос был про то, восстанавливается ли работа wan без каких-либо манипуляций с конфигурацией.
Т. е. возможные варианты:
1) Слетает конфигурация на DFL (портится файл на флешке).
2) С конфигом все в порядке, но порт wan почему-то нормально инциализируется "через раз". В этом случае должен помочь сброс по питанию без перезаливки конфига.
3) Зависает что-то на стороне провайдера, с DFL все ок. Если Вы переткнете шнурок wan в компьютер ничего больше не делая и оно заработает -- аргумент в пользу этой версии.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 14:26
Если посмотреть статистику интерфеса wan, там много ошибок?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 06:20
Проверил
Орандж - VLAN (2,3 untagged порт DGS 1100-24)-DFL
пустил пинг WAN, LAN, выключил питание на DFL 5 сек
пинг LAN сразу поднялся, на WAN все глухо
в логах при фильтре по wan source все рубится по дефолтному правилу на нем... при фильтре wan Destination пусто
переткнул шнурок в ноут с прописанной статикой на lan интерфейсе все сразу запинговалось и ожило...
вставил обратно в DFL, нет активности на WAN пинг пропал.
после ресета и загрузки прошивки интересно что в логах
при фильтре по wan source пусто... при фильтре wan Destination информация есть
вот так.
заказал на замену подобный девайс, буду в сервис сдавать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 20:49
Судя по результатам Ваших экспериментов, высока вероятность, что виновата не DFL. И уж совсем мала вероятность, что порт DFL физически поврежден. Стало быть, сервис, равно как и замена устройства, ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 07:54
Запустил процесс подключения нового провайдера, там и проверю DFL если он доживет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 17:56
Добрый день, сорь за поздний пост, тему только что нашел. Туже проблему наблюдаю на своем устройстве dfl-260e. После отключения питания на устройство можно войти только с lan, при том чтоб восстановить работу wan порта приходится заливать заводские настройки, а только потом свои резервные. Удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:39
взял на тест 860Е симптомы те же (((
надо смотреть в сторону настроек ARP
сейчас буду пробовать пошагово настройки на чистый DFL применять с последущими перезагрузками
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 16:41
Лучше все равно прошить 2.40.04.08 for WW.
На начальной конфигурации работает нормально?
Дело, получается, в конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 21:15
готовь пиво!
у тебя ошибка в кофиге, банальная, я сам поймался на неё
<!-- VLAN -->
<VLAN Name="vlan2" Ethernet="lan" VLANID="2" IP="Vlan2/vlan2_ip" Network="Vlan2/vlan2_net" DefaultGateway="Vlan2/vlan2_ip" Broadcast="192.168.1.255" Comments="WIFI Guest Euorotruck" />
<VLAN Name="vlan3" Ethernet="lan" VLANID="3" IP="vlan3/vlan3_ip" Network="vlan3/vlan3_net" DefaultGateway="vlan3/vlan3_ip" Broadcast="192.168.3.255" />
DefaultGateway="Vlan2/vlan2_ip" должно быть пустым.
другими словами, при перезагрузке "железяка" пересобирает таблицу маршрутов и первым ставит маршруты DefaultGateway="Vlan2/vlan2_ip" или DefaultGateway="vlan3/vlan3_ip" вместо <Ethernet Name="wan" IP="InterfaceAddresses/wan_ip" Network="InterfaceAddresses/wannet" DefaultGateway="InterfaceAddresses/wan_gw" Broadcast="195.151.216.71" EthernetDevice="wan" />
короче Interfaces --> VLAN --> vlan2 --> и убираешь в пункте Address Settings третий параметр Default Gateway:, делаешь none и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 08:00
мысль хорошая. покажите status-routes
Основными маршрутами должны быть только те, которые действительно обеспечивают доступ в инет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
