Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 08:30
Т.е Хочу сказать, что сейчас обмен с той сетью (10.24.128.0/24 Getway:10.10.10.10 а IP самого сервера Лотуса 10.24.128.34) идет один в один как был на старом межсетевом экране, но вот Lotus не запускается почему то
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 08:45
может быть надо открыть какие-то порты снаружи для него? можно проверить по старому файрволлу, что было настроено
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 08:51
файрвол был отключен там!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 09:30
я имею ввиду устройство. файрволл вряд ли можно считать отключенным, если стоит устройство, которое обеспечивает NAT
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 10:02
хочу спросить . а вы точно системный администратор, или просто вас попросили настроить ?!
тема превратилась в гадание на кофейной гуще , и изучение сферического коня в вакууме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 11:18
Я раньше не работал с D_link, поэтому и есть сложности. Настроил все кроме работы Lotus в чем и прошу вас помочь, т.к. уже сам все перепробовал.
Если есть мысли или что-то нужно выслать из скринов, вы скажите и сам бы уже давно хотел разобраться с этим....
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:14
полагаю что в аспектах сетевого подключения вашего лотуса , разбирается придется вам .
за вас этого делать ни кто не будет .... на каких портах он там общается !? что может быт там еще !?
посмотрите свой зухел может там форвард портов какой то был , кто его знает
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:19
Порт по которому он работает 1352, зухел уже весь пересмотрел, ни одного иного открытого порта ничего, только вот эта меню (13), где 3 параметра прописывается....
Вот как это реализовать в DFL-260E, где прописать, не пойму.... или может где этот порт указать, в каком сервисе???
13.jpg [ 128.96 KiB | Просмотров: 3897 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:36
так давайте по порядку
чему равны обьекты
WAN_IP
WAN_GW
- и как получает порт WAN адрес , а то на 3-х страницах уже плохо видится
если это не поможет ... то давайте логи , снимайте дампы ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:51
чему равны обьекты
WAN_IP
WAN_GW
WAN_IP 79.140.230.152 - провайдер, дает интернет по нему
WAN_GW 79.140.230.190 -
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 13:34
Какая же тогда у Вас wannet ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 14:02
да я вообще ни чего не понимаю ... все рушится этим . откуда сеть 10.10. что то там ?! на каком интерфейсе она висит ?!
вы точно системный администратор ?! потому что тут уже начинается технические вопросы - и не зависит от вендора оборудования . постою в стороне тихонечко покурю нервно .
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 14:34
marty писал(а):
Настроил все кроме работы Lotus в чем и прошу вас помочь, т.к. уже сам все перепробовал...
Вы схематично изобразите основные элементы вашей сети, с DFL'кой, с подсетями, с лотусней и т.п. Выложите скриншот.
Из Ваших повествований не понятна архитектура сети, что не дает возможности дать корректный ответ, который бы помог решить Вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 16:31
Это обычные статические маршруты, которые с успехом заменяются одним маршрутом для сети 10.0.0.0/8.
Вам надо понять прежде всего требования Лотуса, а потом уже применять под это DFL.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 05:46
WAN_IP 79.140.230.152 WAN_GW 79.140.230.190 - это пришел шнурок от провайдера с интернетом, все тут хорошо, DFL-260E настроил интернет есть, почта ходит все прописал!
Теперь, провайдером организован мост с другим офисом в другом городе, где и располагаются сервера Lotus и других программ.
У меня в офисе развернута сеть 10,10,10... На примере трессерта до IP сервера лотуса (расположенного удаленно) видно что куда идет:
1 4 ms 1 ms 3 ms PROXYKG [10.10.10.4] - моя прокся
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.10.1 - мой DFL-260E
3 3 ms 3 ms 3 ms 10.10.10.10 - GW уже в другом офисе
4 10 ms 13 ms 7 ms 10.101.202.6 - их подсеть
5 3 ms 3 ms 2 ms 192.168.50.5 - какой-то сервер
6 3 ms 2 ms 2 ms KZKGF3018 [10.24.128.34] - и вот сервер с базами Lotus
На старом устройстве чтобы заработал LOTUS, достаточно было указать 3 параметра - подсеть с маской 10.24.128.0/255.255.255.0 и gatewey 10.10.10.10 (рис меню старого МЭ).
Далее, с помощью форума и советов я создал следующие для того чтоб Lotus работал (до этих правил пинга и трассера до 10.24.128.34 не было)
1) прописал в меню MAIN (рисунок прав3)
2) прописал правила (рис правила1) - сервис указал all_services. На старом устройстве сервис не нужно было указывать, а вообще LOTUS работает по порту 1352
После этих действий появляется ПИНГ и ТРАССЕРТ до сервера Lotus (10.24.128.34). Сравнивал тресерт на старом устройстве и на DFL-260E - путь идентичен! НО на DFL-260E с тем же пингом и трессертом не запускается Lotus!
Может не так порт прописал, может где-то доступ к порту или еще чему-то не дал, не пойму.... Но если Пинг и трассерт идет до сервера лотус на DFL-260E значит до этого момента все верно.
правила1.png [ 49.68 KiB | Просмотров: 3881 ]
прав3.png [ 21.61 KiB | Просмотров: 3881 ]
13.jpg [ 128.96 KiB | Просмотров: 3881 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
