Текущее время: Вт ноя 03, 2026 06:45
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 14:03
В общем есть DFL-260E
Есть локальная сеть, нужно чтобы с локальных компов можно было устанавливать виндовый vpn к внешнему серверу. При подключении ошибка 619. Тоесть походу не проходит gre трафик..
Где и куда копать?..
Последний раз редактировалось bug00 Пн июн 09, 2014 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 14:15
копать в сторону pptp-suite
правило выше ваших NAT
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 14:53
не помогает (
123.png [ 74.23 KiB | Просмотров: 5890 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 14:55
как мне думается, что-то не так именно с gre.. где-то не проходит..
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 14:58
вы свое правило прочитайте в слух. , у вас белеберда какая то ...
надо было сделать
NAT: lan\lan-net wan\all-nets : ppt- suite
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 15:18
Ух, какая каша с правилами на скрине! Жесть!
надо было сделать
сделал как вы написали, не помогло, в логах есть такое:
2014-06-09
16:21:08 Warning RULE
6000051 Default_Rule GRE wan
5.19.x.x (внешний ip сервера_
79.134.x.x (моя белый ip)
ruleset_drop_packet
drop
Последний раз редактировалось bug00 Пн июн 09, 2014 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 15:21
каша не то слово, жесть полная..
беда в том что я эту кашу вижу и так просто поменять там ничего не могу, остановится работа кол-центра
но у меня есть задача чтобы випиэны заработали, я такие длинки первый раз вижу.. жуть )
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 15:29
сейчас правила выглядят так
по прежнему при попытке установить связь долго висит проверка логина/пароля а потом ошибка 619
1234.png [ 44.58 KiB | Просмотров: 5886 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 15:37
2014-06-09 16:39:27 Warning RULE 6000051 Default_Access_Rule GRE lan 192.168.10.19 5.19.210.195 ruleset_drop_packet drop
2014-06-09 16:39:27 Warning RULE 6000051 Default_Rule GRE wan 5.19.210.195 79.134.201.222 ruleset_drop_packet drop
что вот это за хрень и как с ней бороться?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 16:42
так подождите - кто у вас VPN сервер . кто куда подключается !?!?
описывайте с адресами , пулом , как что настраивали ?!
и не темните , разгребать вашу белеберду - сможете только вы , у многих терпение пропадет скоро ....
что там еще за интерфейс INTERNET ?!?!?
описывайте вашу схему с рисунками , адресацией , и прочими плюшками ....
желательно в картинках :-) что бы понятней было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 17:38
Прошу прощение, хотел все упростить поэтому писал без деталей.
Итак все с начала:
В DFL-260E воткнуто два провайдера интернета:
wan_ip
wan_ip_mts
имеются две таблицы маршрутизации main и alt, прикладываю main
на сколько я понимаю интерфейс internet создали для резервирования интернета, по дефолту все работает через wan_ip
клиентам из локальной сети (192.168.10.0/24) нужно устанавливать соединение с внешним vpn серваком ( 5.19.210.195), что не удается..
(2014-06-09 16:39:27 Warning RULE 6000051 Default_Access_Rule GRE lan 192.168.10.19 5.19.210.195 ruleset_drop_packet drop
2014-06-09 16:39:27 Warning RULE 6000051 Default_Rule GRE wan 5.19.210.195 79.134.201.xxx ruleset_drop_packet drop)
так же в правилах присутствует нечто открывающее порты для сипа, и правила портмаппинга для еще нескольких сервисов, но на задачу никак не влияющих
5.19.210.195 79 - сервер куда надо подключаться
79.134.201.xxx - мой внешний ip
192.168.10.19 - пк из локалки откуда пытаюсь установить соединение
вот скрины, если нужно что-то еще я приложу
mainroute.png [ 34.22 KiB | Просмотров: 5874 ]
IP Rules.png [ 54.61 KiB | Просмотров: 5874 ]
InterfaceAddresses.png [ 46.72 KiB | Просмотров: 5874 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 17:52
bug00 писал(а):
Есть локальная сеть, нужно чтобы с локальных компов можно было устанавливать виндовый vpn к внешнему серверу...
Т.е. из локальной сети нужно достучаться до какого-то внешнего VPN-сервера в Интернете.
Выше всех правил вам нужно правило:
NAT: lan\lannet Internet\all-nets : pptp-suite
Кроме того, старайтесь избегать в правилах в качестве интерфейса "any", а указывать конкретный интерфейс или группу интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 18:01
Как раз так я и пытался в самом начале.. потом начал экспериментировать, в общем попробовал еще раз - не работает, все точно также.
В логах это:
2014-06-09
19:05:01 Warning RULE
5.19.210.195
79.134.201.xxx
ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 18:17
сами всех запутали , и себя тоже .
MTRX писал(а):
Выше всех правил вам нужно правило:NAT: lan\lannet Internet\all-nets : pptp-suite
интерфейс интернета wan_ip , значит идет по дефолту ....
можно для прикола собрать все интерфейсы wan_ip и Internet , собрать в один и попробовать его использовать в правилах.
а вообще я бы натянул этот PPTP с DFL , смаршрутизировал, и голову бы не ломал, что там где там .... все красиво было бы , и правильно .... лиш бы сети не пересеклись не где :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
