Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Подбор оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 20:24
Задача такая.
В все свичи "нанизаны" в гирлянду, и оба конца гирлянды воткнуты в центральный свич. Т.е. от каждого свича два маршруда до центрального (AT и Cisco такое могут, но я не влезу в бюджет). Центральный всич гигабитный, этажные - 100. магистраль гигабитрая. Все порты медные (может и комбо, но использоваться будет медь).
Желательно, чтобы свичи могли определять факт флуда сбойным оборудованием (или злой программой) и отключать соответствующий порт.
Ориентировочный объем сети - 230-250 портов, раскиданных по пяти этажному зданию + центральный свичь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 09:53
Мало данных. Сколько всего свичей, сколько портов задействовано на каждом свиче.
Кроме того, зачем делать 1 гирлянду? Тогда в чем смысл "центрального" свича, если в него будет включено 2 порта?
Лучше разбить на несколько гирлянд или сделать 2-3 "отвода" от тела гирлянды. Тогда нет необходимости делать гигабитную магистраль, достаточно поставить хоть 2108 с поднятым STP (конечно правильно настроить STP).
Вообще то оптимальнее было бы сделать звезду в чистом виде, но если Вы боитесь, что не пройдете по длине, тогда можно или двух-трехколенные ветви или не один а 2 (и более) центральных свича, соединенных по гигабиту.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 11:58
JScorpio писал(а):
Задача такая.
Деталей мало, но в кач-ве гигабитного коммутатора в центр можно поставить DGS-3312SR, в кач-ве этажного - DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:02
Забиты свичи будут полностью (боюсь, что придется на какие-то этажи докупать). Свичей, изначально, по два на этаже, следовательно 10 L2 + 1 L3.
"Кроме того, зачем делать 1 гирлянду? Тогда в чем смысл "центрального" свича, если в него будет включено 2 порта?"
Кто сказал, что два? А серверы куда воткнуть? (Гусары, молчать!) )
Более того, стоимость гигабитного порта L3 высокая. Если реализовать как планирую я, то для связи с этажными свечами будет задействованы только два дорогих порта, остальные - для серверов. Но, если не сделать кольца, получится крайне не надежно (почему, надеюсь объяснять не надо).
При классической звезде я только на этажные свичи истрачу минимум 10 (т.е. половину) портов, скажем от DGS-3324SR. А если портов не 20, например, 16? Второй L3 не позволяет бюджет.
Если бы бюджет позволял, я бы магистраль из оптики сделал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:06
пока писал ответ, уже ответили...
"Деталей мало, но в кач-ве гигабитного коммутатора в центр можно поставить DGS-3312SR, в кач-ве этажного - DES-3526" ©
при этом кольцо можно будет реализовать?
Подойдет ли DGS-3324SR?
Последний раз редактировалось JScorpio Чт ноя 17, 2005 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:15
да, все управляемые коммутаторы D-Link поддерживают STP (RSTP и MSTP)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:52
Спасибо. Все, что надо было, я узнал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
