Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:09
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 10:10
Настроил WPA-PSK шифрование. Линк поднимается только после того, как залогинишься. Есть какая-то возможность это обойти? Нужен линк сразу после включения компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 19:24
Нужно запускать драйвер As service.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 21:41
А каким образом это сделать? Т. е. что там драйвер? И как его запускать сервисом? Через srvany?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 14:02
Вроде нашел. Вопрос подойдет-ли это к Win9x
Searched and searched groups for this solution and found naught - so
thought
I'd post my solution to help others.
Problem:
Windows 2000 (SP4); DLink DWL-G520 wireless adapter, NT4 Domain
network.
DLink loads drivers as part of the HKLM \Run\ key - so drivers only
load
AFTER login. As computer can't contact domain, cached credentials are
used,
network authentication is not complete at time of login - so login
script
doesn't run. Must 'logoff', then back on to get script to run.
Solution (for this DLink, but other drivers may work also):
Part 1 - DLink loads Wzcsldr.exe and airpluscfg.exe at startup
(HKLM\...\Run\ key).
Use instsrv and srvany.exe from W2k resource kit to load these drivers
as
services.
This loads them earlier, so they are available.
Part 2 - Edit Registry to add new Value to:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\
Name = ExpectedDialupDelay
Type = Reg_Dword
Value = 0 - 600 (Decimal) (I use 60 and this works).
This causes system to wait for connection to network.
Part 3 - I removed the two DLink exe's from the \Run\ key.
Hope this helps others.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:06
Проверено. Работает. Спасибо и автору треда, и автору приведенной им цитаты. :)
Вот детальная последовательность действий - запуск драйверов DWL-520G как сервисов на Win2K Server.
1. Устанавливаем дрова. После установки у нас в Program Files есть папки DLink и ANI
2. Из Resource Kit достаем две проги.
- instsrv.exe
- srvany.exe
и кладем их, скажем, в c:\winnt\system32
3. Предположим, что мы хотим называть сервисы Srv1 и Srv2.
Start -> Run -> cmd
в открывшемся окне вводим команды
c:\winnt\system32\intsrv.exe Srv1 c:\winnt\system.32\srvany.exe
c:\winnt\system32\intsrv.exe Srv2 c:\winnt\system.32\srvany.exe
4. Start -> Run -> regedt32
Проверяем наличие и значение
HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Srv1/ImagePath
и
HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Srv2/ImagePath
В них должно быть прописано - при данной конфигурации - c:\winnt\system32\srvany.exe
5. Создаем в этих разделах подраздел с именем Parameters. Поле Class оставляем пустым.
6. В подразделе Parameters создаем value с названием Application, тип REG_SZ, куда прописываем
- для Srv1 строку C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
- для Srv2 строку C:\Program Files\D-Link\AirPlus XtremeG\AirPlusCFG.exe
7. Удаляем ключи
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ANIWZCS2Service
и
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run D-Link AirPlus XtremeG
8. Добавляем value ExpectedDialupDelay типа Reg_Dword со значением от 0 до 600 (у меня уставновлено 60 (decimal)) в ключ HKLM/System/CurrentControlSet/Services/NetLogogn/Parametres.
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ЧТО ДАННОЕ ДЕЙСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!
8. Start -> Programms -> Administrative Tools -> Services
В свойствах обоих сервисов Srv1 и Srv2, закладка Log On, выставляем
- запуск от имени системы
- разрешить взаимодействие с рабочим столом
9. Перегружаемся. Входим. Скорее всего, коннекта нет. Дальше делаем вот что.
- Вручную перестартовываем сервис Srv2. В трее появляется иконка Dlink.
- Запускаем ее и настраиваемся на свою сетку.
10. Перегружаемся. Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 19:30
Существуют ли дрова для Win 2003 Server от карты DWL-G520 ???
На сайте производителя не нашел.
