Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:23
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 11:51
Добрый день, помогите решить проблему:
R1 - DGS-1500-28 =LACP (2 UTP5)= DES-3552 - R2(R3)
не поднимается OSPF:
Со стороны R1:
root@r1:~# tcpdump -n -i eth0.80 ip[9]==89
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0.80, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:27:27.065103 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:28.937066 IP 10.0.0.1 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 52
15:27:33.376252 IP 10.0.0.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:37.062420 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:38.937850 IP 10.0.0.1 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 52
15:27:43.284733 IP 10.0.0.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:47.062523 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
Видны Hello от всех 3х роутеров.
Со стороны R2 (для R3 картина схожая):
root@r3:~# tcpdump -n -i eth0.80 ip[9]==89
15:27:27.057469 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:33.374741 IP 10.0.0.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:37.057664 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:43.279111 IP 10.0.0.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:47.058953 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:27:57.059288 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:28:03.662973 IP 10.0.0.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
15:28:07.059598 IP 10.0.0.3 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 48
Видны только Hello от 2 и 3.
Однако если R3 перенести на DGS-1500-28 то спариваются уже R1 и R3
Т.е. через LA м/у свитчами не проходят Hello пакеты от DGS-1500-28 к DES-3552 (в обратку то они идут, R1 видит Hello от R2 и R3)
Куда копать? что делать?
root@r1# run show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL
10.0.0.2 1 Init/DROther 39.808s 10.0.0.2 eth0.80:10.0.0.1 0 0 0
10.0.0.3 1 Init/DROther 33.556s 10.0.0.3 eth0.80:10.0.0.1 0 0 0
root@r3:~$ show ip ospf neighbor
10.0.0.2 1 Full/Backup 36.876s 10.0.0.2 eth0.80:10.0.0.3 0 0 0
Есть конечно вар-т разобрать LA и проверить что будет... Но чуть позже...
Device Information
Device Type DGS-1500-28 System Name
Boot Version 1.00.010 System Location
Firmware Version 2.10.B018 System Time 06/06/2014 15:23:52
Protocol Version 2.001.006 System Up Time 91 days , 2 hours , 4 mins , 40 seconds
Hardware Version A1 Trap IP 0.0.0.0
Serial Number QBHJ1C1000162 Login Timeout (minutes) 5
MAC Address B8-A3-86-83-70-27
Device Information
Device Type DES-3552 Fast Ethernet Switch MAC Address B8-A3-86-2B-41-30
System Name DES-3552 IP Address х.х.х.х (Static)
System Location Mask 255.255.255.0
System Contact Gateway 0.0.0.0
Boot PROM Version Build 1.00.B008 Management VLAN M-1
Firmware Version Build 3.10.B040 Login Timeout (min) Never
Hardware Version A3 System Time 06/06/2014 15:29:49 (Primary SNTP Server)
Serial Number R3411C4000... Dual Image Supported
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 10:49
UPDATE:
Упростил конфигурацию, всё воткнул в один свитч:
свитч DGS-1500-28
VLAN: 80 U:12 T:09 ,22
12 порт R2
09 порт R3
22 порт R1 (ESXi)
R3 и R2 видят дрдр. коннектятся по OSPF, R2 не видит никого.
Переконфигурирую интерфейс R3 с taged на untaged и ... О ЧУДО - он начинает видеть R2 но при этом теряет R1!!!
Т.е. всё дело в том, что ...свитч??? не может нормально «соединить» тэгированные и не тэгированые порты???
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:11
Конечно, хрен кто на офф. форуме отпишется...
В общем ситуация решилась написанием письма в dlink, и исправлением прошивки устройства!!!
Если что, ищите прошивку DGS-1500-28_A2_2_51_B006
Со слов представителя DLink:
проблема связана с тем что на 12 порт (R2) ospf пакеты приходят с vlan меткой, хотя этот порт в 80 vlan прописан как untag. Эта проблема затрагивает только ospf трафик (подозреваю что не просто ospf, а мультикаст трафик), остальной трафик работает нормально (пинги ходят).
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:15
Тему можно закрыть, проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
