Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 - cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 17:28
Попробуйте, пожалуйста, сделать enable cpu_rx_rate_control <0-2> последовательно для каждого из значений от 0 до 2.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 17:29
Уже пробывал.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 17:34
Могу дать удаленку через teamviewer
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 09:02
После ввода всех трех указанных команд какие-либо улучшения наблюдаются?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 09:27
нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:55
А вот эта команда возвращает какие-либо значения?
show ipv6 neighbor_cache ipif al al
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 11:00
KL-1K3-SRV-Core:admin#show ipv6 neighbor_cache ipif al al
Command: show ipv6 neighbor_cache ipif all all
Total Entries: 0
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:06
Я выслал Вам дополнительные инструкции по отладке на почту. Пожалуйста, соберите запрошенные данные и пришлите их мне.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 10:47
К счастью загрузка cpu в субботу с утра спала до 5 %. Будем ждать следующего раза.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 15:20
Может не в ту тему писал сначала - но вот мои приключения http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=166283
Посоветуйте плиз. Именно 3627 этим болеет. Из ACL только это
create access_profile profile_id 1 ip vlan udp
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip vlan ISM udp  port 1:21-1:24 permit priority 5 replace_priority replace_dscp 48 counter enable rx_rate no_limit
disable cpu_interface_filtering
UPD Методом тыка выяснил что disable cpu_rx_rate_control 0 поднимает загрузку CPU в разы. ACL удалял но разницы не было.
Когда включали enable cpu_rx_rate_control 0 все приходит в норму сразу.
Кстати cpu_rx_rate_control 1 и cpu_rx_rate_control 2 на загрузку влияния не оказывают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 09:55
Значит больше всего трафика, который влияет на загрузку CPU попадает в первую очередь на коммутаторе, поэтому нужно при помощи ACL красить трафик таким образом, чтобы он попадал в другие очереди, если он более приоритетен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 21:21
Denis Evgraphov
Денис из QoS только 1 правило которое приоретизирует udp на 3627G (приводил выше). На доступе у нас настроено так
config igmp_snooping multicast_vlan ISM remap_priority 5 replace_priority
Все остальное это обычный tcp трафик. Телефонии нет.
Необходимость покраски трафика для распределения по очередям возникает когда высокая утилизация по трафику?
Можно примеры как это сделать чтобы tcp трафик попадал в другие очереди?
Вот секция QoS с 3627
# QOS
enable hol_prevention
config dscp trust all state disable
config dscp map dscp_dscp 0 to 0
config dscp map dscp_dscp 1 to 1
config dscp map dscp_dscp 2 to 2
config dscp map dscp_dscp 3 to 3
config dscp map dscp_dscp 4 to 4
config dscp map dscp_dscp 5 to 5
config dscp map dscp_dscp 6 to 6
config dscp map dscp_dscp 7 to 7
config dscp map dscp_dscp 8 to 8
config dscp map dscp_dscp 9 to 9
config dscp map dscp_dscp 10 to 10
config dscp map dscp_dscp 11 to 11
config dscp map dscp_dscp 12 to 12
config dscp map dscp_dscp 13 to 13
config dscp map dscp_dscp 14 to 14
config dscp map dscp_dscp 15 to 15
config dscp map dscp_dscp 16 to 16
config dscp map dscp_dscp 17 to 17
config dscp map dscp_dscp 18 to 18
config dscp map dscp_dscp 19 to 19
config dscp map dscp_dscp 20 to 20
config dscp map dscp_dscp 21 to 21
config dscp map dscp_dscp 22 to 22
config dscp map dscp_dscp 23 to 23
config dscp map dscp_dscp 24 to 24
config dscp map dscp_dscp 25 to 25
config dscp map dscp_dscp 26 to 26
config dscp map dscp_dscp 27 to 27
config dscp map dscp_dscp 28 to 28
config dscp map dscp_dscp 29 to 29
config dscp map dscp_dscp 30 to 30
config dscp map dscp_dscp 31 to 31
config dscp map dscp_dscp 32 to 32
config dscp map dscp_dscp 33 to 33
config dscp map dscp_dscp 34 to 34
config dscp map dscp_dscp 35 to 35
config dscp map dscp_dscp 36 to 36
config dscp map dscp_dscp 37 to 37
config dscp map dscp_dscp 38 to 38
config dscp map dscp_dscp 39 to 39
config dscp map dscp_dscp 40 to 40
config dscp map dscp_dscp 41 to 41
config dscp map dscp_dscp 42 to 42
config dscp map dscp_dscp 43 to 43
config dscp map dscp_dscp 44 to 44
config dscp map dscp_dscp 45 to 45
config dscp map dscp_dscp 46 to 46
config dscp map dscp_dscp 47 to 47
config dscp map dscp_dscp 48 to 48
config dscp map dscp_dscp 49 to 49
config dscp map dscp_dscp 50 to 50
config dscp map dscp_dscp 51 to 51
config dscp map dscp_dscp 52 to 52
config dscp map dscp_dscp 53 to 53
config dscp map dscp_dscp 54 to 54
config dscp map dscp_dscp 55 to 55
config dscp map dscp_dscp 56 to 56
config dscp map dscp_dscp 57 to 57
config dscp map dscp_dscp 58 to 58
config dscp map dscp_dscp 59 to 59
config dscp map dscp_dscp 60 to 60
config dscp map dscp_dscp 61 to 61
config dscp map dscp_dscp 62 to 62
config dscp map dscp_dscp 63 to 63
config dscp map dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map dscp_priority 56-63 to 7
config 802.1p default_priority 1:1-1:25 0
config bandwidth_control 1:1-1:25 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:25 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:25 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:25 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:25 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:25 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:25 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1:1-1:25 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1:1-1:25 strict
config scheduling ports 1:1-1:25 0 max_packet 1
config scheduling ports 1:1-1:25 1 max_packet 2
config scheduling ports 1:1-1:25 2 max_packet 3
config scheduling ports 1:1-1:25 3 max_packet 4
config scheduling ports 1:1-1:25 4 max_packet 5
config scheduling ports 1:1-1:25 5 max_packet 6
config scheduling ports 1:1-1:25 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 0 2
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 1 0
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 2 1
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 3 3
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 4 4
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 5 5
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 6 6
config 802.1p user_priority ports 1:1-1:25 7 6
config 802.1p default_priority 2:1-2:25 0
config bandwidth_control 2:1-2:25 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2:1-2:25 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2:1-2:25 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2:1-2:25 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2:1-2:25 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2:1-2:25 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2:1-2:25 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 2:1-2:25 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 2:1-2:25 strict
config scheduling ports 2:1-2:25 0 max_packet 1
config scheduling ports 2:1-2:25 1 max_packet 2
config scheduling ports 2:1-2:25 2 max_packet 3
config scheduling ports 2:1-2:25 3 max_packet 4
config scheduling ports 2:1-2:25 4 max_packet 5
config scheduling ports 2:1-2:25 5 max_packet 6
config scheduling ports 2:1-2:25 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 0 2
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 1 0
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 2 1
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 3 3
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 4 4
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 5 5
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 6 6
config 802.1p user_priority ports 2:1-2:25 7 6
config 802.1p default_priority 3:1-3:25 0
config bandwidth_control 3:1-3:25 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3:1-3:25 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3:1-3:25 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3:1-3:25 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3:1-3:25 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3:1-3:25 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3:1-3:25 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 3:1-3:25 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 3:1-3:25 strict
config scheduling ports 3:1-3:25 0 max_packet 1
config scheduling ports 3:1-3:25 1 max_packet 2
config scheduling ports 3:1-3:25 2 max_packet 3
config scheduling ports 3:1-3:25 3 max_packet 4
config scheduling ports 3:1-3:25 4 max_packet 5
config scheduling ports 3:1-3:25 5 max_packet 6
config scheduling ports 3:1-3:25 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 0 2
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 1 0
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 2 1
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 3 3
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 4 4
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 5 5
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 6 6
config 802.1p user_priority ports 3:1-3:25 7 6
config 802.1p default_priority 4:1-4:48 0
config bandwidth_control 4:1-4:48 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4:1-4:48 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4:1-4:48 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4:1-4:48 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4:1-4:48 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4:1-4:48 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4:1-4:48 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 4:1-4:48 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 4:1-4:48 strict
config scheduling ports 4:1-4:48 0 max_packet 1
config scheduling ports 4:1-4:48 1 max_packet 2
config scheduling ports 4:1-4:48 2 max_packet 3
config scheduling ports 4:1-4:48 3 max_packet 4
config scheduling ports 4:1-4:48 4 max_packet 5
config scheduling ports 4:1-4:48 5 max_packet 6
config scheduling ports 4:1-4:48 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 0 2
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 1 0
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 2 1
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 3 3
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 4 4
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 5 5
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 6 6
config 802.1p user_priority ports 4:1-4:48 7 6
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 10:36
Нет, речь идет именно о трафике, который предназначен именно процессору, то есть в первую очередь трафик в управляющем влане. Вот его и стоит покрасить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 14:38
Добрый день!
Наблюдаем временами загрузку ЦП DGS-3627G в районе 60-80%, не могли бы Вы отправить инструкцию по дебагу?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 15:26
Вышлите инструкцию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
